Использование водонагревателя в зимнее время
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем megakino, 13.03.11.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А краник-то я не заметил. Тогда встречный вопрос: про опорожнении водоподогревателя краны смесителя открыты были?
  2. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Здесь всё зависит от системы труб. Даже при открытом смесителе воздух в бак через выход может не поступать и вода из водогрея не сольётся. Приходиться освобождать патрубок горячей воды - что затруднительно в данном случае. А в итоге всё равно литр да останется.
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Краны сместителя открыты были.
  4. джексон
    джексон
    джексон
    Запустил в прошлые выхи перезимовавший нагреватель на 50 л. Заполнил, включил - полет нормальный, перезимовал без проблем. Воду сливал, как говорил выше через патрубок холодной воды, запуская в него воздух через патрубок горячей.
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Вскрытие показало что, водонагреватель Ariston ABS VLS Premium PW 100V НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В НЕОТАПЛИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, ЗИМОЙ С МОРОЗАМИ! Полностью слить с него воду без разборки водонагревателя НЕВОЗМОЖНО!:(
    На выходные разобрал водонагреватель. Конструктивно он представляет две цилиндрические емкости соединенные в нижней части переходной трубкой. Труба куда поступает холодная вода торчит над нижней частью цилиндра сантиметров на десять. (Другими словами сантиметром десять воды остается всегда). После того как первая емкость заполниться вода по переходной трубке, вход которой расположен под потолком первой емкости поступает во вторую емкость. Выход горячей воды осуществляется из второй емкости. Но вся засада в том, что труба горячей воды расположена под потолком второй емкости. Исходя из школьного курса физики (про сообщающие сосуды) делаем вывод что в емкости откуда раздается горячая вода всегда будет оставаться порядка 25 литров воды. (Что подтвердила практика). И слить ее от туда не представляется возможным. Вернее слить можно но для этого надо разобрать нижнею часть нагревателя, открутить болты держащие ТЭНы и вода сольется, в заботливо подставленную емкость.:um:
    Стенки емкостей покрыты какой то пластмассовой хренью. Скорее всего это краска-полимер защита от коррозии. Вот в той емкости где оставалось 25 литров воды, эта краска-полимер разлетелась на тучу маленьких "иголочек". :mad:
    Это остановило от починки водонагревателя. Была мысль заделать место разрыва, он пришёлся на место крепления емкости и ТЭНа. Сорвало два болта крепления ТЭНа и покоробило место прилегания. Одним словом железки поправить и посадить на герметик не проблема. Но бороться отходящим покрытием, это совсем другое.
    Водонагреватель после снятие с него всей электроники был отнесен на помойку.
  6. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Даже продувка не помогла бы?
  7. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Только снятие тэна, либо хранение в тепле! Я не знаю таких накопителей которые бы разрешалось использовать в неотаплиевом помещении.
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Так писать об этом надо в инструкции по эксплуатации. А то написана всякая хрень, из которой не понятно можно эксплуатировать в неотапливаемом помещении или нельзя. Из инструкции создается впечатление что слил воду штатным способом и все нормально будет.
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Так и не Masterm инструкцию написал.
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я разве к нему высказывал претензии? Я просто в "Зал", от безысходности, высказал причем в культурной форме, то что я думаю о производителе и его инструкции.
  11. Михаил Вас
    Михаил Вас
    Михаил Вас
    Очень интересный вопрос! Что,действительно ВООБЩЕ нет таких накопителей?
    Снимать- это не вариант, а создать летней даче отапливаемое зимой помещение это уж совсем нонсенс какой-то!
    Так что же делать?
  12. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Внимательно читайте инструкцию- жирным написано о запрещении эксплуатации в неотапливаемом помещении.
    Так же написано, что в случае опасности разморозки необходимо просто слить воду. ( у меня ABS VLS Base PW 80)
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не знаю как у Вас, а у меня в инструкции надпись что НЕЛЬЗЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ В НЕОТАПЛИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, ОТСУТСТВУЕТ. Запись что в случае опасности разморозки необходимо просто слить воду есть. Но слитие воды, как показало вскрытие нагревателя не ограждает его от разрыва. Вода примерно в количестве 25 литров все равно остается. И слить ее без разбора водонагревателя не возможно.
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Достаточно снять патрубки и практически вся вода выйдет, и если оставить патрубки на зиму свободными, то никакая зима вам нипочём. Если вам и этого мало, то снимите тэны и оставьте бочку открытой, заодно и бочку и тэны почистите.
    И НЕ НАДО ЛОХМАТИТЬ БАБУШКУ.:hello:
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Единственный метод слить всю воду - это снять тэны. Но во-первых, об этом нет ни слова в инструкции. Во-вторых, слить всю воду тем методом, что предлагает инструкция НЕВОЗМОЖНО.
    Речь идет о том, что если действовать по инструкции, то слить полностью воду не удастся. И кто-то, как я, попадет на покупку нового водонагревателя.
