Использование водонагревателя в зимнее время
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем megakino, 13.03.11.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Densyaopin, сделай утепление трубопроводов и рециркуляцию. Пока вода течет она не замерзает.
  2. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    У меня имеется бойлер ballu на 15 литров с ВЕРХНИМ расположением патрубков. В зимнее время бываю 3-4 раза в месяц, в перерывы дом не отапливается (могу отсутствовать и 5 дней, и месяц). Оставлять бойлер постоянно включенным жаба душит. Сливать его крайне неудобно ввиду расположения патрубков. Я могу его расположить в погребе глубиной 2 метра. Но как он будет себя чувствовать при влажности почти 100%? Например, на крышке погреба постоянно скапливаются капельки воды и капают вниз. Но зато температура не падает ниже +5 градусов круглогодично. Либо можно расположить в подполе у дома. Но полагаю, что даже несмотря на утепленнный фундамент и с учетом того, что бойлер выше земли, температура опустится ниже нуля и лопнет бак. В общем, нужны советы: либо ставить бойлер в погреб и накрывать его от капель воды, либо делать УДОБНУЮ и БЫСТРУЮ систему слива воды. Повторюсь, оставлять бойлер включенным не вариант - это дополнительные 1000 руб/мес как минимум за электроэнергию, когда за бортом будет, например, -20 градусов, а в бойлере будет выставлена температура +20 градусов. И смысла в этих расходах я не вижу. С другой стороны, в доме есть умная розетка, и я могу включать бойлер заранее за 2-3 часа до приезда и сразу пользоваться горячей водой. Магистраль до крана утеплена, проложен греющий кабель. Поэтому склоняюсь к варианту с погребом, но переживаю за безопасность электроники внутри бойлера и за возможную коррозию бака.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смех на палке - 15 литровый бак никак не съест тыщу в месяц на антиразморозке. Достаточно 10 градусов в баке иметь. Только энергетики могут тебе подарок устроить - отрубят питание и разморозишься. Слив сделать не так сложно, если он у тебя стоит выше подвала, есть такая штука как эффект сифона. Вспомни как сливают бензин из бака с помощью шланга.
  4. diver52
    diver52
    diver52
    По питанию все стабильно, есть аккумулятор на 1 кВт*ч и инвертор на 2 кВт. Другой вопрос, что если отключат надолго, то это не поможет. Как и в случае любой неисправности инвертора. Поэтому тут либо оставлять бойлер под полом и сливать его, либо установить его в погребе. Полагаю, что в случае слива нужно ставить тройник на холодный патрубок и кран ДО предохранительного клапана, выводить шланг ниже уровня бойлера? Затем открыть кран горячей воды и снизу откачать воздух ртом, пока не польется вода? Все верно? Извиняюсь за глупые вопросы, но в сантехнике я не силен.
    Ну и еще важный момент: на дне бойлера в любом случае останется 2 литра воды. Я их никак не солью. Патрубок холодной воды не достает до дна бойлера. Полагаю, что снизу находится ТЭН бойлера. Как бы его тоже не повело при заморозке.
    Еще попутный вопрос. У раковины имеется пластиковый сифон, где остается вода на дне в колене. Не разорвет ли его при заморозке? Интересует именно низ колена, где вода по любому останется.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Разорвет, а как же иначе... И все трубы, которые в доме с водой остаются, тоже "не жильцы" и унитаз с водой в бачке и в колене сифона унитаза. Чтобы из сифона раковины и унитаза не попахивало дерьмецом, можно заполнить сифоны незамерзайкой для авто.
  6. diver52
    diver52
    diver52
    Унитаза нет. Пока что поставлен биотуалет, который я полностью сливаю, когда уезжаю. Во, и по поводу колена тоже есть идея: залить туда незамерзайку. Из кранов и труб вся вода будет сливаться полностью.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно так. На конце поставить кран. Отсасывать, пардон, ничего не надо. Пока система под давлением, отвод должен быть заполнен водой, что легко сделать/проверить благодаря крану на его конце. Затем открыть кран горячей воды и после этого открыть кран внизу на сливном отводе.
  8. diver52
    diver52
    diver52
    Спасибо. А как быть с оставшимися 2-мя литрами на дне бойлера, которые никак не слить? Они не причинят вреда бойлеру, если замерзнут? Или может все же поставить бойлер в погреб? Но там влажность очень высокая.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Кроме ускоренного ржавления нужно помнить об электробезопасности. Не убило бы кого при пользовании бойлером в сыром погребе
  10. diver52
    diver52
    diver52
    Заземление есть. Но все же думаю не вариант. Я подумал, взвесил все за и против, но решил отказаться от бойлера - слишком много геморроя зимой. Тут либо держать его постоянно включенным и тратить впустую деньги на электроэнергию, либо тратить время на постоянные сливы. Тем более, при частых заездах/уездах. Рассматриваю китайский кран со встроенным нагревателем на 3 кВт. Потребляет энергию только тогда, когда пользуешься. Большой напор мне не нужен - достаточно небольшой струйки руки и посуду помыть. И даже если будет ломаться раз в 2-3 года, это будет дешевле, чем обслуживать бойлер. Купил новый и проблем не знаешь. Нужно уехать, открыл кран в погребе и слил всю воду, выключил насос.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я бы рекомендовал израильский проточник Atmor - мощность та же, марка на рынке давно - для рук и посуды хватит. Себе ставил такой - восемь лет проработал, пока в подъездном щитке "ноль" не отвалился. Но тогда многое из постоянно включенной техники "поумирало" и предохранители не помогли(
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ничего не делать. Проверить можешь сам - возьми стеклянную банку, налей в нее сантиметр воды на дно и поставь в морозилку. Увидишь наглядно как оно замерзает. Банке не сделается ровным счетом ничего.
    И двух литров из 15 там не останется. У меня в 50 литровом остается примерно столько же.
  13. diver52
    diver52
    diver52
    Спасибо. Решил бойлер отложить на будущее. А пока что заказал проточный водонагреватель. Для меня в нем гораздо больше плюсов, чем от бойлера. Расход меньше, т. к. не нужно поддерживать постоянную температуру. Потребляет он ровно столько, сколько пользуешься горячей водой. А пользование на текущий момент только руки помыть, умыться и посуду намыть. Очень удобно сливать воду. К тому же, она не застаивается в отличие от бойлера. Заземление у меня есть, проводка потянет 3 кВт. Я готов мириться с главным минусом: от напора будет зависеть температура воды. И хорошо, если напор будет небольшой при этом. А вот бойлер в дальшейшем размещу на летней террасе-кухне и буду пользоваться только в теплый период. Как морозы, буду бойлер сливать. По зиме постоянные сливы/наполнения не приведут ни к чему хорошему, кроме образования затхлости и налета. Думаю это будет самым верным решением.
  14. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    У меня бойлер зимует первый раз. Воду слил, сколько то осталось. Сколько - точно не известно. Здесь уже обсуждалась тема о зимовке бойлера много раз. Если вода внутри бойлера замерзнет, то последствия непредсказуемы - всё зависит от конструкции бойлера, коих огромное число. Сам думал после слива воды, снять бойлер со стены и перевернуть - так чтобы ТЭН был вверху, а вода - внизу. Но поленился. Весной посмотрим. Сифоны раковины и душевой кабины разобрал и осушил. Из унитаза воду удалил.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Хорошо, когда не надо мыться! :super:
