1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мне мансарда моя тоже очень нравится, несмотря на простенькую крышу уже видно что там вполне хорошо будет и уютно!
    А делится собственно почти нечем, простейшая,безраспорная стропильная конструкция! Доска 200 на 50, шаг 60 см( под окна,лестницу естественно больше), угол больших скатов 45 гр, маленьких точно незнаю, но покруче, покруче из-за желания использовать в углах целиковую 6м стропилину.
    Поверх стропил стандартный пирог для жилой мансарды: мембрана допускающая контакт с утеплителем, поверх мембраны по стропилам брусок вентзазора, обрешетка, металл!
    Для подпорных стенок в качестве опалубки использовал опять европоддоны (что только из них уже не делалось и как только я их не использовал!:))
    Отлили вдвоем с бетономешалкой одну из двух стенок.
    Вот такая, она получилась!
    Такие вещи небюджетны, лично мое мнение, арматуры ушло море и цемента тоже немало!
  2. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    cardiosoma, с удовольствием прочла всю тему. Слов нет, как восхищена Вашим мастерством, трудолюбием и целеустремленностью. Очень понравилось, что все у Вас сделано качественно и со вкусом! Успехов Вам и скорейшего новоселья!
    P.S. Ых.. И где только таких мущщин дают?...
  3. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    ага пасиба, теперь боле-менее понятно
    только вот у меня вторая картика почему-то не открылась...
    В основании стропильного треугольника у тебя лежит доска длиной 7,6м если не ошибаюсь? Как такую сращивал или брал готовую 8-метровую?
    А я думаю делать так: на 2 этаже полустену высотой 1-1,2м из бруса, затем сверху обвязку или мауэрлат и на него с большим выпуском стропила (с запилами).
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Все из стандартного пиломатериала.
    Обычная 6м доска, концами всеж целиком лежит на стенах (на мауэрлате) , по бокам накладки из такой же доски!
    Вот так может, откроется!
  5. Григорий
    Григорий
    Григорий
    Скалат
    Снимаю шляпу! И всё это практически в одиночку?!! Как говориться - респект и уважуха! Когда вы ещё успеваете в форумах поучаствовать? ВЫ мой пример для наследования.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Привез гравия, помоему переборщил, теперь однозначно пол в подвале придется бетонировать не из привозного бетона, иначе куда его девать?
    Начал делать еще одну подпорную стенку, погода портится, если морозы резко не включат, возможно успею ее доделать! А может быть и нет!
    Песок вокруг домика просел конкретно, тоже надо успеть досыпать !
    Вот такие планы минимум на окончание сезона, конечно дел еще полно, но что поделаешь, осень со своими дождями как всегда пришла совсем некстати! :(
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо, гравий думаю да разойдется потихоньку, насчет морозов, внутри то я не переживаю, на улице еще кое что хотелось бы успеть забетонировать!
    С бетомешалкой начали делать еще одну подпорную стенку, эта у меня с другой стороны, со стороны цистерны!
    Половину сделал, несмотря на постоянные попытки дождя сорвать эту работу, эта стенка у меня короче, но намного выше!
    Почти 2м высотой должна быть, высоковата конечно для таких конструкций, есть кое-какие идеи по дополнительному повышении ее устойчивости!
    Пока ей ничего не угрожает т.к с цистерной пока ничего не успел сделать и следовательно засыпать ее пока нельзя!
  9. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    На вопрос: Почему многие только говорят, но не строят - могу ответить так: не у всех есть денежная масса.
    Просуммировав итогувую стоимость строительства этого небольшого домика это подтверждает
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мне кажется, что многие и строятся самостроем именно по причине что "массы" этой нет, примеров на форуме хватает. У меня в этом сезоне, бюджет работ на весну-лето-осень, поверьте на слово, был более чем скромный :(! Но тем не менее, многое потихоньку делается. :)
    Хотя конечно, о чем спор, совсем без денюшки, ничего не сделаешь! :(
    Доделал всеж и эту стенку.
    До идеала тут конечно еще далеко, но "нижний" как бы, дворик мой всеж уже приобрел четкие границы и очертания! :)
    Бетонные, да и все уличные работы, решено сворачивать потихоньку! Хотел еще лесенку с этой стороны успеть "отлить". Вытащу сварочник, дождь начинается, только все затащу назад, кончается, плюнул, отступил перед погодой :(,
    Похожу по тому что есть, временная вобщем то неплохая и удобная получилась в свое время из шпал!
    Ну и на фотках видно, немного порядок навожу по уличной территории, дровничек решено соорудить, есть кое какие обрезки, доски, многие мокнут, надо перебрать, что не нужно попилить на дровишки!
  11. YYY
    YYY
    YYY
    Южный Урал
    Скажите какое сечение у вас бруса на стропилах ?
    Как удлиняли ?
    Крыша наподобии вашей .
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Стропилка вся сделана из доски 200*50. Удлиннялись только балки пола мансарды с обоих сторон, двухметровые доски такого же сечения пришивались плашмя с обратной стороны гвозди "заворачивались" и забивались в обратку! Все остальные размеры были насильно уложены в 6м длинну материала!
    Выше есть рисунки стропильной системы.
  13. lvalex
    lvalex
    lvalex
    Гость
    Извени, незнаю твоего имени(Cardiosoma)!
    Я уже 2-ой месяц вынашываю планы по строительсвтву дома расчитываю бюджет, но никак не решаюсь начать, боюсь незакончить стройку. А на одной мечте дом не построиш...
    Хочу поблагодарить тебя за Твои труды! Вдохновил Ты меня. Давно искал наглядный пример как, что зачем надо делать, так как походу никто из большинства самастроев не заканчивал строительных факультетов.
    Прочитал за 3 часа на одном дыхании. Знаю это огромная работа. В Кризис строить это надо иметь очень сильную выдержку. Уважаю!
    Хотел спросить:
    1.В начале строительства какой ты имел бюджет?
    2.Если не трудно можно узнать схему твоей канализации и может здесь на форуме есть наглядные примеры?
  14. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Для успешного строительства нужно немного авантюризма. Ждать пока на тебя упадет бюджет на строительство всего дома просто нереально. Проще брать этапами и ущемлять кое-где себя.
  15. kostawka
    kostawka
    kostawka
    +мульён
    а имея достаточный бюджет проще купить: предложений самых разных достаточно
    ИМХО
    ПС ничего не имею против самостроя :)
