1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Рубленый дом 8х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Victor VS, 13.03.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну тогда всё отлично;) и удачи в окончании строительства! :hello:
  2. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Спасибо! :hello: Правда, до окончания еще как до Китая пешком:)]. Ну ничего, сезон только начался, все лето впереди!
  3. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Всем привет!
    Пробегусь немного по конструктиву, может быть, кого-то заинтересует.
    Итак, начнем.
    1. Полы 1 этажа (кроме санузла):
    - балки пола полубревна высотой 150 мм, шириной от 250 до 350 мм с шагом 900 мм по осям;
    - черновой пол - доска 150х25 мм с шагом 150 мм прибита снизу к балкам;
    - гидроизоляция по черновому полу;
    - утеплитель Роквул Лайт Батс 150 мм (3х50 мм с перехлестом листов);
    - пароизоляция сверху по балкам (зазор над утеплителем 1-2 см);
    - доска 150х50 мм с шагом 400 мм по осям поперек балок пола, выставлены по уровню;
    - фанера толщиной 15 мм.
    2. Полы 1 этажа (санузел):
    - балки пола полубревна высотой 200 мм, шириной от 250 до 350 мм с шагом 400 мм по осям;
    - утеплитель Роквул Лайт Батс 200 мм (4х50 мм с перехлестом листов);
    - доска 150х25 мм сплошной настил поперек балок пола, выставлены по маякам на 20-25 мм выше пароизоляции;
    - ОСП-3 толщиной 8 мм - в 2 слоя с разбежкой швов;
    - далее будет гидроизоляция и плитка (в перспективе).
    3. Полы 2 этажа:
    - пароизоляция по черновому полу;
    - утеплитель Роквул Лайт Батс 100 мм (2х50 мм с перехлестом листов);
    - пароизоляция сверху по балкам (зазор над утеплителем 5 см);
    Полы проверены моим весом (105 кг), не скрипит, не шатается, не прогибается.
    4. Кровля (утеплялась изнутри дома):
    - стропила 200х50 мм, с шагом 600 мм по осям;
    - утеплитель Роквул Лайт Батс 200 мм (1х100 и 2х50 мм с перехлестом листов);
    - пароизоляция;
    - обрешетка брусок 40х20 мм;
    - чистовая обшивка - имитация бруса 135х18 мм.
    Уровень шума от дождя по металлочерепице уменьшился в разы до тихого шелеста, но пока не установлены окна и двери, делать выводы рановато. Будем ждать летних гроз. :)]
    5. Каркасная перегородка:
    - стойки каркаса доска 100х50 мм, с шагом 600 мм по осям;
    - утеплитель Изорок 100 мм плотностью 75 кг/м3 (хотелось Роквул Акустик Баттс, но в своей деревне не нашел, а тащить из Москвы 4 упаковки - больно дорогое удовольствие);
    - пароизоляция с двух сторон;
    По поводу звукопроницаемости пока сказать ничего не могу, нет ни дверей, ни окон.
    Вроде бы все, если у кого-то есть вопросы, пишите, постараюсь ответить. :hello:
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расскажи как поверх пароизоляции крепил доски по уровню.
  5. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    По балкам пола выставляли маяки - обрезки брусков различной высоты.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня по балкам пароизоляция идет потом на нее крепим доски, как выровнять уровень? Доски условно 30х100 по факту гуляют + лаги тоже немного...
  7. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    У вас половые доски сплошным настилом идут? Просто у нас сделаны доски 150х50 как поперечные лаги с шагом 400 мм.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Нее у меня по лагам паро, потом пойдут доски 30х100 через одну, они как опора для ЦСП служат. После досок кладем ЦСП, на мастику стеклоизол, потом снова ЦСП, клей и плитка. Если бы был сплошной уровень досок можно было шлифануть а тут?..
  9. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Ааа, Вы про пол в санузле? У нас сделано сплошное основание из доски 25 мм, на нее уложена ОСП 8мм в 2 слоя. Доски выравнивали в уровень, но особо в ноль не выводили (потом стяжкой и плиточным клеем выведем в ноль), санузел не очень большой, 4х3 м и перепад по высоте там был маленький
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня по всему первому этажу теплый пол водяной и стяжка то есть будет, мне непонятно как выровнять доски и лаги по уровню...Или положить цсп, гидроизоляцию, цсп, и уже стяжкой и плиточным клеем выровнять в ноль?
  11. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Именно так я и буду делать в санузле. Я думаю, что можно досками выровнять пол примерно +/- 10-15 мм, а остальное добивать стяжкой.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Меня смущает что доски толщиной от 28 до 33 мм, или отыграется за счет следующих слоев
  13. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    У Вас доски лежат через одну? Просто я наблюдал, как у меня выравнивали полы - технология довольно муторная:
    отбивали 2 точки - самую низкую и самую высокую, натягивали шнурку по каждой лаге и каждую доску подгоняли под шнурку по высоте (подкладывая бруски различной высоты). Уверен, что и у нас доски разной толщины были (от 45 до 55 мм), но по шнурке выравнивали именно верхний уровень пола. Как-то так.
    А Вы сами будете делать?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да именно сам, поэтому и смущает когда под доску что б выровнять подкладывают брусочек, площадь опоры тогда только этот брусок? А доска как раз и кладется для опоры верхних слоев ЦСП
  15. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    А когда Вы кладете доску на лагу, опора больше? У Вас лага какая? 50х200? Или тоже бревна? Если бревна, то сделайте бруски из доски 150х... и увеличите площадь опоры
