Почему шифер вышел из моды (современный шифер)?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Seyatel, 13.03.11.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    шифер ложится на обрешётку из бруска 60x60.(об этом пишут во всех строительных книгах)
    дюймовая доска его плохо держит со временем
    жаль никто не ответил что лучше для мансарды шифер или металочерепица с точки зрения шумо и теплоизоляции
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Кровельные покрытия не имеют никакого отношения к теплоизоляции.
    Только утеплитель и его количество удерживают тепло.
    Чердак или подкровельное пространство вентилируются именно для выведения остатков тепла.
    Поэтому покрытие выбирайте по ценовым, эстетическим и соображениям.
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    жаль никто не ответил что лучше для мансарды шифер или металочерепица с точки зрения шумо и теплоизоляции[/QUOTE]
    По поводу обрешётки, то всё зависит от шага стропил. Обратите внимание, что в домах старой постройки шаг стропил часто более одного метра. поэтому там обрешётка не из дюймовки, а в классике из жердей или из брусков 60х60. При шаге стропил метр и менее, что сейчас встречается очень часто, дюймовка вполне достаточна и шифер выдержит легко.
    По шумоизоляции шифер лучше металла однозначно - это вполне очевидно.
    Если под теплоизоляцией Вы понимаете способность нагреваться от солнечного излучения и излучать тепло внутрь конструкции, то здесь шифер однозначно лучше металла, что тоже очевидно:)
  4. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
  5. leks
    leks
    leks
    Крюки (скобы) из полосовой стали, прибиваются к первой обрешётке шагом метр (по две штуки на лист). Нижний ряд листов при укладке в них упирается, очень удобно при монтаже, не надо удерживать, не надо выравнивать по карнизу, дополнительная поддержка во время эксплуатации. Крюки почти незаметны на крыше. http://www.stroyinform.ru/techno/detail.php?ID=109220
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Кто же Вам запрещает?
    А гвозди на более тонкой обрешоётке, можно и загибать.
  7. heanch1
    heanch1
    heanch1
    Летний какркасный домик 4*5 покрыт обычным серым шифером. 45 градусов, 32 листа за день вдвоем с другом. Правда, друг большой, бегал с листом в руках по лестнице. За 4 года никаких изменений, ни с южной, ни с северной сторон. Конёк - оцинковка, ужасная, проминалась, пока прибивали.
    Сарай с беседкой 3*5 тоже тем же шифером накрыли, поднимали с помощью двух досок, верёвки и двух икеевских крючков. Легко.
    На Будущий дом купили опять обычный серый шифер. Лет на 10 хватит, а там покрашу, если что. Крашеный симпотичней, конечно, но нет уверенности в качестве покраски, а стоит намного дороже.
  8. -Игорь-
    -Игорь-
    -Игорь-
    Красил сам, года 4 назад в один слой.
  9. Владммир
    Владммир
    Владммир
    Воронеж
    Игорь.А какой краской Вы красили?
  10. -Игорь-
    -Игорь-
    -Игорь-
    Чем красил , сейчас и не вспомнишь :faq: (покупал на Владимирском тракте) Предстоит покрыть еще одну крышу и склоняюсь к шиферу . Тоже хотелось бы услышать спецов по краскам, а какая лучше:um:
  11. Владммир
    Владммир
    Владммир
    Воронеж
    Я на данный момент рассматриваю т.н. резиновую краску. Продавцы хвалят,но сколько она будет держаться? Видел не раз облезлые крыши.:(
  12. LGO
    LGO
    Советский инженер
    LGO
    Советский инженер
    Надоел мне бетонный пол в гараже, пыльный, не красивый...
    В магазине взгляд случайно (всякая случайность, это подготовленная необходимость:faq:) наткнулся на "Краска ...(кажется алкидная, но в любом случае с упоминанием каких то смол) для бетонных полов". Купил краски две 3литровых банки, растворителя (в основном кисточки мыть), промёл пол и покрасил в два слоя, в первый слой добавлял растворителя, типа грунтовка.
    ВСЁ! Три года активного использования гаража, краска как новая, даже не помутнела, блестит благородным красно/коричневым глянцем.
    Думаю вполне пойдёт для покраски шифера.:hello:
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Я красил ЦСП, а по свойствам она близка к шиферу, вот такой краской http://www.ognez.ru./utro-1503.html. Она хоть и предназначена по инструкции для металла, но ложится практически на всё. Одежда, которая была испачкана в эту краску, не отстиралась после нескольких стирок:) Цвет красно коричневый (пигмент натуральный, то есть на солнце практически не выцветает). Покрашено было в августе 2010 года. Находилось на улице. Пока полёт нормальный. Хотя конечно это не срок, но пока результат обнадёживающий.
  14. heanch1
    heanch1
    heanch1
    Игорь, а красили шифер новый внизу или старый на крыше?
  15. heanch1
    heanch1
    heanch1
    Говорите, шифер тяжёлый?
