Использование водонагревателя в зимнее время
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем megakino, 13.03.11.
  1. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Изучил, более подробно конструкцию. Не получится по легкому отделаться, для слива нужно ТЭНы снимать.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проще уж продуть в обратку компрессором...
  3. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Если продувать, небольшое количество воды всё равно останется и как это отразится на бойлере зимой прогнозировать сложно .
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Никак. Свой в дачном доме сливаю через патрубок ХВС, немного всегда остается на дне, аппарату более 10 лет - жив и здоров. Сливные краны оставляю открытыми на всю зиму. Замерзающая вода расширяется и если ей есть куда расширяться ничего не разрывает. Возьми поллитровую банку и налей на дно пару см воды, поставь в морозилку, посмотри на результат. Вода замерзнет, но банка останется целой.
  5. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    В эти выходные законсервировал водопровод на зиму.
    С бойлера зануси 50 л. через патрубок ХВС слилось 48 л, ТЭНы не снимал, а только ослабил, чтобы слились остатки это примерно, ещё 2 л.
    С одной стороны ни чего военного, можно было и не отворачивать, но так спокойнее. :)
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Эти 2л в 50 литровом баке вообще никакой погоды не делают. Прокладка фланца за зиму высохнет и не будет держать, фланец лучше не трогать.
  7. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    т. е уже можно начинать искать новые прокладки ?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну как минимум желательно всегда иметь запасную перед любой ревизией этого узла. Иначе есть перспективы остаться без ГВС на время поиска прокладки.
  9. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Оказывается проблема найти запчасти к Zanussi ZWH/S 50 Smalto DL, в каталогах нет деталей к данной модели.
    Подскажите, где можно посмотреть .
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не обязательно родную искать, нужно ориентироваться только на диаметр тэна и количество дырок во фланце.
  11. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Есть бойлер Electrolux вертикальный с электронным управлением. Обратный клапан ликвидировал сразу. Слив воды из патрубка ХВС. Засос воздуха из открытого крана ГВС + открытый предохранительный клапан. Был неприятно удивлён, что вся вод не сливается. Примерно 1-2 литра остаётся. Узнал об этом когда якобы пустой бойлер пытался перевесить, при этом наклонил бойлер в сторону патрубка ХВС. Удивлён. Теперь поступаю так: сливаю воду и включаю режим "nF".
    Кто знает:
    1. это не приведёт к поломке электрики?
    2. Электроника бойлера понимает отсутствие воды и соответственно реагирует?
    В инстракшен не нашёл. МодЕль EWH50 Centurio IQ2.
    Прошу ответить тех кто знает. Размышлений на тему у самого хватает.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А что это за режим, если не секрет?
  13. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Надо было как в разрушителях мифов делали:
  14. boa2011
    boa2011
    boa2011
    No frost
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Странно. Не нашёл в мануале такого.
    По-любому, уверен, что пользоваться им можно только при наполненном водой бойлера!
