1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 71
Беседка 4,5-6,5 с летней кухней и барбекю
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dgusepe, 13.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да не очень. Для интереса взвешу . На них сидеть а не носить. Стол тоже будет массивный, хотелось чтоб сочетались. По идее можно было четыре лавки сделать, из того же материала. По казалось стулья удобнее.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Стул весит ровно семь с половиной к. г.
  3. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    При текстурировании использовали только железную щетку? Я обработал почти все столбы. волокна конечно выделяются, но поверхность получается немного лохматая. Вы с этим боролись шкуркой или еще проходили нейлоновой щеткой?
    :faq:
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы именно такой щёткой с коротким ворсом, выбирали поверхность? Вот сдесь видно столбы обработались очень хорошо щёткой с коротким ворсом. Потом она разлетелась пришлось коньковые наличники обгонять щёткой с длинным ворсом. Да и торопился я. Но разницу сразу видно. После первого слоя пропитки шкурить надо обязательно. Удачи.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Посмотрите сдесь Мои работы LEON42 в теме мебель для дачи. Про структурирование целая дисертация написана.
  6. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Порой такие уроки -жизни дают больше пользы младой поросли, правда злоупотреблять этим не стоит.
    Зрелище завораживает! Ничего нет прекрасней естественной природной красоты, ВЫ просто молодец!
    Непременно покажите, что из бочки изваяете!
    После такой работы можно и должно банкет устраивать , сидя на таких стульях- ТРОНАХ!
    Ваша тема нас очень заинтересовала, будем ждать продолжения и от всего сердца желаем Вам творческого вдохновения и реализации всех Ваших задумок!
  7. gmsalex
    gmsalex
    gmsalex
    Днепропетровск
    Класс! Жалко мой батя меня не приобщил настолько...
    Сори, если вопросы дилетантские.
    Я только первые практические шаги делаю (вернее начинаю)... :)
    А зачем так плотно подгонялись доски под фанерой? Если сверху фанера, можно было бы не так плотно подгонять, а с каким то промежутком? И тепловые зазоры между досками и фанерой не нужно?
    Глубина фундамента у вас какая?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Спасибо за отзыв! А про детей. Моей маме бабушка говорила , учить надо пока поперёк лавки лежат, а когда вдоль уже поздно будет. Про бочку думаю вид у неё сейчас довольно убитый. Стулья сейчас пойду красить. Отдохну пол часика и пойду. 1Мая открытее устрою. До свидание.
    Доски под фанерой плотно т.к. фанера всего четвёрка, гвоздики и саморезы не держались бы . Фундамент за 16 лет под землю ушёл. Он примерно 300-300, просто лента. А сверху два ряда шлакоблока.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Удалось покрасить шесть стульев. Может завтра до делаю.
  10. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Хочу пожать Вам честно руку, стулья просто шедевр, сразу видно и по ним и по другим деревянным элементам ЛЮБИТЕ именно любите дерево. С удовольствием бы поприсутствовал на мастеркласе по старению и изготовлению таких стульев!
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Спасибо, Артём. Чертежей стула в принципе нет. Можно взять любой стул с мебельной фабрики и по нему делать. Я высоту спинки 850мм под себя подстроил. Всё остальное стандартное, высота сидения 450мм, угол наклона спинки 100гр., сидение 450-450мм (но тут посоветовался и сиденье сделал трапецией 450-400мм). А мастер класс тут подробно выложил.:pioner:
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сам сейчас по пытался нарисовать. Как то так или не так?:faq:
  13. aleks_mv
    aleks_mv
    aleks_mv
    Ставрополь
    Стулья отменные, а что за порода дерева, в процессе эксплуатации не рассохнутся?
    Ещё у меня есть вопрос. Посоветуйте, как и чем удалить старый лак с поверхности деревянных дверей. Дома дверь в ванную с одной стороны выглядит не очень. От влаги лак потрескался. Времени и терпения зачищать наждачной бумагой каждый уголок, не хватает.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Как вариант - забетонировать столешницу и разной колотой плиткой мозайку..
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Виртуально не видя дверь, трудно что то советовать. Масляный лак хорошо снимается феном и шпателем, а шкуркой поработать все равно придётся. Стулья собраны из обыкновенной ёлки. Просто такая отделка. Материал сухой. Конечно если сейчас к батарее их поставить, могут и рассохнуться. Т.к будут всегда на улице этого не случится.
    Думал про это, ещё не решил. У меня мрамор есть брекча, на форуме прочитал что это не вариант. На мрамор уксус попадёт, хана мрамору.
