Сварка навеса своими руками. Защита от солнца и дождя
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Бонус, 13.03.11.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Можно вопрос? А почему волны должна быть более 20 мм?
    Извиняюсь не допечатал - высота волны?
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello: Т. к. рекомендовал это я, отвечаю.
    Профнастил используется в разных областях строительства и относится к числу универсальных видов покрытия. При выборе профнастила необходимо знать его основные параметры. Учитывая технические характеристики профнастила, все его марки разделены на группы по целевому назначению: несущий, стеновой (заборный) и кровельный (комбинированный). Основным их отличием является геометрия профиля, от чего зависит и монтажная ширина профнастила, и высота волны профнастила. При выборе профнастила необходимо учитывать нагрузки. Для вертикальных поверхностей – ветровые, для горизонтальных – снеговые.
    Производители маркируют профнастил в зависимости от геометрических параметров и назначения профилированного листа. Например, маркировка вида Н35-1000-0,7 расшифровывается следующим образом:
    - «Н» здесь означает кровельный (НС – несущий, С – стеновой), а число 35 – высота волны;
    - второе число в маркировке значит, что монтажная ширина профнастила 1000 мм;
    - последнее число – это толщина используемого металла.
    Для фасадов зданий и заборов используют профнастил маркировки С. У него небольшая высота волны. Затекание воды в данном случае не страшно. Здесь большую роль играет экономичность, ведь чем меньше высота волны, тем больше монтажная ширина профиля, а следовательно листов потребуется меньше.А вот для кровли он не подойдет, потому, как может произойти затекание воды под лист. Такой профлист часто используется как внутренняя и внешняя отделка стен и вертикальных плоскостей. Этот материал считается самым экономичным еще и за счет того, что может быть использован несколько раз.
    Профнастил маркировки Н имеет большую высоту волны и специальную канавку для отвода воды. Ширина таких листов профнастила меньше, чем у стеновых, но зато выше несущая способность. Кровельный профнастил, высота волны которого значительно больше (не менее 20 мм), должен выдержать большие снеговые нагрузки и не допустить протекания воды. При этом, обязательно наличие капиллярной канавки, а высота профиля выше при меньшем угле ската кровли.
    Ну а маркировка НС ставится на универсальных листах, которые подойдут как для кровли так и для стен. Часто оцинкованный профнастил применяется как межэтажное перекрытие или съемная опалубка. Технические характеристики такого профнастила заключаются в его способности выдерживать большие нагрузки. В данном случае высота волны будет от 44 мм и больше.
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Спасибо Вам alex val за разъяснения, я тоже буду делать навес, сначала собирался делать из поликарбоната, но недавно был в гостях у товарища, у него навес из поликарбоната на третий год начал трескаться:(, не знаю что послужило причиной - неправильный монтаж или качество поликарбоната, но решил экспериментировать не буду, сделаю из металопрофиля надежней будет:super:.
    И еще вопрос какой лучше профнастил просто оцинкованный или крашеный?:faq:
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Какой хороший ответ. Ни в одном из магазинов мне такое не рассказывали, хотя у нас и завод есть и от этого завода салоны. Надо продавцам дать почитать, спасибо.
    Куда то Бонус пропал, наверно приступил к стройке.
  5. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Зависит от бюджета и целей. Основные виды прфнастила катаются из оцинкованной стали, т. е. покрытие нанесено на цинк. Цветной слой помимо эстетичной функции, является ещё и защитным. Наиболее распространенным покрытием для профнастила является полиэстер. Это обусловленно факторами его высокой пластичности, стойкостью цвета, а также низкой стоимостью по сравнению с другими покрытиями. Кстати профнастил и черепица с покрытием изготовляются из уже покрытого плоского листа (шириной 1,25 метра в основном). Т. е. формовка поверхности - конечный этап в производстве.
    При выборе советую обратить внимание на толщину (недобросовестные продавцы бывает выдают 0,4мм за 0,55мм) и производителя проката.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Да
    Тоже так решил.
    Крашеный или нет - это ваш выбор. Как оно будет смотреться с другими постройками.
    У меня будет просто оцинковка.
    Вернемся с НС-35.:hello:
    То, что жесткость высокая, понятно. А как посчитать, сколько ему нужно для обрешетки?
    Ведь если на 3,5 метра достаточно (кроме крайних) еще два прогона, то какой смысл делать деревянную обрешетку?
