1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Получился вот такой светленький, пенопластовый домик!:)
    С углами не стал сильно морочится, сделал из ЭППС и по упрощенному варианту!
  2. Shrek1983
    Shrek1983
    Shrek1983
    Рязань
    Молодец. Заканчивай с сайдингом и приступай к внутренней отделке
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Достаточно быстро был "выложен" цоколь из красного кирпича:).
    Про данный вид сайдинга ничего плохого не могу сказать, панели сделаны отлично, сходятся одна в одну идеально, стык даже в упор разглядеть невозможно.
    Из минусов-негуманная цена...
    P. S. Должно было нехватить и нехватило одной панели, что делать незнаю, дело в том что похоже он продается коробками по 10 штук!
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спроси продовца - может у них есть распакованные коробки, для витрины, если одну штуку, может и продадут. Симпатичные панельки получились! .
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо всем! Нашел желающих продать одну панельку, на этой неделе будет!
    По цокольному сайдингу может кому пригодится: Сэкономить можно значительно если купить только панели и углы (без этого совсем никак:)), у меня получилось по минимуму 30м/пог цоколя= 12т.р!
    Стартовая полоса и верхний кант посчитанный менеджером увеличивали эту сумму более чем в два раза !
    Это все я посчитал возможным не брать!
    В качестве стартовой полосы использовал оцинкованный профиль для гипсокартона, разрезанный вдоль, 5 штук по по 67 руб как раз вышло 30 метров! (на фотке видно профиль внизу)
    Заместо верхнего канта, думаю приспособить неширокие 5см,отливы, это около 2т.р!
    Отрезать панели получается аккуратно болгаркой с тоненьким диском, сайдинг
    лучше всего предварительно скрутить между двумя рейками!
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    С обычным сайдингом кстати, такая же печальная действительность!
    Смета резко уменьшилась (почти в два раза!) до приемлемых 15 т. р (площадь 90м2),
    после выкидывания оттуда, углов, планок, софитов, доборов и остальных достаточно дорогих сайдинговых причиндалов! :)
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В качестве подтверждения моих слов - неширокий отлив встал просто великолепно!
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    +100!
    Просто чудненько.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Следует понимать, что отказавшись от сайдинговых доборных элементов придется городить "четверти" под угловые,оконные и т.д накладки так как сайдинг зажимать нельзя!
    Ничего сложного в этом впрочем нет!:)
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Небольшое отступление на тему: Собачья жизнь!
    Одна собака моя, домашняя, ест далеко не все, спит только на кровати! :)
    Вторая бездомная, живет у нас в поселке, спит на улице, ест кто чем угостит!
    (я ее подкармливаю тоже, когда в гости ко мне заходит !)
    И там и там в прямом смысле слова "собачья жизнь!
    Но какая она разная...!
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    При утеплении пенопластом очень важно пропенить все щели и неплотности. Я прошелся вообще по всем стыкам!
    Если не хотите довести себя этой процедурой до белого коления, используйте спец. пистолет для пены, стоит он недорого! Нервов, времени, пены ( денег ) сбережет Вам немало! Только не забудьте уменьшить на нем подачу пены до минимума!
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за совет, а то я как-то все время без пистолета, дозировать в самом деле сложно. Надо будет попробовать с пистолетом.
    P.S. чем пену промывать оставшуюся можно? Засохшую уже ни чем?
  13. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Растворитель для пистолета продается там же где профессиональная пена. Берет и засохшую.
  14. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Сам купил такой пистолет!! Супер! Балоны для очистки - и никаких проблем!!
    СОВЕТУЮ!!
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Начал монтаж сайдинга! :)
    1. Я отрезал сайдинг болгаркой с тоненьким диском, предварительно прочертив линию по угольнику, получалось ровно быстро и аккуратно! ( можно обычными ножницами по металлу )
    2. Кто будет ставить отливы на цоколь, если не получится защелкнуть первую панель на стартов.планку, не огорчайтесь, оденьте только кончик с одной стороны и сдвигайте панель, она поедет как по маслу пока не встанет на свое место!
