Использование водонагревателя в зимнее время
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем megakino, 13.03.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в среднее положение между открыто и закрыто они ставятся на зиму
  2. Тапака
    Тапака
    Тапака
    Это вы сами придумали?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это из общего доступного опыта
    Можете пользоваться, а можете свой нарабатывать. Никто не заставляет
  4. Тапака
    Тапака
    Тапака
    А каким образом это полуоткрытие влияет на продолжительность жизни шарового крана (или на его зимовку)? По мне, так полуоткрытие только испортит.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При закрытом или открытом кране в неокторых местах скапливается влага, которая при замерзании может порвать кран
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Здравствуйте.
    А вот если я не хочу зимой сливать из бойлера воду, и от электричества его отключать не буду - пусть стоит тёплый всю зиму. Но не будет ли проблем из за того, что перекрыт кран холодной воды (ведь воду из остальной системы придётся слить)?
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    ...или если воду сливать из системы не буду (навешу греющих кабелей), а просто перекрою кран на входе (что бы не было потопа, если что то прорвёт)? Может, тогда нужно оставить открытым кран горячей воды в раковине (что бы не был бойлер полностью изолирован)?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    По идее, ничего не должно случиться. Если, конечно, не будет длительных перебоев с эл-вом.
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Электричество надолго не отключают, посёлок всё таки.
    Вот с бойлером не очень понимаю. Перекрывать его с обоих сторон нельзя, может лопнуть наружу или вовнутрь?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну да. Из-за теплового расширения воды.
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Всё же не выдержал и съездил после работы.
    На улице -20, в стоящем без отопления 2-е сутки доме -4 (на втором этаже вообще плюс 1). Смеситель даже не замёрз ещё.
    Перекрыл кран на вводе воды в дом, а также кран ввода холодной воды на бойлере, открыл смеситель в раковине душевой. Вылилось грамм 100 воды, а дальше - капает. Нечасто, но капает. Подождал с полчаса, капает. Закрыл кран, открыл смеситель в душе на лейку, а лейку поднял повыше - выше бойлера получилось. Бойлер оставил под током, как и было, градусов на 70. В самом помещении душа терморегулятор в паре с мощным радиатором поддерживают + 6 (датчик лежит на полу). Судя по показаниям электросчётчика, радиатор включается нечасто.
    Вроде всё, успокоился.
  12. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Я бойлер с верхним подводом оставляю с минимальным нагревом. Стравливаю в системе давление. Подводки перед отъездом откручиваю и сливаю с них воду, потом ставлю на место. Кран смесителя оставляю открытым. Он замерзает, по приезду выливаю на него чайник кипятка.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Зайдите в магазин сантехники, попросите показать любой шаровой кран, прикройте его немного и увидите, что между шаром и корпусом есть полость. Когда краном пользуетесь, то в этой полости остается вода, даже когда кран открыт, и к весне корпус крана будет разорван. Если чуть призакроете кран, то эта полость приоткроется и почти вся вода вытечет из полости. Нужно полностью слить систему и потом прикрыть почти до половины кран и так оставить зимовать.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кран на входе не замёрзнет? А то потоп там устроете.
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Пока обогреваю всё помещение санузла, держу +5 по датчику у пола.
    А потом думаю на участок трубы на вводе, выходящей из пола (с краном) намотать греющий кабель. \
    Получается, снизу под полом на улице внешний греющий кабель, сверху в помещении тоже, а вот участок внутри пола (вагонка с двух сторон и 10 см утеплителя) остаётся не утеплена. Как думаете, не замёрзнет?, стоит разбирать пол и там тоже обматывать кабелем?
