1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Приветствую Вас! Ув. Сardiosoma можно отвечу. Окошко 100х450 заказывал в окнах калева обошлось 3600 р открывание в одну сторону, однокамерный стеклопакет.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да уж ни у ценник, считаю что дорого. Если так лучше уж сам сделаю. Эт мое на все 5000р потянет :mad:.
    По цвету красного дерева: думаю что после пропиткой 2-3 слоями цвет будет тот что должен быть. Красное дерево все-же ближе к коричневому цвету чем к красному, но то же от сорта зависит - чуть темнее - чуть светлее(у меня дядя судомоделизмом занимается так что видел в живую).
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Откосы окон были утеплены и сделаны из той же ПВХ вагонки и уголков !
    По фоткам вроде должно быть все понятно, получилось на мой взгляд хорошо!
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Очень удобно и удивительно быстро прошла вторая пропитка с помощью двух картонок от сайдинговых коробок !
    Снизу только очень желательно сделать небольшой "отливчик" из малярной ленты! (Сверху я прикладывал листок на пару секунд чтоб не испачкать карнизы!)
    Случайные капли оттираются чистой тряпкой, для засохших можете смело использовать растворитель или уайт-спирит!
    (На всякий случай, касается растворителя! Проверенно только на моей марке сайдинга!)
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Установил водосточные трубы!
    Ну и на этом все работы по внешней отделке
    были успешно завершены!:) Поставленную себе самому цель на этот зимний период я успешно выполнил!
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дальнейшую внутреннюю отделку тоже буду освещать но много медленнее !
    Целей и сроков чтоб немного передохнуть пока себе решил не ставить ! Впереди весь летний сезон, и естественно многое будет делаться потихоньку!
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Завершающая серия фоток общего вида! :)
    Несмотря на простенькую форму домика,
    делая опять же самую недорогую внешнюю отделку вид получился вроде вполне симпатичный!
    Для этого всего то нужно: старатся делать все аккуратно и с любовью!
    И не стоит по моему сильно расстраиватся, что процесс этот движется не очень быстро!
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Заело любопытство: - чем обратно скрепляли разрезанное под новый размер окно?
    А дом получился действительно красивый! И сообразительность (в удешевлении, применени разных идей) выше всяких похвал!
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Размер створки я не переделывал, я отрезал ненужную мне глухую часть окна, осталась целиковая скрепленная рама с поворотной створкой! (на фото стоит у столба, створка вдали у стены)
    Проем под окно у меня был заложен 60*120, а полученное окно получилось 60 на 135 помоему,
    поскольку спокойно спать мне это бесплатное окно не давало, решено было чуть подредактировать проем! :)
    Спасибо большое!
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Досочковая:) отделка доказывает свое право на существование, выгодно отличаясь от попавшей на верхнее фото простой доборкой соседского домика.
    Автор молодец - рукастый! После Иркутского и cardiosomы захотелось сделать и себе.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Были некоторые замечания при "сдаче" внешнего вида!
    Вент. зазор крыши немного не нравился открытым, поставил на него сетку, использавал достаточно крепкую противомоскитную!
    Заодно удалось отмочить (растворителем!) и содрать этикетки с водосточки, которые в маг. Лер. Мер. лепят "насмерть" и зачем то по две штуки на одну деталь и плюс на самом видном месте!
    (При установке водосточки я их победить не смог!)
    Дверь переделал, укрепил коробку и саму дверь полностью по кругу крепким оцинк. уголком ! Немного украсил полоской, честно признаюсь возьни было не мало!
    Дверь получилась тяжелая и как мне кажется достаточно крепенькая!
    Теперь уже точно снаружи все!
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Начал подшивку потолка!
    Делал так: прикрутил два бруска чуть ниже потолка, ложил на них лист ОСП и потом "швабрами" поджимал вначале один край потом другой!
    На стыки листов прикручивал доску дополнительно, зазоры между листами очень просто выставить гвоздиками получилось!
    Потолок готов!:) Пока такой !
    Сразу в моральном плане полегчало с его появлением!
    Раньше в дом заходишь и видишь сразу два этажа вообще не начатых даже!:(
    А теперь ерунда, первый этажик не очень большой начать и сделать ! А там и на мансарду можно поднятся там помещение еще меньше!
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вот-вот, глаза боятся, а руки делают! А верх перекрытия уже закрыл? Если да, то как туда эковату пихать?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нет верх открытый, сейчас понял что по фоткам складывается впечатление обратное!
    ОСП еще для всей мансарды осталось, собирался им мансарду обшить всю, я его на балки постелил и перетащил туда доску пола для мансарды и всю эковату.
    Пока потолок не подшитый был удобно все туда отправить было, да и внизу все это ненужно, только мешается!
    Вот из-за этого настила и кажется что пол на мансарде тоже уже закрыт! :)
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Занимался наведением порядка на участке, наконец то вывез весь металлолом! Работ по благоустройству территории еще полно! :(
    Год назад где-то мне отдали (почти за копейки) нерабочий, укатанный скутер, Хонду-Дио!
    Немного отдохнул от работ по строительству, в свободное время полностью его отремонтировал, покрасил и собрал!
    Теперь это мое летнее средство передвижения!
    На заправке очень радует: даешь 100 руб, говоришь до полного, заправляешься под завязку, потом идешь забирать сдачу! :)]
