Почему шифер вышел из моды (современный шифер)?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Seyatel, 13.03.11.
  1. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    когда образают по волне. С каждым последующим рядом первый лист обрезают на одну волну больше.
    у меня узкие уклоны, всего на 2 и 3 листа вверх, но 14 вдоль.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    а зачем
  3. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Получается на моей 4 скатной крыше нужно подрезать всего 6 листов.
    А если резать уголки то придется подрезать уголки на 120 листах, да с двух сторон!
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Нужно будет опробовать ваш способ, гляжу как сосед делает подшивы из металла и офигиваю, во первых всё криво косо, во вторых затратно, в третьих трудоёмко, в четвёртых делает неправильно (не оставляет продухи чтоб утеплитель проветривался), буду делать себе из шифера крышу и без всяких коробов и подшив, по старинке !
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    подшиву из металла это что? Если на конек то каркас деревянный сначала делают, из 2 досок, а потом его металлом обшивают, а потом крепт тогда волны не будет.
    А способ хорош только при низких скатах...
  6. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    это как?
  7. aZoV074
    aZoV074
    aZoV074
    Копейск
    Я тоже на шифере остановилась, живу в Че, ездила в сухой Лог, смотрела их производство, так вот они добавляют пигмент в замес и получается цветной не окрашенный шифер.
  8. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Кто подскажет при долевой укладке шифера какую волну резать?
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да что ты мучаешся, ну и что что 120 листов подрезать надо ? делается шаблон и по нему отчерчиваются все листы которые нужно подрезать, трудностей в подрезки углов не вижу никакой, и как вы себе представляете долевую раскладку ? когда уголки подрезанны, то шифер лежит плотней и смотрится симпатичней, шлифмашинкой только на раз подрежете
  10. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    таки я и не хочу мчаться как раз!
    При долевой укладке подрезается только одна волна каждого последующего ряда в начале и в конце ряда.
    У меня 4 ската, на 2х нижних по 2 ряда, на 2х верни по 3. Всего 10. Первые ряды подрезать ненадо, остается 6. значит я подрезаю 6 листов в начале укладки и 6 в конце. Всего 12. А так мне придется около 120 да и еще с двух сторон, нифига себе разница?
    В ПЛОТНОСТИ укладки что первым что вторым способом играет роль место перехлеста 4 листов, из-за большой толщины пирога, чтобы этого ибежать в одном случае подрезают уголки, в другом срезают волну (скрее 2 в аолны) в начале укладки каждого вышележащего ряда. Шифер при этом должен лежать точно также плотно, просто стыки от нахлестов, сбоку будут смотреться лесенкой
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я что-то такой укладки не видел. А вот со сдвигом на поллиста вроде смотрится нормально, и резов будет минимум, правда, если по длине ската укладывается целое число листов или с половиной.
  12. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    можно и на пол листа, принципиальной разницы не вижу. Главное что б не было 4х листового стыка, как я понял, а насколько сместить последующий ряд не принципиально.
  13. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Долго выбирал между МЧ и маленьким цветным шифером, но так как изначально хотел шифер, то на нём и остановился! Пугал маленький угол кровли (возможные протечки, как следствие), ну и вес самого шифера... Когда купил его, остался очень доволен и ни разу не жалею пока! :)
    Шифер брал вот такой:
    https://www.bestor.ee/rus/products/katusematerjalid/eterniit/balti_laine_katuseplaadid/pr_3-Balti-laine-%28875x920%29-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
    Вот что получилось:
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Красиво получилось, ничуть не хуже металлочерепицы !
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я вообще буду самый обычный не крашенный использовать, есть у шифера одна особенность интерестная - воробьи делают под ним себе домики, и таскают туда соломинки и травинки, у меня гараж щшифером покрыт так они (воробьи) как слоны ползают под волной !
