Почему шифер вышел из моды (современный шифер)?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Seyatel, 13.03.11.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Да неее шифер снизу прибивать это не прикольно, лучше тогда обшить по нормальному ! Ну по мембране ее скорее всего под контр обрешетку натягивают, поверх досок ее наверно нельзя ! По предварительным расчетам со стороны скатов получится 38 см, а стороны фронтона 32, угол ската 30 градусов
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Выпустить шифирину на 1/2 волны за обрешетку, и снизу под волну лобовую доску прикрутить, затем когда обошьете будет жестко и доска не так мокнуть будет. Обрешетку с одного края торопится обрезать не надо а то в шаг волны может не попасть.
    Тут немного видно. Покрасить лучше хорошей масляной краской, всякие пропитки и водные краски под естественную "деревянность" здесь долго не проживут, будите через 2 года красить, а там высоко:ogo: и страшно. Некоторые лобовую доску жестью обшивают для сохранности, видел раз обшитую листовой медью с фигуристой чеканкой, смотрелось красиво.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Спасибо, очень хороший совет с одного края сразу обрезать а с другого оставить.
    Брус и доску уже завез, шифер тоже, обрешетка будет сплошняком, я со стороны фронтона если получится не буду ее вообще зашивать, когда будет готова обрешетка, ее лобзиком по шаблону каждую досочку закруглю, сверху это очень удобно будет делать, может быть вырежу какие нить узоры, зачем такую досточку прятать, зашивать чем то, и может быть сразу и покрашу, единственное это то что мне попалась очень волокнистая доска, грубо распиленная, нужно будет либо отшлифовать видимую часть перед покраской, либо нужно сразу покупать аккуратную доску
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если не зашивать то зимой под волну будет снег наметать, но может у Вас регион не снежный и это не актуально, кроме того обшивка создает жесткость, и меньше вероятность отрыва шифера ветром, если обрешетка сплошная из досочки 50 мм то это тоже не актуально. Шлифовать волосатую доску муторно и много шкурки уйдет, проще электрорубанком еще на земле немного снять, результат будет лучше, и глаза и нос скажут Вам спасибо, покрасить концы первым слоем и пошкурить можно тоже на земле, меньше возни на высоте.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Такой вопрос, парни - обрешетка должна лежать по всей ширине шифера ? Ну то есть со стороны фронтонов ? Как потом уголок закрепить к шиферу ? Или сделать обрешетку даже длиннее шифера, там прям сверху прибить брусок, ну как бы рядом вплотную к последним листам, по высоте равный волне шифера и уже к этому бруску, крепить уголок жестяной запуская его на шифер, просто когда брусок бьется снизу, и к нему уголок, то бывает ветром отгибает верхнюю часть некрасиво, езжу по частному сектору, смотрю у кого как сделанно, чего только не насмотришся !
    А еще я посчитал и не попадаю в размер шифера и кровли желаемой, свесы фронтонные получаются по 52 см, а нужны не больше 30, тупо подрезать лишнюю волну и накрыть уголком ?
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вы из какого региона и где покупали шифер?
    К сожалению ссылка не активна.
  7. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Я из Эстонии, Таллинн. К сожалению ссылка с описанием товара нашлась только на эстонском языке, но там но по смыслу можно догадаться про размеры листа и его вес! Покупал у нас же в строительном магазине.
    https://rooftec.ee/tooted/balti-laine/
    https://www.eterniit.info/balti-laine
    Производство - Литва.
  8. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Подскажите, можно ли положить шифер на тёплую односкатную крышу из сип панелей с небольшим углом наклона, примерно 7 градусов. Можно ли обойтись без обрешётки? Сразу на сип, через мембрану.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Обойтись без обрешетки, контр бруска - сомнительная экономия. Ради чего?
    См таблицу, и подбирайте кровельный материал под свой "градус".
    Риск протечек на шифер\кровли при таком уклоне, потребуется особо внимательно отнестись к монтажу.
  10. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Шиферная крыша простояла 25 лет, и дальше бы стояла, но... урагану было суждено на нее налететь. В тех местах где были свесы по 30 см крышу подняло... и к счастью опустило, у соседей опрокинуло, где свесов не было все уцелело. Теперь буду крыть без свесов, чтобы ветру не было куда упираться, а то ведь свес - это фактически крыло, парус, и через него что угодно поднять и сломать можно.
    Вопрос кровельщикам, используется ли на кровельных работах сверху на обрещетку ОСБ? Влаги плита не боится, поверхность будет ровной, и класть на нее любое кровельное покрытие будет легко.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Свес 30см - вообще не свес. Без свеса возникают повышенные требования к материалу стен. Те, кто экономит на свесах, получают мокрые стены, крошащийся кирпич и гниющее дерево. Во Франции часто обходятся без свесов, если строят из дикого камня - что ему будет, позеленеет только.
    ОСБ, конечно, используется - гибкая черепица только на неё и кладётся.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    1,5 метра свес - можно считать откр верандой по периметру дома ;)
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Научите, как сделать такой безопорный. Свес и вынос. :)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Основное при организации свеса = 1,2- 1,5, по проекту "альпийское шале" было 3-м - безопасность, чтоб под снегом не оторвался + целесообразность и соблюдение пропорций.
    Удаленно, вряд ли получится, но ОК плотник-кровельщик по фото ниже, должен разобраться.
  15. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    При ураганном ветре эти 30см стали решающими, парус - есть парус. Отсутствие свеса компенсируется наличием водосточной системы, и стены будут сухими, а от косого дождя с ветром свес не поможет.
