Использование водонагревателя в зимнее время
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем megakino, 13.03.11.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В тихвине мож и 67, а в Москве и области (авторынок у КЭМПА) в подольске 850 и выше...
  2. a7215
    a7215
    a7215
    Тоже собираю водопровод на даче...
    Скажите, а если просто оставлять бойлер включеным ? Зимой регулярно езжу на дачу, оэтому оставить бойлер включеным на минимуме на 3-5 дней не проблема, имеет смысл именно для предотвращения разрыва
    самого бойлера ?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    A7215, А если искричество отключат? Не знаю как там у вас с этим - у нас на даче это нормальное явление даже летом, не говоря уж о зиме. Причем если снегопады и обрыв линии случается, то может быть и надолго.
  4. a7215
    a7215
    a7215
    Бывает, случается... Но все же... Если Оставить бойлер включеным не замерзнет ?
    Чесс слово, кроме бойлера еще насосная станция, которую опустошить - целая наука.
    Откручивать, разбирать систему каждую 1-2 раза в неделю - утомительно.
    Кроме как оставлять обогреватель, что еще придумало дачное сообщество ?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    A7215, Если не будет отключения более суток - бойлер не замерзнет даже с минимальной температуры. Но насосная станция замерзнет. Ее придется сливать обязательно - она же не подогревается и теплоизоляции не имеет. На всех насосах есть сливной болт внизу. Если система сделана так, что из труб вода через насос не сливается - плохо. Может порвать трубы. В трубы в особо неудобных для слива местах можно протянуть нагревательный шнур специальный. Он предотвратит от замерзания если опять же не будет длительных отключений. Но насос все равно остается.
  6. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Поздно мне на глаза эта тема попалась, похоже попал на покупку нового водогрея. Покойного звали Haier ES50V-R1 (H).
    Вопрос к знатокам, - какие из существующих водонагревателей конструктивно наиболее живучие, если их оставлять на неотапливаемой даче?
    И - никто не пробовал как-нибудь исхитриться туда тосол или незамерзайку залить?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если не пугает мыть руки тосолом вместо воды, то можно и тосол налить :) Но гораздо проще налить туда на зиму воздух :) Он замерзает при температурах намного ниже тосола. А если налить воду, то она порвет при замерзании любой водогрей независимо от конструкции, даже из сантиметровой стали.
  8. Ssn01021973
    Ssn01021973
    Ssn01021973
    Киев
    Я уже где-то на форуме писал как решил проблему наездов на дачу круглый год. Меня критиковали но уже три зимы - полет нормальный. Я нашел бойлер в котором ту самую злополучную трубку (рассееватель) выполнили в виде пластиковой вставной трубки. Прорезал в ней щель. Теперь уезжая открываю все краны в доме, и один в колодце,- вся система опустошается (монтаж всех труб сделал с уклоном к колодцу). Приезжаю, закрываю краны, включаю станцию, бойлер, и горячая вода снова есть в доме в любые морозы :)
    Функцию анти-замерзания никогда не использую, во-первых не опустошив всю систему порвет трубы (отопление я тоже отключаю), во-вторых - пропала электроэнергия - все порвет.
  9. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    Мне вот пока не удалось слить воду из бойлера HAIER ES50V-D1, пришлось оставить в санузле на даче включенный на +5 конвектор, на выходных буду пробовать открутить тэн. Кто нибудь сталкивался с такой конструкцией?
    Может кто пробовал самостоятельно врезать сливной кран в бак?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Руслан221, Кран надо врезать не в бак, а в подводку холодной воды.
  11. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    @BlackPanther, пробовал. не помогло и выкручивание патрубка подачи холодной воды, осталось снимать тэн. чувствую вляпался с бойлером, каждую неделю таких процедур не переживу
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Руслан221, Что, при отворачивании подачи ХВС из бойлера ничего не вытекло вообще? Отворачивая то надеюсь клапан не оставил на бойлере... А то действительно не вытечет. Помимо отворачивания ХВС нужно открыть кран с горячей водой дабы дать возможность воздуху попадать в бак, иначе тоже не будет сливаться.
  13. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    @BlackPanther, все сделал именно так, но вытекло очень мало, как я понимаю, даже если подать воздух компрессором в горячий патрубок - вытечет вода только по уровень холодного. От производителя так и не добился схемы разборки, хотя в инструкции пишут "в случае возможной заморозки, слить воду.." но как !?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А холодный патрубок в самом низу. Обычно в горловине ТЭН остается литр воды максимум, он никак не влияет на бак зимой. Возможно есть сифон в системе ГВС, если открытие горячего крана не приводит к сливу - следует разъединить патрубок горячей воды непосредственно у бойлера.
  15. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    Спасибо, на выходных попробую, о результате отпишусь.
