Сварка навеса своими руками. Защита от солнца и дождя
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Бонус, 13.03.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тема реально отражает задачу - тень на первом месте, спасибо модераторам.
    Итак, начало. Все, что было выше - прелюдия, поиск решения.
    Снимается плодородный (трудно назвать мочалку) грунт до глины. Стелится геотекстиль. Машина песка.
    По периметру сваривается швеллер 6,5 . Подсыпается песок, уровень, короче горизонтальность обеспечится.
    Вопрос: Нужна ли перемычка при размере 3х4,5? Если да, то достаточно ли одной, по середине? Или лучше сделать 2? Через 1,5м
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, старания двух часов.
    Первое начало. Второе - косынки к швеллеру. Третье - как встромить сваренное на столе. Критика приветствуется:super:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зеленых фермы четыре. Накидал приблизительно. Верхняя 40х20. Вживую сделаю запас по нижней 20х20, если что, болгаркой сниму лишнее.
  5. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Косяков не вижу. В детстве конструктор видно любили собирать. Осталось только прорисовать начисто всю конструкцию, да в бой. Ну можно других мнений подождать, глядишь народ ещё что полезного присоветует. :)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, украдено с другого форума. Так ли велик угол 39°?:)] Или это шаманство?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Интересуют нюансы. Есть килограмма три электродов МР-3. Подойдут ли? Если нет, тогда какие?
    Хочется забуриться в глухомань подготовленным:|:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Далее. Сварить на столе междусобойчики для фронтальных и тыловых столбов. Опять-таки, оставлять на зазор, лишнее рубить болгаркой по месту. Шаманство в виде 39° применю:|: Рисунок примерно такой же, как и зеленый, пойду через косинус рисовать...
    Не совсем ясен вопрос, как сделать ложе для профлиста. Что-то совсем не хочется сюда привлекать дерево.
    Посоветуйте, что подсказывает опыт?:hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Посчитать - да, это мой конек:|: Засунул лестницу в миллиметровые зазоры, но чтобы угол подъема стал меньше 45°;)
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, между стойками. Везде 39°. Если кто-то станет спорить, есть еще 51°.:)]
    Есть 2 пути. Придерживаясь правила, сдвинуть так, чтобы все выглядело единым зигзагом. Можно покрасить другим цветом для выразительности орнамента.
    Второй путь - игнорировать углы, делать по месту.
    Требуется совет:hello:
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вертикальный паз на 3-м рисунке на мой взгляд не нужен. Я бы просто сверху приварил. Да и как его выбрать. Надрезать сверху то можно, а вот как вырезать горизонтально?
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Зашел в тему, нет никто, случайно увидел. Пойдут, но маловато будет. Купите ОЗС или АНО-21 и с запасом, пригодятся.
    Или приварить косынку с креплением под болт под нужным углом, и такую же на ферме. При монтаже легче будет, а потом можно и обварить.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да это просто мои предположения.
    Считаю, что на земле нужно по-максимуму сделать, чтобы на верху было по-проще.
    Тогда вот так. Болгаркой рез. Развернуть молотком в разные стороны. Прихватил. Боковые ушки пристучал, прихватил. Вся сварка сверху. Как считаете?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    АНО-21 варил, тоже куплю.
    Косынка под болт будет получше моих художеств:super::hello: Кстати, для междустолбовых связей тоже приварить. И на столбах будет по 2 уголка.
    Осталось решить как крепить профлист.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    М 8 не маловато будет?
