1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    С горем пополам сварил рамку ворот на вьезде со стороны огорода, осознал что придется покупать инвертор, т. к варить древним трансформатором одно мучение и ворота в подвал я с ним не осилю!
    Разобрал леса для отделки высокой стороны фасада
    Из тех же европоддонов почти доделал опалубку, чтоб залить (керамзитом наверное, чтоб полегче было) лишний пропуск между плит!
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Под заливку пропуска все готово.
    На участке у меня еще притаилась цистерна, уже больше года потихоньку навожу порядок, столько всего вывез ужос, почти победил совковое захламление родителя! :mad:
    От цистерны тоже хотел избавится, никто не взял! Никому не надо!
    Как оказалось к лучшему!
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Жму лапу, молодчина!!
    А я завяз, срочно нужен колодец и малая архитектурная форма (уличный туалет).
    Удачи, сил и времени!!
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Наконец то, занялся воротами в подвал!
    Как оказалось так долго я откладывал этот момент интуитивно из-за старого,древнего,самодельного сварочника, одно воспоминание о нем и его "потрясающей" работе, отбивало напрочь всякое желание этим заниматся!
    Когда варил рамку ворот на вьезде, я избил его наконец то кувалдой (насмерть!) и купил инвертор, ситуация изменилась в лучшую сторону и теперь сварочными работами я занимаюсь с огромным удовольствием!:)
    За конструкцию и идею подобных ворот, огромное спасибо ani1883, хоть конструкция подьемно-поворотных ворот общеизвестна, его опыт и изменения при самостоятельном создании таких ворот мне очень помог!
    И всеж я считаю что он создал подьемно-отьезжающие ворота (по определенным причинам лучше подьемно-поворотных), и поэтому
    поправу считаю его главным конструктором и создателем моих ворот!:)
    Сварил саму раму, учитывая опыт ani1883 сразу с проемом под калитку!
    Колесики как оказалось имеются в огромном количестве в Декатлоне (спорт.маг)от роликовых коньков, разный диаметр,обризиненые, два подшипника!
    Я купил диаметром 72мм и шириной 25мм. Советую покупать с набором винтов к конькам, т.к между подшипниками расстояние 1 см и родная вставка между ними позволяет их хорошенько сжать на оси гайкой!
    Верхние " рожки " я сделал прямые, наметил еще дополнительные отверстия как вверх так и вниз, дело в том что у меня еще нет пола в подвале (собираюсь занятся бетонированием в ближайшее время), а такое изменение в конструкции генерального разработчика позволяет в дальнейшем как поднять их чуть выше так и чуть опустить в зависимости от уровня получившегося пола! Да и перемычка бетонная у меня чуть уже ( 10см) стены из блоков, так что сама рама ворот разместилась идеально!
    Вертикальные направляющие из 65 и 35 уголка, я сделал в накладку т.к дисков отрезных было немного, надо было их экономить!
    Верхняя направляющая (ее видно на фотке с колесиком) профиль 25 на 50 и две полосы привареные в накладку с двух сторон!
    Ворота в закрытом положении.
    В верхнем открытом.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Друг и товарищ почти доделал из старой ванной вот такой минипрудик - водопадик!
    Даже не верится, что можно все переделать по строительству и благоустройству, чтобы появилось время для занятия подобными вещами!:)
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Доделалывал кучу начатых и недоведенных до конца дел.
    Ворота, это у меня типа садовых, со стороны огорода:
    Наконец то залил пропуск между плит керамзитобетоном, хоть он и не является несущим, проармировал его хорошенько и получилось вполне крепенько и надежно, как мне кажется!
    Отлил откосы и порог ворот в подвал
    Воротами очень доволен, спасибо ani1883, конструкция очень крепенькая и очень плотная ! Это закрытые ворота на фотке:
    А так открытые,
    Очень удобны кстати в использовании, ничего убирать вокруг ненужно, одно движение закрыл или открыл!
    Сделал внутри шпингалеты, сделал их типа эксцентриком, задвигаешь, поворачиваешь вниз и ворота очень крепенько поджаты и закрыты, остается лишь небольшой зазорчик под уплотнитель, с ним плотность будет просто потрясающая!
  7. Kilowat
    Kilowat
    Kilowat
    Беларусь Борисов
    отличная тема.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Бетонирование подпорных стенок начал с углов дома, там у меня возни больше всего.
    Опалубку обычно делаю из всего что более менее подходит для этих целей и как то так у меня повелось, что креплю ее обычно к арматурному каркасу с помощью самых недорогих шпилек (6-ка), в особо сложных местах это помоему единственно оптимальный вариант !
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Углы готовы, сделал и вторую угловую отливку! :) Эта правда у меня чуток побольше !
    Остались еще две ровные подпорные стенки, ничего сложного, единственное мешать бетона немало, общий обьем где-то 4,5 м3 получается!
    Ну еще и лестницу неплохо бы тоже успеть отлить!
  10. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Блин, и где такие мужики водятся?
    Снимаю шляпу! Очень познавательно!
    А мы уже 8 год собираемся строить и все ни как :mad: Только беседку и осилили.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо! С цистерной возьни было немало, но всеж справился с ней! :) Опустил аккуратненько краном, иначе никак!
    Я честно говоря даже сам теперь незнаю,мне обьяснили как делать, я так и делал не забивая себе голову лишним, Алексей (ani1883) вернется из отпуска тогда будем разбиратся и доделывать до конца!
  12. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Для того чтобы уменьшить вес противовеса, нужно избавиться от системы блоков и желательно чтобы потолок был выше верха ворот хотябы на высоту противовеса, чтобы ему хватило ходу
    На рисунке:
    Зеленое - собственно гараж
    Красное - ворота
    Синее - горизонтальная направляющая
    Коричневое - блок
    Черное - противовес
  13. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Уже второй час читаю эту тему. Что я её раньше не видел. Перечитал и пересмотрел все фотки, скажу что очень все аккуратно сделано ! Понравилось невероятно Для себя почерпнул кое-что, хотя уже поздно.
    Это очень правильно что сначала фасад дома сделали.
    Внутрянку когда делать будете ? Отопление какое будет ?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо за добрые слова, стараюсь делать все аккуратно, смотреть на то что сделано халтурно и не аккуратно мне неприятно! :)
    Собирался сразу после внешней отделки, но у меня территория сильно не благоустроенна, вот летом пока погода хорошая и завозился с этим ! Займусь обязательно ! Распылятся одновременно и на внутреннюю отд. и на работу по территории не стал! Да и не люблю так делать!
    Будет водяной теплый пол и тепловой насос ! Я максимально при строитльстве "затачивал" домик на это! Поэтому должно получится вполне бюджетно!
    Газ у нас в России и особенно в Мск области к сожалению недоступен часто для народа! :( Поэтому других вариантов у меня просто нет!
  15. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    Привет cardiosoma,
    мне нравится твой домик! Хочу что-то подобное построить.
    Правда 1эт планирую из проф.бруса 145*145, т.к. дом нужен нам в основном летом, а вот крышу хочу такую же как у тебя сделать. Мне всегда нравилились мансардные окна.
    Не поделишься конструкцией своей крыши?