    А вот мнение, что достаточно одного среднего прогона.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Надо заглянуть на сайт производителя https://www.metallprofil.ru/e_mag/121, там всё расписано.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Упрощаю конструкцию и продумал, как варить. Выкладываю, поправьте пожалуйста, где не правильно.
    1. На земле сварить три фермы
    2. Болгаркой срезать посадочное место для прогона в середине
    3. Установить фермы вертикально, приварить прогоны
    4. Приварить перемычки между столбами.
    Столб 60х60, верхняя обвязка 60х40 (или 60х20?), перемычки 20х20.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Несколько непонятно, каким образом можно попасть саморезом в прогон, сверля профлист сверху... Молотком простукивать, и по звуку определять? Или нажатием - лист прогибается, а где прогон нет? Или есть какая-то хитрость?:hello:
  10. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Конечно дело вкуса, но резать балку я б не стал. Прогоны либо в стык, либо поверху и на них крепить профнастил. Саморезы обычно вымеряются точно крайние, а потом по шнуру.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Значит сварить на земле три фермы нормально? Правильно понимаю?
    Для меня это проще. Сварил одну, по ней еще 2 копии. Нюанс - как выставлять вертикально? Гвоздь не забить, чтобы пришить деревянные укосины для юстировки...
    Насчет сварки встык среднего прогона как-то не очень...Наверху, да еще опыта никакого. А этот прогон самое слабое звено из-за снеговой нагрузки.
    Видимо для новичка будет по-проще сверху. И рисунок сделать другим.
    Что скажете?:hello:
  12. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    :hello: Конечно нормально. И не бойтесь Вы сварки встык. Вертикальный угловой шов не такой уж и сложный.Хотя по Вашему варианту, тоже хорошо. Вертикаль выставлять деревянными укосинами, только вместо гвоздей - струбцины. Выставленную стойку крепить прихватками(короткими) со всех сторон, потом уже гнать сплошной шов, дабы не повело. Главное не торопиться и постоянно проверять себя замерами. Ну а упустите что, болгарка творит чудеса :)]. Можно отрезать и поправить, это не по дереву:). Уровень,угольник и рулетку хорошие себе заведите, пару монтажек(гвоздодёр годится) да стремянку высокую, чтоб на высоте Вам удобно было. Монтаж конструкции желательно вдвоём вести. Намного продуктивней и удобней. Хотя бы прихватками всё закрепить. Обварить начисто потом и одному можно. Окончательную конструкцию в изометрии с размерами - на бумагу. Сверяться по месту. Это первый раз всё сложным кажется. Потом будете с :) вспоминать.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за столь подробное описание процесса!:super::hello:
    Ваше сообщение добавило оптимизма. Глаза боятся, руки делают - это не зря написано задолго до нашего прихода на свет.:super:
    "Чем дальше в лес, тем толще партизаны" - вот тут жаба душит класть швеллер просто на песок. Несколько постов выше форумчанин замутил гараж, а над ним еще помещение. Тут согласен, вложения адекватны результату. У меня же просто навес от дождя.
    Как бы уменьшить финансовую составляющую? Впереди: щебень, песок, завозная земля (объемы меряются самосвалами - 2 щебня, 2 песка, на землю что останется в кошельке) копка прудика (южане помогут), замена электропроводки всего дома (тут я сам, никого не допущу).и все это за один сезон...штаны бы не потерять на ходу. И это с бюджетом пенсионера...:(
    Может в качестве кровли применить шифер? С учетом того, что дом покрыт им?
    Столбы сварить из швеллера? Какая такая необходимость заглублять на два метра в землю? Просверлить на полметра под опоры, засыпать песком.
    Докупить трубу 40х60 и 20х20 для ферм. Доску 25х100 для обрешетки. Что скажете?:hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нравится с каждым днем все больше и больше своей лаконичностью и строгим дизайном:super: Если сделать четыре фермы?
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Сам не видел, врать не буду. Сужу по отзыву товарища.
    Кагда он попросил меня сделать каркас так, чтобы он смог на своей машине увезти его в Тверскую и там собрать в две руки, я предлагал сделать четыре. Он настоял на трёх.
    С его слов под снегом всё-таки виден был прогиб, долго смотрел на него, а к весне всё-таки не выдержал и сбросил снег. На сегодня остаточных явлений не наблюдается. Всё стоит ровно.
    Для себя сделал вывод, что СНиПы не с потолка написаны. Четвёртая совсем не лишняя.
    Если Вам не трудно раз или два за зиму снег с крыши скинуть, то может и трёх хватит...
    Вам решать.
