Использование водонагревателя в зимнее время
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем megakino, 13.03.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тоже самое делают в унитазе. Там тоже могут быть отравления? Если есть опасения, поставьте заглушку, чтобы быть обязательно первыми.
  2. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Отчитываюсь.
    Новый год и праздники провел на даче. Бойлер в кессоне показал себя отлично!
    Во-первых, я его не отключал, а поставил термостат на минимум. Кессон всегда теплый. Жрет электричества не много в этом режиме.
    Во-вторых, трассу не сливал. Греющий шнур подключил через контроллер и датчик температуры. По приезду система оказалась полностью рабочей. Уже через пол часа комфортно можно было мыться.
    В-третьих, никаких видимых коррозий на бойлере не обнаружено. Да собственно и кессон сухой, т. к. теплый, плюс вентеляция. Конденсат есть только на люке.
    Морозы были до 30 градусов неделю;)
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Balabollng, Ну да - под землей тепло. Главные опасения были за влажность. А зачем греющий шнур через датчик температуры? Он же саморегулирующийся.
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Он саморегулируется не так как нужно. Прям скажем. Вода нагревается до 40 градусов. Зачем?
    Чем выше температура относительно окружающей среды, тем больше энергозатраты на поддержание этой температурыы 5 градусов за глаза. Я поставил на 8.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Balabollng, Разные шнуры есть. От 5 до 50 вт/м. Зеленого цвета имеет наиболее пологую характеристику. Если трубопровод большей частью в земле - самого слабого будет достаточно
  6. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Я установил уже с десяток бойлеров. Везде делаю отдельный кран на слив. Стараюсь слив делать сразу в канализацию, чтоб с ведёрками не бегать. Пока ни один бойлер не потёк. И ещё пара лайфхаков: сливнаые трубы на рукомойниках лучше делать из гофры загибая буквой Z для гидрозатвора, без отстойника. Даже если вода замёрзнет, для гофры это не страшно. Все трубы монтировать с наклоном к сливу. Обратный клапан (он же предохранительный) можно установить горизонтально. В этом случае не останется отрезков трубы, откуда нельзя слить воду.
  7. Mickas
    Mickas
    Mickas
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Mickas, А как насчет лайфхака, как удалить воду из сифона унитаза при консервации системы на зиму?
  9. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Тут каждый придумывает свои варианты). Лично я рекомедую ёршик, который как правило под рукой, использовать как поршень. Короткими и резкими движениями "выталкивать" воду за колено. Когда останется совсем мало, тут либо тряпка в помощь либо незамерзайка. Первый вариант предпочтительнее но и менее аппетитный.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Думаю, что концентрат антифриза предпочтительней так как без водяного затвора
    будет запах из канализации.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @new469, Кстати да - отличный вариант!
  12. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Той же тряпкой можно заткнуть колено. Антифриз всё равно испариться, но он оставит после себя цветное пятно. (в унитаз не лил, но в колене душа за зиму испарился на 100%)
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Есть некрашеные антифризы. Можно залить омывайку автомобильную. То что испарится - не страшно, главное чтобы не разморозилось.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не испарится, если будете использовать глицериновый антифриз. И с точки зрения экологии
    он безвредный.
  15. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Mickas, можно соли засыпать пол пачки и не морочится - фаянс я думаю не разъест за зиму)
