Использование водонагревателя в зимнее время
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем megakino, 13.03.11.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Незамерзайку залейте, а не то по весне дом будет неприятно "ароматизирован"
  2. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Для мытья в деревне у меня есть баня, а в ней первое время можно и снег потопить. :) В след. году придумаю что-нибудь с водой. А про слив колена у раковины тоже для себя отметил, что лучше и проще незамерзайку залить туда. Ибо если убрать воду, то через трубу пойдет воздух, что логично.
  3. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Не будет, я трубы тряпкой заткнул. А незамерзайка имеет свойство испаряться, так что затыкать трубы все равно надо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    надо меньше пачкаться (с) :)
  5. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    У меня не разрывало, сифоны самые простые были. Замерзало в откручиваемой чашке. Но если регулярно приезжаешь зимой, то с заледенелым сифоном та еще борьба.
    Поэтому сделал так:
  6. diver52
    diver52
    diver52
    Densyaopin
    Вот это тема, спасибо за идею. Только мне нужно подумать, как это все разместить. Пока что уехал и залил незамерзайку.
    Приезжать/уезжать по зиме планирую часто, где-то 3-4 раза в месяц и заезды планируются на 2-3 дня. Поэтому систему такую сделаю - это проще, чем лить незамерзайку.
  7. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Эту штуку тоже прихватывает, но ее растопить тепловой пушкой или феном не в пример быстрее чем сифон.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Речь о садоводстве. Как предлагаете сливать на зиму воду из накопителя с верхними штуцерами?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Снять накопитель и слить. В чем вопрос? он с водой 18 кг всего.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы осенью на даче дом осушали? Если все снимать и разбирать, а потом весной собирать, только этим и будете заниматься:aga:. А осенью по отбытию домой, вы его сняли и осушили, чтобы не разморозить, а потом через неделю приезжаете и опять подключать в пятницу, а в воскресенье после обеда при отъезде домой опять осушать? Многие осенью до самых снегопадов ездят на дачи и оставлять систему не осушенной стрёмно. Я так раз свою водонапорную башню оставил осенью, было тепло и морозов не обещали, а через неделю приехал, ночью был заморозок и разорвало сгон и башня пустая. Хорошо, что сгон, а не кран 50 мм, он прилично стоит.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Так вам всю систему надо осушать по пятнницам. И унитаз вымакивать. О чем разговор вообще?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просто надо изначально оснащать систему сливными кранами в нужных местах. Тогда просто достаточно их открыть по уезду и оно само сольется, без "разборок". А некоторые вещи возможно удобнее будет оснастить греющим кабелем.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня просто все трубопроводы сделаны с уклоном и в нижней части стоят спускники. Греющим я не оснащаю по причине того, что вполне вероятно отключение света, и что толку тогда от греющего кабеля, а зимой никто не живет в доме. К стати, краны шаровые на зиму после слива системы нужно немного прикрыть, тогда в мороз кран не разорвет. Если оставить кран полностью открытым, то между шаром и корпусом остается вода и корпус крана лопнет.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А узлы с накопительными водогреями - и воздушными кранами, для притока воздуха в бак при сливе.
    При этом некоторые накопительные водогреи - в частности, безнапорные "капли" - могут иметь anti-drain, систему предотвращения осушения: слить воду открытием находящихся внизу штуцеров из них невозможно в принципе, потому что в них от холодного штуцера идёт изогнутая трубка через верхнюю часть бака, с маленькой дырочкой для воздуха в верхней точке. Я в таких каплях делал дырки для воздуха в пластиковом баке; при работе водогрея дырка глушится саморезом. Для напорных водогреев с антиосушением решения, скорее всего, нет совсем, и надо это дело отсекать в момент выбора модели.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не надо делать дырки, если на дне останется поллитра воды, ничего с баком не будет.
    На самом деле чтобы разморозить объемный теплоизолированный водонагреватель, энергию отключить надо весьма надолго. Если у вас там зимой кто то постоянно живет, за такие выкрутасы энергетики быстро получат по месту, где бывает кариес. Вообще лучший вариант - держать во всем доме зимой температуру порядка +10 градусов. Много энергии на это не нужно и даже если отключится, до 12 часов ничего не разморозится.
