Использование водонагревателя в зимнее время
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем megakino, 13.03.11.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Отчитываюсь.
    Поставил бойлер в кессон. Пока впечатления только положительные!
    Вода горячая идет секунды через 3-5. Никакого падения нагрева не чувствую. Трасса хорошо утеплена.
    Бойлер дополнительно загерметизировал по швам.
    Отключал бойлер, спустя 12 часов вполне комфортно помылся. Держит температуру отлично!
  2. Зюзя
    Зюзя
    Зюзя
    Помогите советом. В Минусовую температуру у нас работали конвекторы на плюс 5 включались при помощи Кситала. Но перед НГ решив посмотреть что там творится в доме мы обнаружили в смс значение минус 9. На следующий день рванули на дачу. Обнаружилось, что сгорело реле управления и конвекторы не включались по команде. Вода в трубах замерзла, бойлер тоже. Разорвало корпус фильтра, Гейзер. Входная труба при вводе в дом цела т. к работал греющий кабель (сразу перекрыли его).
    Вопрос: какие дальнейшие действия ? Оставить все до оттепели весенней или же установить новый фильтр, чтобы избежать течи именно в этом месте и включить конвекторы на прогрев дома.
    Не будет ли ухудшаться состояние бойлера (если он живой конечно) и труб (они из полипропилена) или все это оставить до весны?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Перекрывайте воду и грейте дом до плюса. Потом бойлер и трубы на опрессовку обязательно.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот именно поэтому "умные" дома в рф не рекомендованы. Тоже самое случится если отрубят искричество, а это у нас сплошь и рядом - деревце херакнется на линию в выхи, а монтажники квасят и приедут в лучшем случае через пару дней. Либо нужно ставить автоматические сливные клапаны, которые приходят в действие по снижению температуры или отключению электропитания. Если уж дом научился эсэмэсы слать, то и воду сливать должен уметь :)
  5. Зюзя
    Зюзя
    Зюзя
    у нас трубы в стене проложены под вагонкой. как их опрессовывать?
    Нужно ли бойлер включать на подогрев или естественным путем ждать отморозки?
  6. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Зюзя, нагрейте дом, слейте систему насколько сможете и ждите весны - самый живой вариант, особенно учитывая что трубы в стенах.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В общем да, теперь отогревать и пытаться слить остатки воды. Бойлер включать сейчас категорически нельзя, постепенно отогревать естественным путем. Вообще честно говоря не совсем понятно, зачем оставлять воду в системе при длительном отъезде зимой? Главное вводы поддерживать греющим шнуром, а заполнить систему - дело 10 минут по приезду.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Перекрываете вводной кран, открываете краны для слива все, какие найдете. Шаровые краны открываете на 45 градусов для слива с них воды полностью, при 90град часть воды остается внутри крана. Включаете отопление какое есть на минимум и едете отдыхать куда нибудь. Как все согреется - пресс в руки и проверяете целостность трубопровода повышенным давлением, кг 10 -15 даванете - за 2 минуты узнаете о состоянии трасс.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    разорванном баке бойлера или сработавшем предохранительном клапане на нем... Больше 6 давить не надо, на этом давлении точно так же узнаешь если есть неплотности.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Эти вещи отсекаются, а трубопровод давится и 20 гк без проблем, если конечно нет уверенности в качестве труб, то 3-4 кг давить, не больше.
  11. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @novor113, 20ку не каждая труба выдержит, особенно любимые нашими потребителями китай/турция и т. д., я бы больше 10 несоветовал, а в реальности 3-6 всё покажет чуть более чем.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Насколько я понял, в бойлере преднамеренно оставляют воду на дне для предотвращения обезвоживания. Тогда, предположу, туда можно будет вылить стакан антифриза или спирта. Жидкость замерзнет, но порвать ничего не сможет.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы зря так думаете. Китай/турция держит давление отлично, вот фитинги на металл - проблема. Я лично ниже 10 вообще не считаю опрессовкой, т. к 3-5 кг часто держит на резьбе, дашь 10 - 15 и оп! засопливила.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Билли@Бонс, Оставшиеся поллитра воды в бойлере ни к чему плохому не приводят. Антифриз нельзя ни в коем случае добавлять в систему гвс. Это яд.
  15. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
