1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Рубленый дом 8х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Victor VS, 13.03.11.
  1. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Так и прокладывали, без металлических труб. Сам кабель негорючий, в тройной изоляции, гофра самозатухающая.
    Понятно, что в нарушение норм ПУЭ, но думаю, что эти нормы слегка устарели.
  2. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Всем привет!
    Сегодня у нас радостное событие - теперь мы с окнами!
    Итак, вид снаружи:
  3. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    И немного изнутри.
    Так выглядят окна, установленные в обсаду с выбранной четвертью
  4. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Для информации, вдруг кому пригодится:
    окна - VEKA SoftLine, профиль 70 мм, 3 стекла, 4-12-4-12-4 (вроде бы), ламинированные с двух сторон, цвет - мореный дуб (если нужен будет код, посмотрю в договоре), фурнитура - матовое золото, москитные сетки на каждое окно, отливы. Всего 10 окон: 5 штук 1200х1350, 4 штуки 1200х1200, 1 штука 650х1350. Общая стоимость составила 140 тысяч рублей, срок - 2 недели.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Упустил 2 момента - какие пленки использовал при полах в качестве гидро и паро изоляции, и при окосячке какой замок делал и выбирал ли четверть?
  6. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Гидроизоляция - Изоспан С, пароизоляция - Изоспан В
    В окосячке замки сделаны, четверть выбрана, какой замок - не могу сказать, не сам делал
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Изоспан B какой стороной к утеплителю положили?
  8. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Если ничего не путаю, то ворсинками вниз, к утеплителю (как написано в инструкции)
  9. tersept
    tersept
    tersept
    Йошкар-Ола
    Дом просто супер!
    вопрос по окнам, на обсаду кокой брус использовали? 100*300 или 50*300?
    подоконник чистовой, только красить будете? какая ширина подоконника получилась?
  10. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    На обсаду брус 90х250, подоконник клеенный, 55х310. Обсаду с подоконником будем покрывать каким-нибудь слегка тонированным лаком
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поясни ибо я туплю и не могу понять, обсада ширина 250 мм, в ней ты сделал черверть 65-70мм куда поставили окно, я думал что остаток от обсады и есть подоконник, а ты пишешь его +. Как крепится подоконник?
  12. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
    Обсада - по 3 сторонам - бока и вершник. Снизу - подоконник. Четверть - шириной 70 мм для установки окна (толщина профиля - 70 мм). Глубина выбранной четверти - 25 мм. Окна ставится в четверть на 15 мм, 10 мм - пенится
    Сходите на сайт https://www.shuvoe.ru/obsada.html там про все есть
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По ссылке ушел, то есть 310мм подоконник заготовка из них 70мм на четверть ушло остальное подоконник оставшийся? По ощущениям подоконника 240мм не мало?
  14. Victor VS
    Victor VS
    Домовладелец
    Victor VS
    Домовладелец
    Московская область
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Понятно, под окосячкой ветровой замок и гидроизоляция есть?
