1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 71
Беседка 4,5-6,5 с летней кухней и барбекю
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dgusepe, 13.03.11.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Классно
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Спасибо за пост. А каким гидростопом пропитали кемень? Какого производителя? На какой основе гидростоп? На полиуретановой, алкидной, водно-акриловой?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот этим. Я его сейчас и в бетон и в раствор добавляю. Думаю хуже не будет.
  4. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Очень качественная работа! :hello:
    Возможно в следующем году тоже буду ставить беседку, сейчас присматриваюсь к дизайнерским решениям на форуме.
    Спасибо за подробный материал! :super:
  5. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Мы с сыном сделали каркас сарая, дошло до стропил, хочется понять что такое кондуктор и с чем его едят. Простите за глупый вопрос, мы новички...
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Кондуктор это приспособление, для изготовления, в данном случае стропильных ферм, одинаковой длины и с одинаковыми углами наклона. Самый простой кондуктор это одна готовая ферма с нужными углами и длинной страпил. Ложите ее на землю, и по ней собираете остальные. Тогда они получатся одинаковыми. Затем вам их только придется поднять на сарай и закрепить на мауэрлате (или балке перекрытия).
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/97972/#post-2478814 Ссылка на пост о сборке стропил.
    На доску длиннее чем ширина беседки, я прикрутил пару уголков с точным размером по ширине.
    Конёк соединял на прокладку из обрезка прогона. Точно торцованные стяжки собирали всё воедино.
    конд.  конёк.JPG .
  8. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Стяжка на гвозде или саморезе? Спорю со своим парнем, он все крутит шуруповертом!
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Дело вкуса, но саморез (подходящего размера конечно) будет лучше и не вылезет со временем, а с нормальным шуруповертом (не любой шурик осилит вогнать несколько подрят саморезов, скажем на 90-100мм, без засверловки) еще и быстрее (а уж если собирать фермы не на земле а на месте, то еще и гораздо удобнее). И если вдруг с чем ошиблись, нет проблем выкрутить и вкрутить заново!
    И правильно делает.
    При забитие гвоздя больше вероятности лопнет край доски.
  10. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Ну вот, оба два против гвоздя! А я тут на форуме читала, что гвоздь при напряжении погнется, а шуруп лопнет, все-таки каркас не сварка. Наш дедушка тоже советует шурупами только наживлять, а крепить ершеными гвоздями... простите, я не спорю с вами, я так...
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Вообще, если уж боитесь что саморез лопнет, тогда делайте наверняка. Берите наживляйте саморезами, а крепко-накрепко крепите шпилькой М10 (сейчас все так и делают). Еще мы и клей столярный иногда практиковали, но это уже когда страпила склеивали (тут совсем тогда будет наверняка:)).
    Как известно в споре рождается истина, так что наоборот спорте! :victory:
    ...кстати, совет небольшой если решите гвоздями. Бейте их не под прямым углом к деревяхе, а под небольшим наклоном, так его вырвать сложнее. Но и при переделывании уже сбитых конструкций проблематичнее разобрать. И если несколько гвоздей, то колотите под разными углами и длину подбирайте, что бы с другой стороны его можно было загнуть. Ершеный гвоздь тоже неплохо и хороший еще винтовой гвоздь.
  12. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Если скажу сыну, что профи на этом форуме стропила еще и склеивают иногда, он меня закопает заживо! Пусть как хочет, это его будущее, его уроки мастерства. Я даже рада, что он пока собрал каркас на шурупы: решили снять верхнюю обвязку и сделать пониже сарай, я пожадничала, заказала 2,5. уродство... Про углы парень знает, спасибо, так лихо всякие деревяшки притягивает... а вот винтовых гвоздей мы не видели, надо будет в Ярославле посмотреть. Благодарю всех за участие и теплое отношение, удачи вам и радости.
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я очень даже не против. Я вообще за всё и за гвозди, саморезы, шурупы и глухари со шпильками.
    Применять всё надо в правильных местах, и нужный в данном месте крепёж.
    На толстых жёлтых саморезах 6мм. Предварительно посадочное место просверлил.
  15. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Вот и я говорю СВЕРЛИ! Ленивый, поросенок, то сверел нет, то некогда. А желтые лучше черных? :|: ?
