Почему шифер вышел из моды (современный шифер)?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Seyatel, 13.03.11.
  1. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Обрешетка у меня почти сплошная.
    При укладке строители говорят, что надо по нему ходить обязательно ногами. Это так? Он лопнет при хождении ногами?
  2. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Речь идёт о 8 мм шифере. Так как?
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    А зачем по нему ходить http://www.schifer-gut.ru/ukladka.htm
  4. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Мои строители считают, что надо по шиферу надо ходить (лист длинный, не дотянутся до противоположного края, чтоб прибить, крана нет у меня, как на фотографии). Если аккуратно по нему ходить, он лопается под весом? Кто-нибудь делал крышу из шифера 8 мм наклонную с некрутым наклоном?
  5. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Ходите сколько хотите он не лопнет, у ГОСТа толщина и то меньше. Делал крышу с очень большой площадью (овощехранилища) с небольшим уклоном - ни один лист не треснул.
  6. LGO
    LGO
    Советский инженер
    LGO
    Советский инженер
    Только не прыгай по шиферу и всё будет нормально. Для перестраховки можешь сверху пару досок бросить, а по ним хоть бегай:aga:.
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Минздрав будет отстаивать безопасность хризотилового асбеста
    Российские власти выступили против включения хризотилового асбеста в список запрещенных к производству веществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития РФ Марину Шевыреву.
    Она отметила, что в настоящее время вопрос о включении хризотилового асбеста в список запрещенных веществ обсуждается на международном уровне. При этом Россия, являясь одним из крупнейших производителей и потребителей такого асбеста, поставляет его более чем 40 странам мира.
    8 марта 2011 Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о присоединении России к Роттердамской конвенции, регулирующей мировой оборот опасных химических веществ и пестицидов. По словам Шевыревой, подготавливаемая Министерством иностранных дел ратификация этой конвенции позволит отстаивать интересы российской химической отрасли на мировом рынке.
    Глава департамента Минздрава сообщила, что волокна амфиболового асбеста, включенного в Роттердамскую конвенцию, не выводятся из организма. Накапливаясь в тканях, эти волокна становятся причиной тяжелых заболеваний, в том числе асбестоза, а также злокачественных опухолей легких и других органов.
    "В случае хризотила, волокна легко растворяются в биологических средах и выводятся из легких в короткие сроки", - подчеркнула Шевырева. Она добавила, что Минздрав совместно с Международным агентством по исследованиям рака Всемирной организации здравоохранения приступил к оценке безопасности использования хризотилового асбеста. Эпидемиологическое исследование проводится в рамках федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности РФ".
    Взято https://medportal.ru/mednovosti/news/2011/03/29/serpasb/
    До этого подобный вопрос обсуждался на Украине http://medportal.ru/mednovosti/corp/2007/09/05/safe/
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вчера пытался заказать себе на домик из сруба на 100 кв.м шифер цветной (цвет на заказ) размер половина листа 880Х1130 в Воскресенске. Сказали что такими маленькими заказами не балуемся. Для них рынка не существует. А вообще судя по сайту шифер половинчатый не плохо смотрится Правда толщина не 8 мм а 5,8. Но зато вес 13 кг. Одна проблема чем обшивать карниз и фронтонну сторону Хорошо что коньки и гвозди с шляпками есть. Зато бюджетно. На 100 кв. м - 10 000 руб
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Отзовитесь кто крыл себе крышу шифером за последние год-два. Есть вопрос такой. Коньки на шифер продаются. А вот фронтонную сторону и карнизы чем нибудь подшивают при кровле из шифера как в случае с ондулином или просто зашивают доской. Т.е везде есть доборные элементы на кровлю, а для шифера это не надо?
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А зачем нужны эти планки на профнастил, ондулин кроме как для декора? Прекрасно можно и без них обойтись. Так же и с шифером.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Мне кажется что эти планки кроме декора предохраняют подкровельное пространство от дождя, ветра, снега.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А мне не кажется , я точно знаю. Ничего они не предохраняют. А если в ендовах стоят на шалашках, то ещё и вредят - удерживают больше снега. Поэтому не надо к шиферу выдумывать декор планки. Надо делать небольшой боковой свес, на одну волну. Тогда лобовая фронтонная подшивка вплотную упрётся к нижней волне шифера и никаких задуваний не будет.
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Спасибо за профи обоснование. Логично и понятно. А как насчет шиферных коньков. Что по опыту лучше из шифера или из металла.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Закрывать конёк, широкой полосой, не надо, сантиметров 10-15 на склон.
    Материал: металл, дерево.
    Через конёк, вентилируется чердак.
    Только, что бы защитить от прямого попадания дождя и снега.
    Я так думаю.
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Уточняю вопрос. Есть коньки заводские из шифера и под цвет. Но может на практике их проблематично монтировать или они не выполняют свои функции. Вижу очень много крыш из шифера с коньками из оцинковки. Смотрится убого. На фото красиво!
