Трехконтурный газовый котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Б_Н_Н, 13.03.11.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Так из любого одноконтурного котла можно сделать двух-трёх-четвероконтурныё.. Важно - наличие правильного инженерного проекта и экономического расчёта... Если электронная автоматика одного котла заменяет Вам кучу прибамбасов (для встраивания отдельных контуров), и если это дешевле, и занимает меньше времени при монаже, - то, однозначно... выбирайте её..., в итоге, что подешевле в сумме.:hello:
  2. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Сразу хочу внести ясность. Говоря "он интересен" я не имел ввиду его превосходство, просто он интересен (не припомню других подобных котлов):hello:
    Насчёт автоматики поинтересуюсь у знакомых монтажников (у них объект с такими котлами)
    Сами котлы недешёвые, скорее всего из-за того, что они "конденсационники"
    Эта конторы ещё делает настенные чугунные электрокотлы (с насосом, раш баком и т. д.):ogo:
    Ориентировочная розничная стоимость Pulsatore (правда за 2008 г.) от 135000 до 171600 руб.
  3. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Спасибо! Становится еще интереснее...
  4. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Так так, в каталоге указывается ещё и коллекторный блок с запорной электроарматурой (45000руб).
    Возможно именно он и осуществляет регулировку (хотя бы тёплого пола)
    И напомню, что цены писал розничные, по интернету должно быть дешевле :hello:
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Лишь бы не дороже.. :)] :)] :)]
    Напольные конденсационники выпускаются и другими производителями котлов. Между прочим, параметры по КПД - практически одинаковые...
    В руках такой именно аппарат пока не держал - поэтому сложно что-то посоветовать, извините..
  6. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Форумчане, доброго времени суток!
    По поводу "трехконтуронтности" хотел бы такое устройство себе потому, что: В старом доме стоит котел+плита+колонка для горячей воды. Есть "почти есть" второе здание рядом с уложенным теплым полом (УШП). Слышал, что нам не дают мощностей, т. е. на один дом три газовых устройства.
    Если хочу больше трех потребителей, то цена этого вопроса примерно равна УШП :)
    В идеале хотелось бы так:
    В старом доме убираю колонку, ставлю двухконтурный котел (на отопление + гор. вода) + газовая плита = 2 устройства
    + В новом доме то же самое двухконтурник стандартный (на теплый пол+гор.вода) + плита = 2 устройства.
    ИТОГО = 4 устройства - перебор.
    Оба (старый и новый) дом рядом, было бы трех контурное устройство, решил бы проблему с отоплением или горячей водой м/у домами.
    Если кто сталкивался, посоветуйте.
    Специалисты, если я не прав (на счет не более трех потребителей и прочего), поправьте.
    Заранее спасибо!
  7. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Хм, с таком же успехом если в ваилант прикрутить ауроматик, он станет многоконтурным)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видел я подобное 100 - тактное чудо в работе. К нему глушак на выхлоп монтируется размером не меньше теплообменника котла, а иначе звуковые колебания только профессиональный байкер сможет выдержать.
  9. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    котел для водителя чеппера. беру, дайте два)
  10. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Вы это серьезно? :)
    Судя по слабому интересу к теме, трехконтурные котлы нельзя назвать чрезмерно востребованными. Впрочем, как отметили выше, в них интересна не эта их трехконтурность, а механизм горения. Производители заявляют, что они на 40 процентов экономнее обычных котлов. Ой, сомнения меня одолевают!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однако вы бы на дату сообщения взглянули бы.
    Меня уже два года
  12. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  13. senns
    senns
    senns
    посмотрел бегло ТТХ котла чёт ничего особенного не увидел.
    если он такой "хороший", то почему "не взлетел" :aga:
  14. kotelservis
    kotelservis
    kotelservis
    Имел удовольствие познакомится с этим чудом техники. Три контура это бред и чудеса перевода. Если у него всего две трубы, подача обратка, о каких контурах речь! То что мозг может включать три насоса, это не многоконтурность. И главное, конечно ломаться там особо не чему. Но инструкция никакая, тех поддержки нет в принципе. Мозг ругается по французски и чего хочет не понятно..В моем случае котёл вышел в ошибку, и чтобы её скинуть пришлось долго репу чесать. Но мы победили. И теперь я знаю как это чинить.
