Использование водонагревателя в зимнее время
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем megakino, 13.03.11.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    boa2011, только заметил, - у Вас же крутой бойлер с Wi-Fi! Зачем воду сливать?
  2. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Может кто знает как электролюкс меряет уровень/наличие воды в бойлере может где то есть подробная схема. датчик t находится где то посередине высоты. а уровнемер где? если бойлер чувствует отсутствие воды то по идее режим нагрева должен блокироваться. в теории. на практике вода слита а режимы выбираются. режим "nf" точно. Как это работает?
    кто знает?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Извините, но уровнемеры в бойлеры не устанавливают. Ни в какие.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Устанавливают. В промышленные. Но там денежки другие за них просят.
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Ещё раз! те кто знает ответьте на пару вопросов. 1. этот бойлер после штатного слива воды можно ставить в положение nf или нет? и 2. в этом бойлере есть датчик наличия воды или нет?
    только те кто это знает пжлста. знатоки всего и вся пжлста без обид. я не спрашивал как устроены другие бойлеры. и про погоду на марсе. сам кому хошь могу рассказать.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Пока Вы ждете советов от реальных юзеров, на всякий случай, кину цитату из мануала к Вашему бойлеру: "Для обеспечения продолжительного срока службы и сохранению действующей гарантии на внутреннюю водосодержащую емкость необходимо не позже, чем через год после начала эксплуатации провести техническое обслуживание силами квалифицированных специалистов, которое должно включать в себя обязательную проверку наличия накипи на ТЭНе и внутренней полости водосодержащей емкости, а так-же состояние магниевого анода.
    Подтверждением проведения технического обслуживания является заполненный пункт в таблице проведенных ТО."
    Я это к тому, чтобы Вы не остались без гарантии на бак своего бойлера. Судя по непроплаченным отзывам в инете, там такая же "нержа", как и в моих потекших Термексах...:(
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Спасибо за ответ. Да действительно в гарантийном талоне сказано о необходимости проведении ТО в соответствии с Инструкцией. В Инструкции есть пункт о необходимости проведения ТО после года эксплуатации. Начало эксплуатации это монтаж и пуск специализированной организацией. Т. е. гарантии для большинства эксплуатантов нет. Я к этому готов. Ну во всяком случае спасибо за дельный совет.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А вот это крутяк! Немногие производители до этого додумались.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Отсутствие гарантии меняет дело. Большинство спецов сходится в том, что бак с не слитой полностью водой намного более подвержен коррозии, чем полный. Вам надо или не сливать воду, поставив режим "nf", или сливать полностью, открутив фланец с тэнами. Кстати, он вроде только один. Т. е., во входном баке вода останется по-любому...
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Подскажите, чтобы ТЭН находился всегда воде, при сливе воды вся вода из бака не сливается, то зимой оставшаяся вода замерзнет. Из Ваших слов - этой воды будет небольшое количество: 1-2 литра и баку это не повредит. А может ли замерзшая вода повредить ТЭН? Ведь ТЭН будет находиться внутри этой замёрзшей воды.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Те, кто так делал, утверждают, что нет.
  12. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Может быть целесообразно перевернуть водонагреватель вверх дном? Тогда ТЭН и фланец будут вверху, а слой воды будет внизу. И замерзшая вода не затронет ТЭН.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Ага, а потом, если полупустой бойлер включите, то ТЭН не сгорит?
  14. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Потом, т. е. по наступлению следующего дачного сезона, бойлер поставлю на место в соответствии с инструкцией. Так же, в соответствии с инструкцией произведу заполнение бойлера водой и подключу электроэнергию.
  15. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Добрый день.
    Имеем неутепленную веранду, где в мороз может быть отрицательная температура. Там расположена кухонная зона. Для подогрева воды с целью мытья посуды используется накопительный водонагреватель 80л. Приезжаем зимой почти каждые выходные, в промежутках планируем воду сливать, но во время визитаций ночью не хотелось бы обогревать веранду и не хотелось бы сливать воду.
    Как правильно утеплить водонагреватель и всю систему? Планирую всю обвязку от выхода из бака, до смесителя обойти греющим кабелем (саморегулирующимся) и закрыть к-флексом.
    Смущает сам бак (место, где фланец) и смеситель (настенный из нержавейки).
