1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Не прочитал тему до конца. Погреб не планируется?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Когда цоколь засыпал, была мысль и место сделать погребок еще сбоку, но время поджимало, зима была на носу!
    Хватит мне думаю пока и подвала!:)
  3. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Прикольно так снежок висит...
    Получается водосток чуть пониже и нормально.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А ниже подвала не будет погреба и колодца?
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Привет!
    Я не стал засыпать торец фундамента, тот что против ворот (у нас с Вами же одинаковое расположение фундамента в косогоре). У меня там по плану, типа винный погребок. Размер 6 метров на два.
    В этом году накрыл это место навесом (будующий пол террассы).
    Хотя до этого два сезона мучился с водой. Яма здоровая. Из нее все под дом, т.е. в гараж.
    Как накрыл, все сухо.
    Как будет время сделаю большой погреб.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Приветствую 'Ани' ! Ваш совет про погребок я не забыл! У меня цоколь как бы далеко в склоне, хоть я и присыпал стенки подвала, место оставил незасыпаное в самом рельефе, вот там возможно...и сделаю когда нибудь ..., правда бесплатной стенки в этом варианте уже нет!
    Карнизы снизу готовы! Начал крепить фризовую полосу, использовал алюминиевую (в Уникме нашел) !
    От сайдингового аналога отказался т. к его не прижми, жестко не крепи а установка кронштейнов водосточки в этом случае вобще представлялась тихим ужасом!
  7. Паша
    Паша
    Паша
    Пермь
    Все прочитал, вызывает только уважение, так держать, вперед к будущим победам
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Обрабатываем бруски, после установки водостоков приступаю к стенам!
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Выбор пал на водосточную систему 'Николь', в основном потому что Л. Мерлен торгует ее пока еще по летним, докризисным ценам! :)
  10. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Может я чего пропустил, но крепится как нибудь стропильная система к стенам или нет?
    А по поводу строительства очень понтавился подход к делу: что можеш - нужно делать самому.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы правы ветра ураганной силы уже не редкость!
    Это я пропустил, на стены сверху плашмя положено в два слоя доска 50*200, нижняя прикручена к блокам, на этом мауэрлате и собрана безраспорная стропильная система! Поскольку крепление к моим блокам не очень крепкое, для надежности обрещетка под сайдинг верхней частью тоже прикручена к стропилке!
    Не должна крыша улететь! :)
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    1. Натянул нитку ( с небольшим уклоном) прикрепил крюки!
    2,3. Потихоньку собрал водосточку!
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Половину, с солнечной стороны сразу же и опробывал, вода капает там где и должна!
    Как и планировалось в теории, снег подтаивает и сьезжает не цепляя желобов!
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У меня стены достаточно теплые и толстые (375мм) , но при отделке фасада не добавить утеплитель я всеж посчитал преступлением! 5 см обычного пенопласта на мой домик удорожание смешное (4,5м3)
    Пилится он ножом ровно и аккуратно( именно пилить как бы надо), вставляется тоже неплохо, поэтому немного непонятно откуда идут разговоры что с ним сложно работать.
    Если работать аккуратно, никаких проблем нет!
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мое уважение топикстартеру
    Маленький совет фуромчанам: подшивку свесов лучше делать после сайдинга т.к. зашить можно кусками оставшегося сайдинга примерно 40-50см и сэкономить на конечной планке длинной равной периметру дома(из опыта часто остается).
