1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    При подшитых карнизах финишная планка нужна ! А вот стартовую полосу я купил зря!
    Вот смотрите, последняя панель как не обрежь, все равно по идее должна остатся отличная стартовая полоса с замком! ( чуток только к замку ближе подрезать)
    Я покупал 30 метров стартовой и столько же у меня ее и осталось:)
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Монтаж сайдинга (когда все готово) идет очень быстро ! Правила общеизвестны:
    Панель делать короче для возможности темп.расширения, саморезами не зажимать!
    Причем я быстренько крутил все саморезы (19мм) шуруповертом до
    " трешетки " а потом проходился отверткой и отворачивал чуток, так мне кажется быстрее и точнее чем ловить каждый саморез пытаясь недокрутить его на милиметр !
    Из практики добавлю:
    Когда отпустите саморезы, проверьте чтоб панель двигалась туда-сюда, саморезы иногда запросто получается разместить в прорезях так "удачно" что этого эффекта Вы не увидете!:)
    Контролируйте расстояние по краям панели (лучше начиная с первой) до карниза, крыши вобщем предпологаемого места финиша, чтобы не прийти туда с перекосом в полпанели!
    Так же обращайте внимание на стыки соседнего ряда, обогнать их тоже можно легко!
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вот что получилось!
    Это пока не окончательный вариант, еще углы,планки разделительные, откосы, наличники ...
    Наверное деревом все это придется делать, затонировав его в темный цвет!
  4. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Да, дерево тонированное - в самый раз. У себя именно так и делал. Мазал "Пинотексом". Там есть два типа - не помню как называются, но банки желтого и зеленого цвета соответственно. Так вот - тот, который в желтой банке - более густой, и когда засыхает, поверхность получается как лакированная. Красивее.
    Да, кстати, непонятно, почему отливы на цоколе - красного цвета. Водосточка, вроде, коричневая. Углы-планки, я так понимаю, тоже будут коричневыми...
  5. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Cardiosoma Респект и Уважуха! Вы молодец как идете к поставленой цели. А я себя никак не могу раскачать, видимо лето и осень очень ударно поработал, жду вдохновенния.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В дизайне я конечно не силен!:) Поставил красные под цвет "кирпича"! Углы, планки попробую под красное дерево наверное!
    Спасибо за поддержку ! Ну Вы тоже огромнейшую работу проделали , такой дом подняли ! А то что пока не доделали, ничего страшного, все сделается потихоньку!
    У меня просто так обстоятельства сложились, что было время и возможность этой зимой потрудится по максимуму, снаружи уж очень хотелось все закончить, вот и шел упорно к этой цели !
  7. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Окантовка окон мансардных коричневая (или черная)? Значит и окна первого этажа нужно отделывать в тон. Водосточная система - тоже коричневая. Соответственно, вертикальные линии углов должны быть того же цвета. Чтобы логика была.
    Кирпич - он сочетается практически с любым материалом-цветом (это я про цоколь), а вот все эти рейки-окантовки цвета красного дерева (кстати, оно вовсе не "красное", а что-то типа желто-коричневого) будут смотреться чужеродными элементами. ИМХО
  8. малинки
    малинки
    малинки
    Беларусь
  9. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Скажите, а как алюминий шумит-гремит во время дождя по сравнению, например, с металочерепицей и профнастилом? У эковаты коэф. звукоизоляции примерно как и у минваты (?), хватает ли Вашего слоя для тишины во время дождя?
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Сardiosoma, Подскажите, по чем такое окошко маленькое, как на первом фото? и какие размеры? мне надо будет 800х600 и открывание на одну сторону.
  11. Ирина_
    Ирина_
    Ирина_
    Москва Московский
    Я плохо понимаю в строительстве , но глядя на всю проделанную работу ,большое Уважение чувствуешь к таким мастерам , как Вы!
    Просто СУПЕР! Руки растут от куда надо (это я в сравнении со своим мужем..:mad:)
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    По сравнению с металлочерепицей незнаю, против профлиста кажется что звук потише или глуше, может потому что волны круглые?
    Пока незнаю, внутри то еще ничего не делалось, думаю 200мм эковаты будет достаточно для хорошей звукоизоляции!
    Тут мне просто подвезло,двойной стеклопакет , в квартире при замене окон одно сделали неправильных размеров, на след. день мое окно привезли, а ошибочное не стали забирать, мол куда его поставишь!
    Бесплатное окно было распилено и с удовольствием использовано в домике!:)
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Попробовал я разные цвета пропиток (купил маленькие баночки темных). По логике ну никак не понравилось! :|:
    Выбрал все таки красное дерево, на опытном кусочке после второго раза получился насыщенный, красивый красно-коричневый цвет!
    Дерево пропитал со всех сторон , снаружи дома это думаю не будет лишним!
    Торцы тоже желательно не забыть. Были сделаны накладки на швы и углы.
    Цвет пока не окончательный, еще разок пропитаю как поставлю все т.к сейчас из-за погоды впитывается то хорошо а сохнет не очень!
  14. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Да и пусть ее, логику:)] Главное, чтобы Вам нравилось. Только у Вас на фото не красное дерево, никак не оно. Я некоторое время делал музыкальные инструменты (гитары), имел счастье работать с настоящим красным деревом - так вот, это точно не оно. На мой скромный взгляд, выбранный Вами цвет смотрится как-то неестественно. Лучше уж брать полноценную краску, скрывающую структуру древесины. Но, повторюсь - главное, чтобы нравилось хозяину. На вкус и цвет, как известно...
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да цвет неестественный пока! Сосна, пропитаная составом с названием "красное дерево"! :) Посмотрим что после второго раза выйдет! :):):)
    Может созрееть должно со временем?
    Полноценную краску снаружи по дереву всеж не хочется! Чем не крась а все одно облезет, начнет шелушится в нашем климате то!
    Пропитка снаружи всеж лучше считаю, впиталась хорошо, вода скатывается не задерживаясь, дерево "жирное" получилось,скользкое, защишено от воды, а слоя то практически и нет никакого!
    Мне больше это понравилось а цвет это уже опция как бы! :)
    Ну может и выгорит со временем, протереть, шкурануть и еще раз покрыть, всеж проще чем краску местами облезлую отскребать!
