Почему шифер вышел из моды (современный шифер)?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Seyatel, 13.03.11.
  1. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    нужно проинспектировать, шифер можно отремонтировать или даже заменить лист. Помойте его из шланга
  2. coresh
    coresh
    coresh
    Потеплее попробую. Надо какого нибудь узбека заслать. Стремно конечно. Высота 9 или 10 метров. Упадёт проблем не оберешься. Да и напор нужно сделать. Боюсь больше поломают чем происпектируют
  3. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    может вы это имели ввиду?
  4. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
  5. coresh
    coresh
    coresh
    Да
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    У Вас шифер еще "молодой" рано еще на покой, скорее всего намело снега под волны и сейчас он тает, отсюда и протечка, но может быть и трещина особенно если обрешетка не очень ровная, или углы при укладке не срезали, без ревизии не обойтись, если боитесь что еще больше поколют - положить поперек волн доски и по ним ходить чтобы нагрузку распределить, ну и само собой страховка нужна, один раз из под меня сразу целая шифирина уехала:ogo:, обрешетка подгнила вот гвозди и выпали, ощущение не из приятных, так что на безопасности лучше не экономить.
  7. coresh
    coresh
    coresh
    Недавно была у нас была сильная метель. Ветер. Было у меня такое предположение что это снег тает в щелях...Честно говоря менять кровлю совершенно не хочется. Осенью в дожди не было не капли а сейчас в оттепель вдруг такой сюрприз. Может и правда рано ему на "покой"? ☺Ну потемнел шифер со временем. Можно наверное его отремонтировать, рубероид заклеить или что то другое, если где есть трещина замазать и покрасить какой-то хорошей краской? Или любая краска плохо держится на шифер?
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Шифер не только темнеет на нем может и трава вырасти:)] Фото0937.jpg
    Ремонтируют небольшие трещины с помощью цемента и марли или мелкой стеклосетки, зачищают корчеткой, наносят раствор и сверху марлю, затем опять раствор сверху зализывают, можно и покрасить - есть специальные краски для шифера, меньше будет мха расти. У моей бабушки крыша покрыта старым малоформатным шифером без рубероида, так через волны на чердак двухметровые сугробы надувает, ближе к весне приходилось снег с чердака скидывать иначе потоп:(, так что целостность руберойда или еще какой гидроизоляции под шифером очень даже желательна.
  9. coresh
    coresh
    coresh
    Наверное можно как то отремонтировать рубероид изнутри?
    Интересно отличается ли мой шифер (по волнам) от нынешнего. Вдруг придется какие то листы менять
  10. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    можно просто замазать, сейчас много герметиков.
    лично пользовался ТЭКТОР 103 MS, он серенький - на стандартном шифере незаметно даже без краски
    Ремонт старого 6-ти волнового шифера
    Как отремонтировать старый шифер?
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Раньше в 50-60х горах выпускался 6и волновой шифер и малоформатный с низкой волной у меня таким дом был покрыт в вперемешку:), такой сейчас точно не найти. А шифер с Брежневских до современных времен вполне стандартен, хотя в последнее время такое ощущение что высота волны не говоря о толщине стала меньше, наверное экономят:(, я думаю перед покупкой стоит померить шаг волн и высоту. Отремонтировать рубероид с низу не представляю как?, там-же обрешетка помешает и гвозди, но если есть доступ к дыркам то можно попробовать приклеить новые кусочки на какую-нибудь битумную мастику, и приплавить строительным феном, может что-нибудь и выйдет.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А может просто взять коричневый или прозрачный скотч и им заклеить крест-накрест? Я прозрачным скотчем так заклеивал дырки в парниковой плёнке и такая плёнка стояла ещё пару лет.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    отличается по толщине. У нас дом (жилой старый фонд) перекрыли современным, а старый не убирали а расколотили на мелкие куски и оставили на чердаке. Сравнивал сам лично толщину нового и старого - видно невооруженным глазом разницу. Ходил сам по коньку и смотрел на все это безобразие. Новый в очень многих местах в продольных трещинах. ЖКХ указала на брак. Строители замазывали чем то черным (не видел чем). Бесполезно (без доп основы). Крыша есно потекла. При такой толщине - это не удивляет. Но потекла в основном не по трещинам, а по металлическим сливам. Весь дом по периметру и протечки местами аж до первого этажа. Как я понимаю причина: мала ширина листа оцинковки в подложке слива. Сэкономили. Нужно было лист располагать поперек слива, а не вдоль.
  14. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Ремонт старого шифер: "цемент смешиваем с ПВА, до консистенции жидкой сметаны. Кистью промазываем волну с дырой, в этой сметане обмакиваем кусок ткани, слегка отжимаем и наклеиваем на дыру, кистью разгладить и выгнать пузыри. Сверху прокрашиваем этой смесью. Дешево, и держится долго. Цемент дает защиту от ультрафиолета, ПВА пластичность и водонепроницаемость."(с)
  15. coresh
    coresh
    coresh
    Вот он.
    Дааа. Прямо таки отбивает охоту менять кровлю. Металлочерепица ржавеет а шифер нынче плохой. Буду ремонтировать. Может покрашу. А может сверху на него металлочерепицу? Я видел так делают но не уверен что это нормально
