Сварка навеса своими руками. Защита от солнца и дождя
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Бонус, 13.03.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если на стойки возьмете 60 х 60, то она и не утяжелится и будет выглядеть рациональнее со всех сторон. А то получиться стойка с одной стороны 60, а с другой 40.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Теперь ферма.
    40х20 или 60х40?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может 40х20?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Хватит вполне.
    Думаю этого хватит, в крайнем случае можно добавить перемычек.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень хорошо.:super:
    Деревянную перголу тоже хотел, потом отмел, когда решил делать навес не деревянным.
    Сетку буду вязать из кабеля ВВГнг 2х2,5. У меня много останется после апгрейда электросистемы дома. Потом все зарастет и ничего видно не будет.
    Около дома (в Москве) есть павильон с заросшим виноградом. Там просто был алюминиевый голый провод. Прошло 3 года - ничего не видно.
    Вот, кстати и на заметку - перед тем, как ставить стойки, приварить ушки для кабеля на южных стойках 60х60.;)
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И у вас через некоторое время, от ВВГ останутся голые жилы.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это не суть. Могу и ободрать заранее. Главное - учту крепление для девичьего винограда.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вычитал на форуме, что для схода снега самостоятельно, без лопаты, нужен угол ската не менее 19°.
    Беру 20°. Вот, чертеж. С учетом, что в продаже, упрощаю и выходит где-то 19° минут 40...:aga:Все в пропорции 1:3.
    Здесь же высота навеса. Как считаете, достаточно или сделать выше?
    С учетом, что на юг никто ходить не будет, а макс Н домочадцев 1740... Смущают боковые части ферм. Однозначно зацеплюсь отростком спинного мозга в оболочке, но только у самого края...Не принципиально?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикидываю материал для покупки:
    1. стойки 60х60 3000=4шт.=12м
    2. стойки 60х60 2000=4шт.=8м
    3. ферма верх 40х20 3800=4шт.=15,2м
    4. ферма низ 20х20 3150= 4шт.=12,6м
    5. обрезки 20х20 для остального ~30-40м
    6. профлист 2000х1000=10шт.
    7. брус 50х50, дерево 5000 8шт. Или доска обрезная 25х100.
    Крепление бруса (доски) сделать снизу. Приварить уголки для фиксации на верхней части фермы. На профиле 40х20.
  10. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Может что-то пригодится.
    Были подготовлены отдельные палки с наваренными уголками с отверстиями.
    Собиралось сверлоконечными саморезами, потом обваривалось. Правда у него три стенки п/листом зашиты.
    Картинка с прошлого года, для товарища делал. Сейчас звонил, говорит стоит.:|: Сам удивляюсь:|:.
  11. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Лист сверху 35-й 0,7. Думаю, если убрать нижние стяжки, а между верхними и фронтонами ферму изобразить, то будет похоже на Ваше. Ну и повыше поднять.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет повыше. Что-то сомнения берут в моей конструкции. 3м высота не шутка. Да и угол 20° что-то не очень впечатляет. Бог с ним, со снегом, пусть лежит. Оцинкованный профлист гладкий, все равно сползет.
    Что, если h южных столбов взять 1800, северных на 500 больше, 2300.
    Угол ската станет 10°.
    Еще нюанс (не в мою пользу). Сваривал только горизонтальные швы. Вертикальные только теория. Ну а потолочные тем более. Вот и думаю, что, если разработать навес разборный, соединения болтовое. Не наживить, а именно собрать. Болт М10 применить. Потом может быть обварить соединение.
    Сварить элементы на столе, а на площадке собрать.
    И не очень ясно, как крепить обрешетку к ферме. Брус деревянный 50х50 или доска обрезная 25х100?
    Применить оцинкованный П-профиль для гипсокартона? Купить 60х20 (если есть такой размер) метра 2. Порезать ножницами на 5см.
    Согнуть по месту и внатяг. Получится хомут. Или ерунда?
    Тогда как?
    Вот такие пока вопросы.
    1. высота 2300-1800 или 2500-2000
    2. сварка элементов отдельно, соединение болтовое
    3. обрешетка брусок или доска
    4. крепление обрешетки.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Считаю материал.
    1. столб 60х60 3мм 5,25кг/м
    2500х4=10м
    2000х4=8м 18х5,25 =94,5кг/33500/~3200руб
    2. ферма верх 40х20 3мм 2,42кг/м
    3700х4=14,8м х2,42 =35,8кг/30600/~1100руб
    3. труба 20х20 2мм 1,08кг/м
    3100х4=12,4м
    1500х12=18м
    перемычки 1000х20=20м50мх1,08=54кг/30600/~1700руб
    4. профлист НС-35 1х2 233руб/кв.м. 10 листов ~5000руб.
    Итого железо 11000 плюс крепеж, доставка ~12500руб
    Обрешетка брус или доска с доставкой ~2000руб.
    Краска, электроды, по мелочи, всего 15000руб.
  14. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Три прогона вдоль навеса + лист НС-35 х 0,7 поперёк = 182кг/м.кв.
    Какая ещё обрешётка?:faq: Зачем?:faq:
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, если гости есть высокие, прибавьте см 40-50. А насчет зацепиться, дело привычки, можно и через виноград выйти, смотря сколько принять на грудь. Простите, а для чего Вам навес, т.е типа беседки или пристройка к дому, типа терраса?
    1. 2700-2200; 2. Я думаю, так будет легче, но сверлить много, а с косынками у Вас не будет вертикальных и потолочных швов. Почти все швы будут горизонтальными, а Вы станете сварщиком-высотником. 3. Доска. 4. Саморезы с буром или винты М5-6.
