Мой первый колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ran 76, 13.03.11.
  1. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Мнения два: песком или грунтом (глиной). Песком нет. Грунтом после полного оттаивания, так как мороженным грунтом геморройно.
    Да вода с поверхности (которая пройдет сквозь песок ) визуально будет чистая, химически, бактериально, вы проверяли? В сухой сезон вода с водоноса, в дожди и т.д. , с улицы и с водоноса.
    Весь смысл колодца брать воду с водоноса, а не поверхностную воду, песок и щебенка этому не способствуют, а ваш пример это не повод всем советовать сыпать песок.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "Проверяли" и "проверяем" - все живы-здоровы! Вы что же думаете, когда Вы проверите глиняную воду, она покажет однозначное превосходство? Я сильно сомневаюсь... у меня как раз есть ещё один колодец рядом, тот чисто глиняный... той же глубины. Вряд ли среди здесь присутствующих, найдется желающий хлебануть из него 100% "водоносной водицы"...
    Странно... А я чего-то не замечаю разницы. Наверное что-то сделал не так...
    Весь смысл колодца в том, что это "отстойник"... К тому же, вся вода и так с поверхности, в т.ч. и в водоносах.
    Ну тогда, остается опробовать другие примеры... их даже на этом форуме предостаточно. "Рецепты" ищите по ключевым словам "мутная вода".:hello:
  3. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Я искренне рад за Вас, пишу как НАДО делать в глиняных грунтах, а там уж, хозяин барин. Кошек почаше от колодца гоняйте.:)]:)]:)] По полметра кошачьего дерьма у рационализаторов выкапывали с песочком.
    В чем вообще проблема, грунтом засыпать? А если песок лишний, подход к колодцу отсыпать, чтобы грязь не месить.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Выражение "надо", очевидно подразумевает некие фундаментальные исследования, однозначно подтверждающие "надобность" или "ненадобность" той или иной технологии. Где можно ознакомиться с результатами данных трудов?
  5. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    У Вас один колодец, а я их десятки видел и ремонтировал, Человек спросил, я ответил, так как считаю это оптимальным и правильным вариантом, а в его случае, надеюсь он прочитал и все правильно оценил и сделал для себя выводы, никогда не задумывались, почему буровики песком водоносные слои не отсекают.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Дык, и я их тоже видел... на счет "десятков" не уверен, но с десяток с гаком наберется. А кроме того, у меня их два (сейчас) имеется в наличии, а был ещё один... тоже на глине, все что выполнены по "традиционной" технологии (т.е. подождать пока само обвалится или глиняным грунтом просыпать, все - глинянные ямы с водой.
    У родственников ещё есть два (на песке), ими пользуются вся улица и весь дачный поселок, на "дождевую воду" вроде никто не жаловался...
    А у Вас, я так понял, в личном пользовании ни одного? ;)
  7. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Личных у меня два, у отца один, копал все я, с моими проблем нет. У отца 3м торфа, метр синей глины дальше морена с шебнем хз сколько. В течении 10 лет я каждую весну чищу колодец, замазываю верхние два шва, после отрыва. Ничего с торфом сделать не могу, от глины до поверхности вода (губка ) ни песок, ни глиняный замок, ни пленки, не помогли. На чистку уходит 2 часа с замазкой швов, откачкой воды. Для каждого колодца свое лекарство. Личные на глине, проблем никаких.
    В МО к сведению на песке это в основном колец 25, а не 4 как у вас, а если 4 то это плывун в основном. И народу глубоко пофигу до верхних колец, им только до воды докопаться. Ваше сравнения не в кассу. В основном сейчас докапываю сухие колодцы в глине от 10 и дальше, на плывунах практически не возможно, там и насмотрелся на народное творчество.
    И еще на торфе прикол, если рано весной начать воду откачивать, весь цемент из швов ка пробки вышибает водой из торфа, струи такие что рукой не удержишь, и все мои эксперименты с отсыпкой, разными материалами попадали в колодец. А с торфа как ни странно идет только вода, а песок и глина все в колодец.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да, у тестя 4 кольца - плывун. У бати 6 колец (желтик, затем типа плывуна). Но суть-то в том, что десятки человек ими пользуются на протяжении десятков лет, во все времена года, и никто не отравился ни "химией", ни "бактериями" "от которых не спасает песок". А в глине, и подавно быть не может никаких отравленных "верхних вод", разве что тока, если целенаправленно ходить ср@ть (пардон за мой французский) всем аулом прямо вокруг кольца, и ровненько в те 10 см, куда песок засыпан. И то не факт, что удастся "сдобрить" до самого низу...
  9. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Вы меня убедили, пусть чел сыпет песок, осталось его убедить, а то ещё кто-нибудь появится, скажет у меня шунгитом отсыпано, со всей губернии за водой ездят...:faq::faq::faq:
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Главное: чтобы окурки и сандалии в колодец не смыло паводком. В один прекрасный момент со дна колодца Вам все-таки улыбнутся лягушки из тины - это судьба всех дренажных колодцев.
    Вода с поверхности земли попадет в колодец. Но перед тем как попасть, она проделывает длительный многомесячный фильтрационный путь с поверхности земли до накопительной части колодца. Например: в 2010 году в центральной части России с мая до августа стояла засуха, почти 3 месяца не было дождей. Только после 2 месячной засухи уровень воды в некоторых колодцах постепенно начал опускаться - это говорит о том, что процесс фильтрации воды с поверхности земли занимает примерно около 60 дней. Уровень в некоторых колодцах продолжал опускаться до октября месяца, не смотря на то, что в августе и сентябре шли дожди.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Двум "дренажным" колодцам (которые полностью на песке), одному около 30 лет, другому около 20... Когда начинать лягушек ожидать? :)] :hello:
    Батя и второй сосед (колодец на границе), ещё и навозец два раза в год на расстоянии 3 метров от "дренажного колодца" регулярно по две машинки "вносят" на участки... Согласно вашей идее (прямого попадания сточных вод в колодец такого типа), там уже давным-давно должна бы быть выгребная яма... Однако, воду оттуда, люди в баклашки набирают и везут с собой в город - запас на неделю. Чего-то не хотят пить водопроводную очищенную... предпочитают "химически-батериологический бульен".
    В таком случае, автору лучше посетить и ещё одну темку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/10981/page-59
    Возможно там, кто-нить появится, и чего-нить скажет\добавит.
  12. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Высыпая навоз 2 раза в год рядом с колодцем, вода не может быть нормальной, ваши доводы по поводу все воду набирают, мне фиолетовы. Что вы воду сдавали на анализ мне верится с трудом, у всех волшебная вода, значит у меня тоже.
    Вы просили меня дать ссылку на КАК НАДО делать, тогда дайте вы ссылку. И опыт ваших двух колодцев (причем далеко не в МО) ни о чем не говорит, как вы его копали, вам повезло что вас не завалило.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вам не говорит, а мне говорит. Поскольку у людей в округе, имеется и другой, прямо противоположный опыт... основанный на "традиционной технологии" закапывания в глину колец. И такие ямы с водой у многих имеются - используются для полива...
    Секрет простой - я сначала думаю, изучаю вопрос и построенные объекты, а потом строю. И "традиционные", изжившие себя в прошлом веке технологии, не применяю. Оттого и везет.
  14. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Плохо изучаете. Ваш колодец надо было тупо в кольцах выкопать, а сверху обкопать на глубину промерзания и засыпать песком (по вашей технологии) трудозатраты в разы меньше, а смысл тот же. Я так делаю, когда клиент просит, а здесь я советую как лучше.
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А вы там табличку "Святой Источник" не вкопали? :)]
