Почему шифер вышел из моды (современный шифер)?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Seyatel, 13.03.11.
  1. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    а зачем ему быть широким?
    шифер укладывается чтобы он на всех 3-х брусках лежал плотно с учетом нахлеста лист на лист. Для этого нижний брус поднимают на 6 мм выше (если толщина шифера 5,8), следующий на 3 мм, следующий ровно по сропилам, и снова, четный на 3 мм, нечетный ровно и т. д. Таким образом лист лежит плотно на брусках и на нижнем листе без зазоров.
    Если его укладывать на доску в 100 мм то лист будет лежатьплотно только по краю доски, т. е фактически на его ребре, а везде пустота.
    Представьте что вы положите всего одну доску но шириной в скат крыши, тогда каждый лист шифера будет касаться этой доски только в одной точке, во второй он ляжет на другой лист который выше на 5,8 мм, а в середине будет пустота. Как долго Вы "походите" по такой крыше, как долго она протянет под изгибающими нагрузками ? (кстати зачем по ней ходить? ну ходите там где набиты гвозди, т. е в том месте где проходят бруски)
    Вот и вопрос, а зачем широкие доски если несущая шифер поверхность будет практически ребром этой доски?
    Я бы еще понял если бы вы добавили бруски.
    Брус 60х60 с шагом стропил в 1 м достаточно прочное основание, к тому же в 60 мм брус шиферный гвоздь через верхнюю волну заходит полностью и практически не выступает.
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Берите 50х100, если хотите быть уверенным что не треснет, прострогайте плоскость, первая обрешотина снизу 50 мм, вторая (и далее все четные) 50мм-1/2 толщины шифера, третья (и далее все нечетные) 50мм-толшина шифера. Ну можно еще изловчится и поймать угол при строгании, чтобы шифирина лежала всей плоскостью на обрешетке а не только на гране доски, и срезать углы для плотной укладки. Ищите шифер ГОСТ а не ТУ... кладите на весы стандартная шифирина 175х113 должна весить около 26 кг, если меньше 23 то подделка его проблемно просто довести в стопке не поколов не то что ходить по нему. Можно поискать крупноформатный 3м шифер вот по нему точно можно ходить, он еще крепче но тяжеееелый:(, в одиночку точно не справится, раньше им крыли скотные дворы и сенные сараи. Я когда крыл дом шифер затаскивал по 2ум наклонным доскам, на концы длинной веревки привязывал 2 крика из алюминиевой проволоки 8 мм (попалась под руку), цеплял их за низ шифирины и как по рельсам затаскивал на верх, веревку привязывал к обрешетке, прибивал не до конца, отцеплял крюки и добивал гвозди - вот такая технология, все в одиночку:(.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Подскажите, а если лист распилен пополам поперек, и соответственно, будет лежать только на двух брусках, то поднимают только нижний на 6 мм., а все остальные бруски лежат ровно по стропилам?
    И что обычно подкладывают под бруски для 6-ти и 3-х мм. зазоров?
    Для 6-ти мм. - на ум приходит - обломки этого же самого шифера.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну если @Алексей2015 добавит еще один брусок, для надежности и хождения без опаски, то нужно будет нижний (1-й) брусок поднять на 6 мм., 2-й - на 4 мм., 3-й - на 2 мм., 4-й - вровень, 5-й - на 4 мм., и т. д. И здесь опять же возникает вопрос - что подкладывать под бруски для таких точных зазоров?
    Так вроде?
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    я нарезал ДВП 50мм лентами, было очень удобно отламывать сколько надо и подкладывать под брус. Как вариант думаю пойдет и фанера.
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Я ни чего не подкладывал, а наоборот в месте контакта с стропилом (с обратной стороны) электрорубанком проходил плоскость обрешетки по месту, потом переворачивал обрешотину и прибивал. У рубанка есть регулировка на глубину выборки, выставлял 2мм и соответственно 1 проход - минус 2 мм, 2 прохода - минус 4 мм, 3 проход - минус 6 мм. Мне показалось так быстрее, чем щепочки подкладывать.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    а если шифер пополам резанный, то тогда не нужно ничё подкладывать? только под первый брусок ? я имею ввиду если шифер лежит на 2х брусках а не на трёх, ну уголки само собой спиливать !
  8. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте. Собираюсь заменить старый шифер. Хотелось бы цветной. Но есть сомнения не тонковат ли ? Толщина крашеного евро 5.8? Вообще какой толщины нужно? Может 10 или 12? Спасибо
  9. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Крашенного по ГОСТ 5.8 мм вообще в нашем регионе не нашел, чаще попадается всякий ТУ 5.2 мм и меньше, или серый просто сверху краской покрашенный, его просто довести до стройки проблема не поколов. Проверить просто 8-ми волновой лист должен весить на менее 26 кг, если меньше то брать не стоит. 10 и 12 мм попадался только плоский шифер, еще видел 9 мм волнистый 3-х метровый им скотные дворы и сенные сараи кроят, но он не цветной и очень тяжелый, вдвоем лист на крышу точно не затащить, долго вокруг ходил облизывался :|:, но боязнь получить грыжу пересилила, не взял:(, хотя он самый крепкий.
  10. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    А что с ним стряслось ?
    Боитесь камнепада? :) Стропильная система выдержет?
  11. coresh
    coresh
    coresh
    Да вы правы. Я не внимательно читал прайс. Но 5.8 есть не крашеный волнистый. В Воскресенске завод. Крашеный на заводе тоже не надежно? Там наверное тоже только сверху.
  12. coresh
    coresh
    coresh
    Я просто не в курсе какой толщины шифер должен быть на крыше отсюда и вопрос
  13. coresh
    coresh
    coresh
    Не знаю. Высоко. Не видно. Почему то порвался сам собой в некоторых местах рубероид. Снег начал таить и вдруг закапало. Почему неизвестно. Может трещины? 18 лет вроде мало для шифера.
  14. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    По моему Воскресенский завод шифер уже не выпускает, по крайней мере мне в том же Воскресенске посоветовали взять Стерлитамакский шифер, правда он тоньше чем 5,8 он по моему 5,2.
    Крашеный продается на рынках в том же районе, однако он мне не понравился.
    Накрыл Стерлитамакским.
  15. coresh
    coresh
    coresh
    ООО КОМБИНАТ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
