Почему шифер вышел из моды (современный шифер)?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Seyatel, 13.03.11.
  1. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Подскажите пожалуйста как понимать эту фразу из руководства по укладке шифера?
    Скат крыши, примыкающий к ребру, покрывают косыми долями листов (расклинками), размеры которых определяют по месту. Расклинки укладывают вплотную к реберному бруску и крепят к обрешетке так же, как и обычные листы, не менее чем двумя гвоздями. На установленном бруске (ребре) обрешетки закрепляют ленту рулонного материала (рубероида) шириной 350 мм, а затем укладывают либо коньковые фигурные асбестоцементные детали, либо деревянные угловые нащельники. Крепят их так же, как и на коньке.
    ? Что за расклинки такие?
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Мне кажется, что это примерно так.
  3. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Вот еще вариант. Только тут речь про конек и рисунок соответствующий... ?
  4. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Еще вопросик созрел, какой деталью закрыть ребро между шифером на стыках "ломанной" крыши? И надо ли закрывать?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня под шифером слой руберойда. Нижний ряд шифера на верхнем скате выпущен на 15-20 см. Больше ничего нет. Проблем тоже нет.
  6. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Я просто подумал может быть есть что то производственное, например если рубероид не планируется... что то типа детали из оцинкованного листа, из под нижнего ряда верхнего ската - на верхний ряд нижнего?
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Так сделать можно, но так не делают, видимо, из-за некрасивого вида в результате. Я так планирую сделать, но у меня угол не выпуклый, как у вас, а вогнутый и почти не виден с земли.
  8. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Я так понимаю что этот момент не маловажен, и литература тому подтверждение. Подскажите как это достичь? 66 мм, 63, 60 ? Что подкладывать? Мееталлические планки 6 мм под карнизный, и 3 мм под каждый нечетный брусок?
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Бред какой-то... "нарастить планками толщиной 3мм"... Где это такие планки бывают?
    Где Вы это "руководство" взяли? :faq:
  10. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Ну планки это возможно из 3мм металла. Вопрос то и был именно про них.
    Руководство взял на полке в книжном шкафу, справочник строителя называется. Тут полфорума на него ссылаются. В интернете полно "выжимок" из него, однако на сайтах информация очень не полная, в основном выдержки из справочника, иногда с потерей смысловой связи, просто как подложка для рекламы...
    http://www.volnakr.ru/production/six-wave-lists/recommend
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Мне кажется что если чердак будет не жилой, то проблем не будет, можно и руберойдом по старинке под шифером проложить, а вот если будет жилая мансарда утеплённая, то руберойд под шифер нельзя, утеплитель должен проветриваться, мне кажется что руберойд будет сильно этому препятствовать, тоже интересуюсь как быть с шифером при ломанной крыше и что стелить под шифер при жилой мансарде, мне кажется что лучше избегать ломанных углов, а просто сделать 2х скатку обычную
  12. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    мансарда будет утепленная (коробка, стены, потолок) а крыша холодная, рубероид шифер.
    обрешетка слабовата 100х25, думаю набить еще брус 60х60. Там где нужно 60 и 63 мм запилю стропилины, и утоплю брусок, что бы не подкладывать ничего.
    Класть шифер хочу листами с долевой обрезкой волн, правда нигде на форуме не видел примеров.
    Может кто подскажет хорош ли способ?
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @IwanIwanoff, на вкладке непонятно под каким углом у вас будет верхний скат крыши. Если это 45 или более градусов, то я бы с миллиметрами не заморачивался, так как снега на ней практически не будет. А на втором скате лист точно на две обрешотки можно ставить.
  14. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Верхниц 21гр, нижний 56. С обрешоткой вопрос, больно тонка... думаю пробит к стропилам еще одну, из бруса 50х50 или 60х60 если найду с шагом в 530 ммм, как в учебнике.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Что такое долевая обрезка ? я уголки обрезал, когда гараж крыл
