РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Самый ответственный момент в строительстве питьевого колодца - это глиняный замок! Дождевые и талые воды напрямую не должны попадать в накопительную часть питьевого колодца, так как с собой они несут опасные микроорганизмы и нитраты с поверхности земли. Основная задача глиняного замка - отвести поверхностные воды от шахты колодца и не допустить проникновения поверхностных сточных вод в шахту колодца. У молодых колодцев обычно замок делают в конце мая. Когда грунт вокруг колодца просядет и подсохнет можно приступать к завершительному этапу строительства колодца. Если колодец копали летом, после проливных дождей грунт вокруг колодца проседает - это говорит о том, что колодец сформировался. Чтобы сделать замок, необходимо работы выполнять в сухую погоду. Грунт обычно используют тот, который остается после строительства колодца. Глину надо выбирать без песка и камней. Необходимо убрать плодородный слой до глины, примерно на 1-2 м вокруг колодца. Утрамбовывается замок в несколько этапов. Глину укладывать нужно равномерно. Толщина первого и последующего слоя не должна превышать 10-15 см - это позволит вам уплотнить глину с максимальным эффектом. Первые два слоя необходимо трамбовать как можно лучше. Глиняный замок нужно поднять чуть выше уровня земли. Сверху можно отсыпать щебенкой или положить плитку на песчаную подушку. Необходимо выдерживать слабый уклон от колодца на 2-3 метра.
Щель образовалась при копке. Сначала прокопали шахту кольца на 3-4, потом в нее опустили кольца, дальше копали, подкапывая. Фотку попробую найти, но на ней мало, что понятно, снег все быстро гад засыпал Вобщем сама щель, как уже писал, вокруг всего кольца см плюс минус 10-12 и так на глубину 3-4 колец
Спасибо, прочитал, к однозачному ответу для себя тоже не пришел Спасибо, прочитал. Для себя однозначного ответа так и не нашел -Грунт в целом глина - Так я тоже и этой логики и исходил. Засыпать щель мелким гранитным щебнем или песком с тщательной трамбовкой. Будет и лишний фильтр и нагрузку на кольца:: от сил морозного пучения уменьшит 9 Получается, что не надо ждать год до следующей весны, чтобы гл.замок делеть? Т.е., если делать замок, жду мая, при этом разово даю талой воде этого года попасть в накопительную часть колодца, делаю замок, по технологии, которую Вы описали, и воды больше колодец не попадают
Даже одержимый своими идеями "глинянных замков" Тамбур, Вам наверняка скажет, что в глинянном грунте категорически нельзя делать этих самых глинянных замков. Ваши кольца будут "плясать" вприсядку.
Э зачем танцевать, не надо танцевать, не хочу никаких танцев-шманцев в моем колодце А этот вариант одобряете - - Так я тоже и этой логики и исходил. Засыпать щель мелким гранитным щебнем или песком с тщательной трамбовкой. Будет и лишний фильтр и нагрузку на кольца от сил морозного пучения уменьшит---?
Одобряем. Правда не знаю, как Вы планируете его трамбовать... Впрочем это и ни к чему - сам сядет, надо будет только добавить потом сверху.
Если кольцо приподнимает морозом, тому есть объяснение и оно очень простое: почвенная вода в зимний период подходит к колодцу и грунт замерзает вместе с кольцом, затем отрывает его от общего ствола колец. Вы хоть бы один колодец привели в пример, который "плясал вприсядку". Если кольцо отрывает, тому есть объяснение. Нужно понимать, почему это происходит и знать, как устранить эти причины. То, что Вы ничего о колодцах не знаете - это очевидно. Самостоятельно глина будет уплотняться 1000 лет. Мы называем такой грунт "свежетронутый". Такой грунт впитывает воду как губка. Глина при трамбовке изменяет структуру и воду не пропускает. ASN, если Вы не разбираетесь в этой теме, по возможности воздерживайтесь от советов.
Объяснение Ваше, может и простое, только оно не верное... - Да успокойтесь же, про Вашу глину, никто и речи не ведет. Разговор о песке или щебне. И то и другое, и без трамбовки сядет и достаточно быстро. - В каких "в этих", в вопросах изготовления глинянных мешков с мутной водой внутри, и с оторванными верхними кольцами? Тут конечно, лучше обратиться за советами к Вам...
Уважаемые ASN и Тambur! Ваши советы очень ценны для неосведомленных желающих пить СВОЮ ВОДУ и получать от этого удовольствие и наслаждение Давайте рассуждать рационально, зачем обвинять оппонента в непрофессионализме? Видимо, у каждого мастера свой опыт и свое мнение, как сделать Поделитесь каждый своим опытом и каждый и читателей на основе аргументации сделает в своем колодце, что ему по душе, и в будущем будет рад или сожалеть, что поступил именно так, в этом то и заключается право выбора И так, повторяюсь. Имеем щель в 10 см в свеже вырытом колодце. 4405, может Вы скажете Ваше мнение о том, как поступить?
У меня тоже такая же ситуация ,выкопали колодец, между кольцами и грунтом щель около 10 см., кольца на 4 вглубь. И также встал вопрос , что с этим делать? Оставить до мая или засыпать?
Писал уже, песок и щебень сыпать не надо, грунт сейчас еще мороженный, пусть оттает, растает, лишнее обвалится , тогда засыпете грунтом (сыпьте и трамбуйте понемногу) за лето несколько раз повторите это мероприятие. А к осени утрамбуется все хорошенько, можно замок глинянный сделать или песчанник положить итд.
Редкая удача, у вас други! Три мнения, и все разные! 1. Засыпать песком. 2. Трамбовать глиной. 3. Ничем не засыпать, ждать пока обвалится само. --- Делаем ставки , господа!
Нормально когда копают, зазора практически нет, достаточно 5 лопат кинуть и все, пользуйся колодцем ,там у людей другие запары ,типо швы протекают. А вы думаете если шебенкой засыпать и в ней вода по осени после любого дождя будет и при замерзании кольца не подымет, то вы ошибаетесь. Подымет не хуже глины. Песок не подымет, но это прямая дорога дождевых вод в колодец. Так что что выкопали тем и засыпайте. А ждать пока оттает, грунт домой чтоль таскать оттаивать?
- На счет щебенки врать не буду, не засыпал. - На счет песка - проверено. Все чисто, аки слеза, и нигде ничего не подымает. Сначала меня тоже "осенью" пугали, потом предлагали ждать весны... весенний снег тоже практически уже сошел... В колодец периодически заглядываю - все без изменений. https://www.forumhouse.ru/threads/74246/
