Использование водонагревателя в зимнее время
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем megakino, 13.03.11.
  1. Айдос3
    Айдос3
    Айдос3
    Караганда Бухар жырау 55
    Можно название бойлера в студию!
  2. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Можно еще несколько капель любого жидкого масла налить. Оно образует пленку, препятствующую испарению.
  3. IamASSA
    IamASSA
    IamASSA
    Привет всем, на летней даче есть два водогрея: 10л на веранде с верхней подводкой, 30л в бане с нижней подводкой. Осенью при вероятности ночных заморозков вода с полипропиленовой системы (20) сливается, что бы не порвало фитинги и краны, это не сложно - открутить одну заглушку. Сливать водогреи уже проблемотичнее. Интересует практический опыт как водогреи переживают коротоковременные ночные заморозки максимум до -5 градусов. Понятно что на зиму их сливать однозначно, но при кратковременных ночных заморозках они в камень ведь не замерзнут. С моей точки зрения максимум что может пострадать - это вводы, обратный клапан, причем если они вверху то вероятность больше. Кто что думает, кто как поступает, у кого есть практический опыт?
  4. Abond
    Abond
    Abond
    Пывмса ывра 25
    Добрый всем бобр !
    Оставил на зиму дорогой медный немецкий проточный обогреватель. Уехал с дачи - воду не слил,
    тока кран оставил открытым. В трубах вода и в обогревателе вода. Трубы не рвет тк они расширяющегося типа, а вот за медный обогреватель стремно.
    Подскажите плиз переживет ли прибор первую зиму - вернуться уже нет возможности !
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ничего хорошего точно не будет, если остался полностью заполненным, скорее всего порвет. Зависит от того, как и где вначале начнет замерзать вода.
    Что, портал закрылся?
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Отчет спустя очередной сезон по бойлеру в кессоне.
    В общем - рекомендую! Вообще безпроблемная штука.
    Из нюансов - кессон должен быть близко. У меня трасса, метра 4, суммарно. Горячую воду жду секунд 10 (если долго не пользовался горячей). Далее это незаметно из-за теплоизоляции трассы.
    В остальном, только положительные эмоции.
  7. PalPod
    PalPod
    PalPod
    Вопрос по подогреву трассы - а он вообще нужен в вашем случае? Если трубы пустить вместе, утеплить - горячая вода от бойлера греет трассу, не замерзнет. Конечно только трассу сливать надо при отъезде, но можно обойтись без затрат на ЭМК - ставить краны на слив трассы в кессон, удлинять шток от них с выходом на улице через крышу кессона - в кессон лезть не надо, повернул ручку на улице, в кессоне трасса слилась.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо греть трассу
    Теплоизолировать и наладить циркуляцию ИМХО лучше
  9. PalPod
    PalPod
    PalPod
    У человека в кессоне стоит водонагреватель, также установлен подогрев трассы, отсюда и вопрос - нужен ли эл. подогрев, если с кессона идет горячая вода? Понятно, что ночью нет движения, но трасса относительно прогретая за день, не должно прихватить, как если бы была только вода скважинной температуры.
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Горячая вода не постоянно идет. А когда я приезжаю на дачу. Неделями кессон стоит отключенный. Собственно, для этого я бойлер в него и установил - чтобы не бояться его размораживания в период моего отсутствия.
    Приезжаю, включаю автомат кессона. Через примернро час уже есть горячая вода. Из недостатков стоит отметить, что нужно ждать пока холодная вода спустится. У меня занимает секунд 10.
    А по сути, не разу не сожалею о таком решении. Однозначно сделал бы точно также.
  11. PalPod
    PalPod
    PalPod
    Это понятно. Хочу сделать также, бойлер в кессон. При отъездах слив трассы до автоматики в кессоне. Трассу поведу холодную и горячую вместе, с утеплением. Думаю, кабельный подогрев тут будет излишним. Не пробовали обходиться в морозы без него?
  12. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Два года у меня бак жил в летнем душе с мая по октябрь. Заморозки начинались со второй половины сентября. До -5 утречком - обычное явление. В трубах вода мерзла так, что из кранов ничего не текло. Бак жив и поныне. Оставляйте его включенным, вода в нем будет горячая и ничего с ним не случится. Следите за тем, чтобы вода в баке всегда была (исправный обратный клапан при нижней подводке должен быть, при верхней подводке вода останется в баке всегда, пока его не перевернете). Трубы полипропиленовые при кратковременных заморозках тоже не должны порваться. Проблемы могут быть в некачественно проваренных фитингах. Так что, то, что из труб сливаете - не помешает.
  13. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Я нагрев сделал потому, что слив со всей системы затруднителен. Хочется приезжать в дом и тут же всем пользоваться. С ним мне спокойней:)
  14. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Скоро окончательное завершение дачного сезона и как обычно хлопоты с консервацией водопровода.
    Установлен плоский бойлер Zanussi ZWH 50 Smalto DL в нем два бака, сливы в виде кранов установленный на вход-выход воды, но при такой конструкции вода всё равно остаётся, всю не слить.
    Вопрос в следующем, если не снимать ТЭНы для полного слива, достаточно ли будет снять бойлер и положить по углом, какова вероятность, что в таком положении его не разорвёт .
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если положить под углом 90°, то точно ничего не будет.
