Почему шифер вышел из моды (современный шифер)?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Seyatel, 13.03.11.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Смысла особо не вижу, организовывать видео курсы по укладке шифера - редко кому он нужен, кто выбрал - зовут спецов. Проф кровельщик достойной квалификации все решает по месту, в том числе обучение.
    На сайте "Волноколора" (к.м.к. - лучший, из того с чем работали, волновой шифер в РФ) - есть видео, схемы с пояснениями, да и прямая связь с заводом - только не забывать про разницу часовых поясов ;)
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Беда-то в том, что сейчас все спецы кинулись в керамическую, гибкую и металлочерепицу, гонт, медь, сланец, плоскую и зелёную кровлю и т. д. и т. п. ...а с шифером остались работать 1,5 калеки... к сожалению... :( ...даже для тростниковой кровли спецов легче найти, чем для шифера. Нет, услуги-то предлагают, но как сделают - лотерея. Это, как раньше печники были в каждой деревне, а теперь поди поищи.
    А ведь, шифер - хороший, надёжный, выносливый, несложный и нетребовательный материал. Недорогой, к тому же. Говорят, некрасивый? Мне нравится - благородный серый цвет, скромная волна. Есть крашенный теперь, но мне серый больше нравится. И ко всем стенам идёт. И самому положить можно, секретов там немного, 1 раз попробовал - уже умеешь. Помощников ещё пару.
    В FAQ не нужно организовывать видеоуроки. Просто из огромного количества существующих в сети, профессионалам отобрать несколько правильных видео, несколько картинок, несколько текстов, и дать на них ссылки, как на заслуживающие доверия. Массы будут благодарны. :)
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @straw, так сложилось (я пом. прораба) что с укладкой шифера, помимо всего прочего (кроме меди) и печными работами - всё хорошо, есть ещё кому положить достойно, квалификация спецов приличная - на чужую\готовую стропилку - работу не берем. Однако, востребованность шифера, мизерная. МАХ - под шифер уходит 1 кровля в два года.
    Но, Бог даст - в этом году, шиферные (Волнаколор) кровли по проектам будет две.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Взял сегодня белгородский шифер, тоненький 7 волновый толщина 5,2 на всех базах только такой толщины 5,8 под заказ, 2 нижних листа лопнули, пару листов есть дефекты, а так очень даже ничего, попилю его пополам поперек волн и пущю вразбежку со смещением на одну волну, буду сверлить отверстия под саморезы с уплотнителем, обрешетку пока никто из форумчан не отговорил буду делать сплошную пущю по ней рубик и сверху шифер
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С крыши спустят, за рубероид и "уши надерут" :)]
    Взрослые, давно используют мембраны типа «Tyvek Soft».
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Действительно, зачем использовать более дорогой и вообще не для тех целей материал, когда есть более современные, технологичные, экологичные и специально предназначенные?
    Про сплошную обрешётку отговаривать не буду... тут, конечно, каждый кузнец своего счастья...
    Но, если у Вас неотапливаемый чердак, ЗАЧЕМ (1) лишние расходы, (2) лишняя работа, (3) лишний подъём досок, (4) лишний вес, (5) закрытие доп. естественной вентиляции, (6) неремонтопригодность - представьте, через № лет протечка крыши, протекает в одном месте, а капает/проливается в другом, чтобы только найти, нужно полкрыши разобрать, а там уж сгнило всё.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Под шифер ? По сплошной обрешетке ? Без контр реек ?
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Блин немогу фото вставить, хочу сделать без софитов и без подшив, типа когда стропила продолжаются под уклоном дальше за стену и между них заложить блоком вплотную к обрешетке, как при таком варианте пользоваться мембраной ? Роль подшивы будет выполнять сплошная обрешетка, зачем мне зашивать балки снизу если мне нравится когда они ничем не зашиты, обрешетку снизу покрашу вместе с балками, и никаких проблем, нехочу из за эстетики тратить кучу бабла на железо для подшив, кропотливо все подгонять, с лесов, вымерять подрезать, хочу уйти от этого всего, считаю эту работу самой сложной во всей крыше, именно подшивка с лесов. как организовать мою задумку с помощью мембраны ? Ее можно кинуть по верх досок как рубик ? Думаю нет, нужна контр обрешетка, как тогда подогнать под нее стену, она то должна свободно висеть ? Блок то упирать нельзя будет в нее, и как тогда сделать без подшив ? Без подшив мембрана будет видна снизу, а руберойд по сплошной обрешетке не будет виден. а так же без подшив между шифером и мембраной будут жить воробьи, очень они так любят делать !
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Пилить пополам поперёк при укладке на сплошную обрешётку - правильное решение, т. к. при укладке цельного (большого) шифера на сплошную обрешётку возможны прогибы и ломание шифера (при ходьбе или под снегом).
    Красивей будет смотреться при укладке вразбежку на треть или на половину, правда при этом чуть возрастает расход материала.
    Вместо рубероида, целесообразней уложить гидроизоляционный материал, сопоставимый по долговечности с шифером.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да, делают так редко, ещё нижний угол балки скругляют - так эстетичней выглядит.
    Что то не понятно, если вместо рубероида будет мембрана, то почему её будет видно, а рубероид не будет видно?
    Схему бы набросали, а то всё в кучу - люди, кони...:)]
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Запенить можно.
    Ещё слышал есть какие то вставки в эти промежутки под волнами шифера - правда не встречал...
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Доборные элементы какие будете использовать?
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вы правы, разбежку сделаю впол листа, так будет симпатичней, что посоветуете постелить вместо руберойда по сплошной обрешетке ? Обрешетка сплошная, только из за того что руберойд по несплошной провисает и вот тогда от него только вред, вода в этих провисах собирается, а сплошняком никто не делает. и кстати по руберойду, есть такой смолистый, ну раньше был, он еще склеивался сильно, а теперь возят тоненький как будто бумага промасленная, как то больше доверия к старому рубику, только нет нигде
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Доборные сверху специальные такие шиферные коньки, по 2м скатам ничего не будет, а вот со стороны фронтона смотрю многие с торца дощечку прикручивают, у кого дома старые эта доска с узорами, у кого поновей просто доска, ну у некоторых просто обрешетка торчит и ниче, честно незнаю как со стороны фронтона сделать покрасивей не зашивая ! С воробьями боролся на гараже, там просто заткнул кусочками минваты, получается по руберойду сквозь вату стекает вода, а воробьи залезть не могут больше ! А вот если запенить, вода может плохо стекать
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Какой нибудь ПЭ высокой плотности, вот @Traks, выше один упомянул, их много разновидностей, вроде.
    Да, если с торца не зашивать, то как сделать красиво - вопрос.
    А если снизу обрешётки (в районе фронтонов) подбить этот же шифер, и подогнать верхний шифер и нижний так, чтобы волны сходились в примыкании друг другу - и щель будет минимальная ~ 5 мм., ну и загерметить эту щель. Да танцы ещё те, но при желании...
    На сколько обрешётка отходит от фронтона?
