1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нашел для "куба" и бочки подходящие места, продлил водостоки, подключил обе емкости к воде:)]. ( до этого вода в дождь хлестала с высоты 2,5м:mad:)
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А лесенка так и останется бетонной или сверху плитка пойдёт?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я пол лета прыгал по ее арматурному каркасу,так что пока и так даже слишком шикарно :super:, со временем конечно вполне можно будет и плиткой облицевать.
    Сейчас порядок чуток по территории навожу, из остатков металлолома сгородил вот такие бесплатные,временные ворота, с калиткой даже! (у меня тут вобще почти ничего небыло).
    Шедевр практически:aga:, такие одни у нас в поселке!:)] (чтоб понятно было эта фотка снята спиной к подвалу, с лесенки!)
    Да и забор у меня такой же: обнять и плакать :)].(рабица по столбам:mad:)
    Это я к тому, что все можно и все вроде недолго то в принципе, и лесенку обложить плиткой и пока погода хорошая под нормальные откатные ворота фундамент сделать, потом ворота сварить, потом забор, веранду к дому, баньку, теплицу, грядки, газоны, дорожки. ааааааа ...
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Прикупил несколько досок, были остатки гидростеклоизола уже списанного давным давно на гидроизоляцию подвала.
    И до конкретного ухудшения погоды успел сделать пару песочных дорожек, капитальными их пока не назвать конечно:(, но разуклонка соблюдена, ширину тоже подгадал под три плитки, вообщем при желании, в дальейшем им ничего не должно помешать стать такими:)].
    Навел порядок на территории как всегда перед зимой.
    С дорожками по моим непритязательным меркам у меня теперь вообще шик и красота!
  5. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Ай маладца!
    Но лучше вместо песка щебень насыпать. Или доски сверху бросить. А то весь песок в доме будет.
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Фигня, прорвёмся.:)] У меня вообще забор с улицы едва стоит, часть старого гнилого штакетника, другая часть из поддонов. А у тебя уже ворота железные! За зиму жирку подкопим и победим!
  7. Петр Степанович
    Петр Степанович
    С Наступившим Новым Годом!
    С правилами ознакомился,как у всех...
    интересует эта тема,т.к. собираюсь делать то же самое -ворота, информация не будет лишней.
    P.S. Почему-то не увеличиваются фотографии...
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо! И Вас, Всех с Наступившим!
    Тут подобных ворот наделали уже полно!:)]
    Посмотрите Вот эту темку, пользы и инфы в разы почерпнете больше:https://www.forumhouse.ru/threads/33955/
  9. Andreyka_010181
    Andreyka_010181
    Andreyka_010181
    Московская область
    Вопрос, возможно, дилетантский, но не могу понять на чем держится залитый участок между плитами перекрытия цокольного этажа (пост.280)? неужели в распор между плитами или здесь какой-то другой секрет?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мои плиты (пно) в сечении имеют не прямоугольную форму (см.рисунок!)
  11. inkognitus
    inkognitus
    inkognitus
    Масквы
    СУПЕР! Расстроило только то, что фотки в радикале чуть больше аватарки.
    Ничего не видать.
  12. faustdok
    faustdok
    новичок
    faustdok
    новичок
    город Абинск
    Отличная тема 5 баллов, когда начнутся работы по отоплению?
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Очень желательно бы не только начать в этом сезоне, но и закончить..:)]
    Дел запланировал помоему даже слишком много., поживем, посмотрим, буду старатся конечно успеть ...:close:
    Обычно у меня зимой снег практически не накапливается на крыше, этой зимой из-за аномального ледяного дождя в М.о все было по другому.
    Расценил это как момент истины для водосточки, при небольшом потеплении все сьехало успешно и мимо нее.
    Единственное, завалило в 2 секунды пару моих дорожек напрочь, пришлось брать лопату и опять откапывать!:)]:hello:
  14. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Прикольно! Почти как у нас на ДВ! :hello:
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Была предпринята очередная и почти единственная оставшаяся попытка решить проблему с водой.
    1. Завезли кольца, копатели выкопали колодец. (22 кольца :close:)
    2. Сделал каркасик домика.
    3. Готовый уже домик, (барабан и кое какие декор. элементы чтоб особо долго не возится я купил готовые).
    4,5. Подвесил по временной схеме недорогой имевшийся в наличии китайский насос, ну и ведро конечно. :hello:
    Все., вода теперь есть...::( и даже дебит для колодца весьма приличный! :super:)
