Почему шифер вышел из моды (современный шифер)?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Seyatel, 13.03.11.
  1. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Надо просто покупать не крашеный, а цветной. Отличие в том, что во втором варианте красящий пигмент добавляетсся непосредственно в смесь, так что никакого слоя краски просто нет. Так что и не царапается, и не выцветает. Срок службы - тот же. Цена больше всего на 10-15%
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а что можете подсказать по поводу окраски обычного волнового серого шифера? насколько это надёжно?
  3. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    Добрый день! Безусловно, цветная кровля придает строению декоративную индивидуальность. Любой человек, хоть потребитель, хоть наблюдатель в первую очередь воспринимает внешний вид. Если говорить о самостоятельной покраске листа, то вопрос - сколько прослужит такое покрытие? Не каждая краска подходит для окрашивания хризотилцементных изделий. Составить краску, под определенную поверхность и с определенными свойствами – это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Важно, чтобы дисперсии, входящие в основу краски были щелочестойкими. При окрашивании самостоятельно, еще нужно знать какие пигменты и колеровочные пасты необходимо использовать. Соответственно надежность такого покрытия, будет зависеть от правильно подобранной краски. В целом срок службы покрытий (любых, не только хризотилцементных), окрашенных вне промышленных условиях, составляет 3-5 лет.
    На заводах, естественно, используется специальное лакокрасочное покрытие, которое не только придает яркий облик зданию, но и выполняет защитную функцию, кроме того, само покрытие – экологически безопасно, не выделяет вредных веществ при эксплуатации, что является немаловажным фактором.
    На любом предприятии, выпускающем цветную кровлю, до того как краска уходит в массовое производство, ее многократно испытывают разными способами. Первым делом изучается водостойкость. Затем покрытие проверяют на стойкость к воздействию агрессивных сред. Следующее испытание – на адгезию (силу сцепления покрытия с подложкой): после нескольких специальных надрезов краска не должна шелушиться и отслаиваться. Кроме того, каждую партию проверяют на морозостойкость: образцы напитывают водой, кладут в морозильную камеру, размораживают и снова подвергают испытанию холодом. Если все эти «контрольные пункты» покрытие прошло – его отправляют в лаборатории, где исследуют на светостойкость и подверженность атмосферным воздействиям. Только после положительного результата на всех этапах проверки готовая краска поступает в серийное производство. Производители дают гарантии, что декоративно-защитные свойства будут сохранятся долгие годы.
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    вот таковых как раз и не встречал. В инете есть информация, что есть такой где то в красноярском крае по моему.
  6. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    Вот таковых как раз и не встречал. В инете есть информация, что есть такой где то в красноярском крае по моему.
  7. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    Добрый день, да, действительно, компания-производитель находится в Красноярске, но есть и региональные точки продаж. В любом случае доставка осуществляется по всей России, если нужно, то прямо до строительной площадки.
  8. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    Отправляю несколько фотографий с применением цветного шифера) мелкоразмерные листы смотрятся как черепица
  9. garp3
    garp3
    garp3
  10. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста определиться с обрешеткой...:faq:
    Строю дома навес, односкатный длинна 10м, ширина 5м. уклон 50см на ширину 5м. высокая сторона опирается на стену дома. Сейчас собираю каркас и дело подходит к устройству обрешетки...
    Что лучше доска 25х100 с расстоянием 30см или доска 50х100 с расстоянием 50см ?.. по деньгам одинаково :) Но не деньгах счастье. Мне нужно чтоб крепко, чтоб можно было спокойно по шиферу ходить. Шифер буду укладывать гостовский 8 волновой, 40 листов). Стропила - швелер 10 через 1м.
    Поделитесь своим опытов, какую доску использовать?
  11. Волнаколор
    Волнаколор
    Волнаколор
    Красноярск
    Доброе утро! Для устройства обрешетки лучше использовать брусок сечением 60х60мм по нормативно-технической документации, тем более если потом по кровле собираетесь ходить. Рекомендуемое расстояние между брусками - не менее 500 мм и не более 750 мм. На таком основании нахлестка листов будет плотной и листы будут прочно лежать на брусках обрешетки.
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Алексей2015, 25*100 - тонковато, гвозди со временем будут вытаскиватся из обрешетки, 50*100 значительно лучше, если выбор только такой. Если хотите сэкономить то можно и не обрезную сороковку использовать почти сплошняком за туже цену. А как у вас со снегом зимой? А то прочность кровли рассчитывают не из веса того кто по ней ходит а из снеговой нагрузки, хотя у вас это может не актуально.
  13. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    по классике брус 60х60, однако в продаже таких нет. Я заказывал на лесопилке. Лист должен на 3-х брусках, крепеж 3 гвоздя на лист. Но если бы мне снова крыть крышу, то целыми листами я больше бы НЕ КРЫЛ! Мы уже не БОГАТЫРИ.
    Я бы лучше резал их болгаркой поперек и укладывал на 2 бруска лист. Немного больший расход, и немного больше работы, зато вид лучше и подъем листа наверх уже не подвиг.
  14. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Брус конечно хорошо, но меня смущает что расстояние между ними большое и сам брус узкий 60мм,
    100мм - лучше)
  15. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    снеговая нагрузка нашего региона -120кг/м.кв. у меня 10шт швелеров10ки на 10м.
    тут не экономия) можно было, как у нас многие делают - 25х100-150 необрезную через 50см кладут)
    У меня вопрос: что лучше? чтоб можно было ходить по шиферу без ущерба ему)
