Какой тип фундамента выбрать? (Глинистый грунт)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем urail, 13.03.11.
  1. northerner
    northerner
    northerner
    Тула
    Вообще-то рассчитать фундамент не такая уж сложная задача. Методики изложены во многих книгах. Например конкретно для МЗЛФ очень популярная книга Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь". Найти в инете не проблема. Там есть и типовые решения для разных видов почв.
    Еще полезно почитать ВСН 29-85 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах) Вот только, если мне склероз не изменяет, МЗЛФ не рекомендуется применять при глубине промерзания почвы более 1.5 м. Но может я и ошибаюсь.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Проектируя фундамент, как раз и опирался на книгу Сажина.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А чем руководствуются те, кто не рекомендует? Есть ли разница для мелкозаглубленного насколько под ним промерзнет почва: на полтора, два или три метра, если во всех случаях его должно равномерно приподнять?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Не сердитесь, почти профи. Просто на мой взгляд обсуждение конструктива решетчатой плиты это не тема данного раздела. Если я не прав, то пусть модераторы объединят темы.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    профессионалы, подскажите имеет ли право на существование такой тип фундамента:
    1) снимаем растительный слой до глины чуть шире предполагаемой площади дома (где-то 10х12 метров)
    2) заполняем получившийся котлован песком вровень с землей (с трамбовкой и проливкой, конечно же)
    3) на песке отливаем незаглубленную монолитную ленту под стенами высотой 30-40 см, получая таким образом 5 замкнутых "песочниц"
    4) "песочницы" заполняем уплотненным песком до верха.
    5) на ленту сверху кладем арматурный каркас и заливаем типа монолитное перекрытие толщиной 20-25 см по всей площади дома (типа пол по грунту...Или это будет фундаментная плита?)
    6) на монолитное перекрытие (фундаментную плиту?) кладем стены
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У меня такой сделан.
  8. Федор Сумин
    Федор Сумин
    Федор Сумин
    Воронеж
    Дабы не плодить темы, присоединюсь к вопросу.
    Имеем грунт: 10-20см земля, под ним однородная рыжая глина. Грунтовые воды очень глубоко, но сверху особенно по весне, стекает с окрестных мест довольно много водички, участок в низине. Грунт сильно пучинистый, о чем свидетельствуют трещины во всякого рода строениях у соседей.
    Что хотелось бы сделать:
    Построить двух этажный дом для ПМЖ 7х8, первый этаж целиком отвести под гараж на 2 машины. Считал разные варианты фундамента, плита выходит бюджетнее всего.
    Планирую вырыть котлован глубиной 40см, засыпать в него 20см песка, пролить утрамбовать, сверху песок застелить целлофаном, проложить два ряда сетки 20х20см из д12 арматуры, на 3см отсутпающей от верха и низа будущей плиты, по периметру армировать плиту дополнительно заглубленными краями 40х40см и третьим рядом той же арматуры, залить все в плиту.
    Пойдет такой вариант?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот вариант плиты, практически универсальный для домов в 2 этажа с ж/б плитами перекрытий. Если сделать соответствтующие расчеты, то кое что можно подвинуть в сторону уменьшения.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если честно, то описывая подобную конструкцию, подозревал, что меня засмеют. Полагаю, что никаких сомнительных моментов при возведении не возникло, а строение стоит как вкопанное несмотря на сильнопучинистый грунт?
    почти профи, можете подробней описать конструкцию вашего фундамента?Высота цоколя, армирование, толщина монолитного перекрытия?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 у меня непучинистый грунт- глина, она не водонасыщенная поэтому не пучит + с участка хорошо уходит вода.
    Дом каркасный 13х11 с гаражом - там нет перекрытия.
    Залил сначала мзф 55 х 30см- ширина где больше где меньше- зависит от нагрузок.
    Засыпка внутри песок и глина не тромбованная- поверх залита плита 10см + рёбра.
  12. leoooo
    leoooo
    leoooo
    Симферополь
    Подскажите, какой фундамент применим в такой же как и у Вас ситуации, но ко всем "радостям" добавляется то, что участок НА СКЛОНЕ!
    А именно:
    Размеры участка 17м. на 50м.
    Склон по диагонали участка. Перепад высот на этой диагонали 3 метра.
    Когда бурили скважину на участке, выяснилось что - 70 см земля затем 9 метров суглинок, а ниже - мергель (типа мела).
    Если не ошибаюсь, то глубина промерзания 80 см (вот тут на картинке видно moyahatka.kiev.ua/fundament.html )
    Вода верховодка примерно на глубине 1,5 метра (хотя я не уверен в этом)
    Меня беспокоит, что под давлением дома на суглинок в периоды когда будут идти дожди он (дом) поплывет по склону.
    Какой фундамент Вы посоветуете?
  13. Aleksey45
    Aleksey45
    Aleksey45
    Курган
    Ребята, подскажите пожалуйста. Хочю залить фундамент, дом 9х10 из полистирол бетона{будет класться на клей} с мансардой,
    сваи на 300мм в асбестоцементные трубыармированые изнутри и залиты бетоном через каждые 2м, ростверк заглубдённый на 30см на подушке20 см, над грунтом 30 см, и того высота фундамента 60см ширина 50см.Грунт 30см солончак, дальше 3-4мглина а дальше грунтовые воды. Промерзание 195см. Вопрос заключается в том что боюсь появлания трещин в стенах дома?
    Заранее извеняюсь за орфографические и грамотические ошибки.
  14. al185
    al185
    al185
    Посмотрите ФАКи и начните с расчета. Если не осилите - лотерея. Выигрывают отнюдь не все...
  15. Aleksey45
    Aleksey45
    Aleksey45
    Курган
    Спасибо, будеи считать
