1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 71
Беседка 4,5-6,5 с летней кухней и барбекю
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dgusepe, 13.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не возражаю. Сюда не забудьте заглянуть. Тут размеры стульев и таких же лавочек.
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Все уже давно украдено :close: скопировано на комп и ждет своего часа;)
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Привет, Вадим! Такой вопрос, ты когда камень клеил он (камень) у тебя сползал?, какие-то прокладки вставлял между камней?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нет не сползал. Я раствор мешал, чтоб он не жидкий и не сухой был, и потом очень сильно прижимал. Вставал намертво.
    Фото-1344 (3).jpg На фото сын подкрасил летом беседку снаружи. А над мешками видно два здоровенных камня, я их тупо приклеил посередине а потом маленькими вокруг подбирал.
    Прокладки тоже никакие не делал. Старался аккуратно подгонять. Приходилось конечно постоянно перебирать всю кучу.
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А какая основная толщина камня была? И что за камень был?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Песчаник.
    Именно эти два достаточно толстые см 2-3 до 4см. А в основном, старался кирочкой колоть тоненькими пластинками от 5мм до 2см.
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    И как себя ведет он после стольких лет? У меня то же песчаник. Как думаешь, чем его лучше покрыть в помещении (в моем случае в бане)? Может по нему грунтовкой акриловой пройтись? или нужно "водостоп" какой искать? И еще хотелось бы эффекта мокрого камня. Яб его лаком покрыл, но боюсь при нагреве вонять будет.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :no: Ни в коем случае.
    Для внутри .
    Ищи специальный лак для печей.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А почему так категорично? Что есть какие-то запреты?
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Лак для камня это хорошо, но у меня эта стена нагревается прилично!
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А оно тебе надо на себе тренироваться? [​IMG].
    Иди лучше на кошках тренируйся [​IMG],;).
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Есть специальный лак для кирпича и камня печей. В печном разделе я видел обсуждали. Но где не помню. :flag:
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Если не найду чего-то специального, все таки потренируюсь на себе...яж кошек люблю, чтоб на них тренироваться. Если отвалится что, или полопается, отпишусь.
  15. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    До боли знаком рисунок решетки... ;)
    Моя супруга, - она же дизайнер - конструктор на нашей фирме, окрестила вашу беседку охотничьим домиком. :)
    И в этом чтото есть.)​
