Почему шифер вышел из моды (современный шифер)?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Seyatel, 13.03.11.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    коньки есть в продаже но не знаю серый или цветной
    а что из оцинковки уже не актуально ставить?
    шифер новомихайловского завода под Волгоградом
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    ИМХО Можно и хочется даже из шифера сделать стильно, аккуратно, а коньки из оцинковки что я видел выглядят убого. У меня планы на осень кровлю сделать. Если ничего нового не узнаю то буду крыть цветным шифером половинным листом и с коньками. Цвет под красный кирпич. На монтаж наверно придется нанять равшанов.
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    а на сколько критична разная толщина шифера с точки зрения качества?
    по ГОСТ 5.8 а по ТУ- 5.2 мм?
  4. Самсоныч
    Самсоныч
    Самсоныч
    Славянск
    При покрытии шифером, гвозди загибать нельзя!
  5. derevnia22
    derevnia22
    derevnia22
    Цветным шифером покрыл веранду лет 7 назад , до сих пор вид новой крыши.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Можете фото выложить?
  7. -Игорь-
    -Игорь-
    -Игорь-
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
  9. Seyatel
    Seyatel
    Seyatel
    Тов. дачники, если кто нашел приемлемый вариант безасбестового шифера в Москве, пожалуйста, скиньте мне в личку контакты фирмы.
    П.С.
    На шифер eternit сильно повысили цены - м2 (baltic) стоит теперь около 550р, gotika еще дороже.
  10. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Объясните, пж-та, почему?
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    От порывов ветра листы могут дребезжать вверх-вниз; гвозди не прижимают к стропилам, а удерживают от соскальзывания. Если же гвозди загнуть, то листы лишатся такой подвижности и может произойти разрушение под шляпкой в зоне крепления.
  12. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    То есть получается, что саморезы вместо гвоздей в данном случае тоже нельзя использовать или нужно их не до конца докручивать?
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    По идее, под шляпками должны устанавливаться шайбы и утолщённые резиновые прокладки, а сами саморезы не должны закручиваться до упора. И на срез саморезы работают хуже гвоздей.
  14. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Шляпки будут. Видимо придется использовать гвозди. Спрашиваю вот почему. Закуплена для обрешетки дюймовка шириной 130. А тут пишут надо брусок 50-60. Вот и думал, чтобы гвозди не вылазили загнуть их или саморезы поставить. Что порекомендкуете? И еще, с каким шагом нужно класть дюймовку под шифер, учитывая угол одного ската около 50гр, а другого 20?
    ЗЫ А может все-таки гвозди загибать, не забивая до конца?
  15. oss
    oss
    oss
    А работает ли крепеж на чистый срез в данной системе? Мне кажется что здесь более характерно сочетание изгиба с растяжением. Кроме того, я так и не понял сути запрета на загиб гвоздя. Наоборот, загиб гвоздя позволит остановить его "подъем" от времени. Если я заблуждаюсь, то прошу описать механизм работы крепежа конкретнее, может это я чего пока не понимаю? :flag:
