Использование водонагревателя в зимнее время
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем megakino, 13.03.11.
  1. torher
    torher
    torher
    Только для внутреннего диаметра 16 мм, а не внешнего. :) Для 12 мм внутреннего, наверно, будет 2 литра...
  2. джексон
    джексон
    джексон
    Надо было просто вставить таблицу, чтобы не было разногласий
    Внешний диаметр (мм) 16 20 26 32 40
    Внутренний диаметр (мм) 12 16 20 26 33
    Толщина стенок (мм) 2 2 3 3 3,5
    Толщина алюминия (мм) 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7
    Макс. Рабочая температура (С) 95 95 95 95 95
    Макс. Рабочее давление (бар) 10 10 10 10 10
    Вес (кг/м) 0,125 0,147 0,252 0,39 0,528
    Объем воды (л/м) 0,113 0,201 0,314 0,53 0,803
    Таблица тоже скукожилась, но разберетесь.
    Я тоже на даче хотел ставить раздельные нагреватели в бане и на кухне в доме, потом плюнул и протянул трубку на 25 метров из бани (тоже стоит 50 литровый) частично в земле, частично по стене, во всяком случае с трубой заморочек меньше, чем с нагревателями. Да и легче один чем два к зиме опорожнять.
  3. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Самый простой и надежный способ - компрессор. Откываем выход горячей и дуем во ввод холодной.
    Одно плохо - если нет компрессора.
  4. torher
    torher
    torher
    Джексону.
    Спасибо за опыт..
    Что 1, что 2 бойлера сливать - одна хрень, если сделать как я предполагаю - соединить горячую и хол могистрали краном слива.
    Всё прость - остановил насос, открыл краны слива, открыл краны мойки и раковины в СУ. Слилось основное - открыл кран полива, кот ниже плинтуса :)
  5. джексон
    джексон
    джексон
    Я на зиму все трубы тоже обязательно продуваю воздухом поэтапно, по разным линиям, потому что при простом сливе все равно остаются "мешки" с водой, несмотря на то, что где только можно, дренажей наделал, за 2 десятка лет, сначала сталь, последние лет семь металлопластик, еще ничего не разморозил. Аналогично сливаю и затем продуваю и нагреватель.
  6. джексон
    джексон
    джексон
    Satanas, продувать надо наоборот: открывать дренаж на холодной воде между нагревателем и обратным клапаном и подавать в патрубок горячей воды воздух, тогда из низкорасположенного "холодного" ввода можно вытеснить ее всю. Если сделать наоборот, то кроме пузырей в объеме нагревателя ничего не получите, так как выход горячей воды расположен у самого "потолка".
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Сегодня был на даче из водонагревателя Ariston капает вода. Похоже разорвало его. Водопровод в бане делали в сентябре. Попользоваться не успел. Один раз для пробы залил воды что бы посмотреть, видимо не до конца слил. На фотографии видно как мне подключили водонагреватель. Что сделано не так? Почему вода до конца не сливается?
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Потому что конструкция не позволяет слить из водогрея всю воду полностью. А того малого количества оставшейся воды хватает для того чтобы разрушить бак.
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Получается что водонагреватели в неотапливаемом помещении эксплуатировать нельзя? Почему этого нет в инструкции? Почему старый советский дровяной котел эксплуатируется у отца на даче 50 лет без проблем, а новый электрический итальянский не пережил и одну зиму? Я конечно понимаю что это риторические вопросы. Вопрос что делать если хочется летом на даче теплой воды?
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    В инструкции должны быть написаны условия эксплуатации. Температура окружающуго воздуха, влажность в помещении, давление в системе водопровода и напряжение в электросети.
  11. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Да. должно быть написано. Конечно его нельзя использовать в неотаплиевом помещении.
    Оригинальное сравнение:)
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Поставьте кран опорожнения водоподогревателя.
  13. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Вполне возможно и так, я не сливал ни разу с него воду, он у меня в доме.
    Не вникал и в устройство, но думаю воздух под давлением вытеснит всю воду.
    Но спорить не буду.
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Нет воздух под давлением, опять же, всю воду не выдует. Останеться немного
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Нарисованная Вами стрелочка показывает на кран для слива воды из бачка. Другими словами кран стоит. При помощи его и сливалась вода. Просто фотография не совсем удачная. Фотография делалась для склейки круговой панорамы. А потом из нее я вырезал кусочек с подводкой к бачку.
