1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Рубленый дом 8х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Victor VS, 13.03.11.
  1. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Спасибо!
    По электрике - разводка кабелей NYM в гофре. На помещения 1 этажа разводка осуществлена по цоколю, на помещения 2 этажа - в конструкции пола и стен 2 этажа.
  2. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    А как разводили по стенам ?
    Закладывали кабель в заренее предусмотренные скрытые полости, оконные или дверные проемы?
  3. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Кабель проходит к розеткам из пола, небольшой участок надо будет прятать в кабель-канал или ставить розетки над плинтусом.
    К выключателям - в полостях между обсадой и стеной.
  4. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Понятно!
    Спасибо за ответ!
  5. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Cпасибо за цены! Буду следить за вашими успехами! А на будущее еще что хотите сделать в доме, не считая покупки мебели?
  6. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Воду с канализацией надо сделать, ничего не сделано, только закладные детали предусмотрены. Септик закопать и от колодца трассу кинуть.
  7. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    И это все работы ? до заселения?
  8. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Нет, это пока на ближайшее время. Еще лестницу надо поставить, хотя бы простую, чтобы нормально ходить на 2 этаж, а не лазить.
    А за лето хотим сделать полностью 2 этаж, чтобы можно было приезжать-переночевать иногда.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    фото есть?
  10. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    К сожалению, нет. А что именно интересует?
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Все по электрике
  12. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Здравствуйте! Красивый дом получился! Поздравляю! :super:
    У меня тоже к Вам просьба-побольше фото всего! Интересуют все этапы. Крупные планы тоже.
    И еще-какой цвет наружных стен? Это без лака такой блеск получился? я правильно поняла вас?
  13. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    К сожалению, промежуточных фотографий нет, не было возможности фотографировать. Но если есть какие-то вопросы - задавайте, постараюсь ответить.
    Наружные стены красили Белинкой Топлазурь в 2 слоя, цвет дуб, №15. Второй слой как раз и дает небольшой блеск. Но это не надолго, быстро покроется пылью.
    Проводку делали электрики, я только дал исходные данные по размещению точек - розетки, выключатели, светильники, внешние потребители. Выше уже писал - кабель NYM, свет - 3х1,5 мм2, розетки - 3х2,5 мм2, прокладка в гофре, на 1 этаже кабели проложены в подполье по кирпичному цоколю, на 2 этаже - в перекрытии. На каждую группу розеток предусмотрен диффавтомат. Соединения выполнены в распаечных коробках.
    Если будете делать сами - изучайте матчасть, но лучше обратиться к спецам.
  14. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Сегодня забрался на 2 этаж, правда, без фотоаппарата, но с мобилкой. Щелкнул часть комнаты и вид из окна
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А как прокладывали в гофре по сгораемой конструкции?
