Использование водонагревателя в зимнее время
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем megakino, 13.03.11.
  1. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    стр. 47 инструкции по эксплуатации(раздел "Установка водонагревателя"). Выделено жирным. Цитирую.
    "-мороз- не устанавливайте прибор а местах, где температура может критически упасть и где может быть риск образования льда".
    Может у Вас и интсрукция и водогрей на совсем оригинальный?;)
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Под рукой инструкции сейчас нет. В ближайшие выходные на даче еще раз посмотрю свою инструкцию.
    Не помню я там таких фраз.
  3. Самыч
    Самыч
    Самыч
    Скорее всего остался конденсат внутри корпуса
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Но, если даже есть там эта фраза, то это не однозначный запрет по нахождению водонагревателя со слитой по описанному в инструкции методу водой в неотапливаемом помещении.
    Где то 25 литров там остается а не конденсат. Смотри страницу 3 данного топика. Я там описывал вскрытие водонагревателя прежде чем отнес его на помойку. Конструкция такова что полностью воду слить нельзя.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Завтра устрою взрыв мозгов, Аристону. Пусть как-то объяснят. Хорошо, сижу на форуме, а как быть тем продавцам, которых здесь нет?:faq:
  6. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    25 литров- это как раз одна из двух емкостей 50-ти литрового водогрея.как-то "маловерится" :no:
  7. Ssn01021973
    Ssn01021973
    Ssn01021973
    Киев
    На дачу езжу круглый год через неделю на день-два. Систему водоснабжения на даче стараюсь делать с расчетом что бы работала в любые морозы когда дом прогрет. Предусмотрел слив воды со всей системы на случай отключения электроэнергии или отъезда. Отапливаю дом пока только эл. конвекторами. Но когда дело дошло до бойлера- я в тупике! :( Байпас защитного клапана я то сделаю, но так, как известно, всю воду с бойлера не слить :( Варианты типа снимать ТЭН мне не подходят, я лучше дырку, извините, в нем проcверлю :)) Посему вижу пока единый выход, покупать бойлер с дополнительным отверстием для слива. Отклитнитесь пожалуйста у кого есть опыт эксплуатации таких бойлеров, есть ли там возможность "приделать краник" или т. п. что бы минимизировать зимнюю возню возле водогрейки. Какие модели с этой опцией посоветуете? Большое спасибо за понимание проблемы.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну как, устроил ба-бах?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Обязательно.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А где тогда "отчет о проделанной работе"? :nono:
    Зажал "итоги" от народа?
  11. jvs1975
    jvs1975
    jvs1975
    Водогрей De Luxe W80VH1. В инструкции написано: "...Если эвн не будет использоватья в течении зимнего периода (например на даче), то во избежание замерзания воды в эвн следует слить из его ёмкости всю воду через сливной кран..."
    Т. о. некоторые модели не запрещают оставлять бак зимой на морозе, просто слив воду через кран.
  12. vpz
    vpz
    vpz
    Всю воду слить с бойлера можно, я это делаю каждый год. Поставьте краны для стиральной машины (как вариант, можно установить любые) на оба фланца болера, обязательно до обратного клапана, и все прекрасно сольется. Можете просто откручивать трубы на фланцах бойлера, эффект тот же.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вопрос лишь в том, что пребывание на сильном морозе может заметно укоротить срок жизни резиновых уплотнений водогрейки.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Позавчера ковырялсо с нагревателем Горенье ТИКИ 50 литров. (Взорвался тэн, лопнула подводящая подводка холодной воды (гибкая). Изучил устройство, заменил ТЭН на аристоновский, с терморегулятором, сделал операцию по удалению электрообвески.
    Действительно-ВСЮ ВОДУ СЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО, подводящая труба холодной воды входит в бак на высоте 10-15 см, что, как мне кажется, создает запас воды для исключения работы ТЭНа без воды.
    Один из вариантов - покупка нагревателей с защитой от замерзания-есть такие, датчик включает ТЭН при 2 градусах тепла...
    А ТЭНснимать-нужно приспособиться. :) Головка на 52 стоит 850 руб и выше, а газовым и разводным -не подлезешь...Пришлось зубилом с молотком отручивать/закручивать...
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Если у вас в баке останется воды 10-15 см, то тэн все равно взорвется.
    Наверное, это сделано для того чтобы осадок со дна бака не попадал в трубу.
    Ну, зубилом, это самый крайний случай.
    А ключ для выкручивания тэна можно найти и дешевле.
    Подходит ступичный ключ от а/м УАЗ и покупал я его за 67 рублей.
    Стенки у него тонкие, китайская штамповка, по прямому назначению (для УАЗа) слабоват будет, но для выкручивания тэна в самый раз.
    :hello:
