1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Бюджетный фундамент из ФБС своими силами, расходы, этапы строительства
    Сейчас срочно надо перекрыть! Процесс почти в реальном времени!
    Еще не успел! А низ нужно было делать срочно т.к глина постоянно сползала в дождь!
    Сейчас замерзла чуток стоит! Да и песком уже пол метра присыпал!(теперь сползание в оттепель не страшно)
    Конечно теплоизолирован будет весь!( на тот момент пенопласта влезло в машину только на низ!)
    На этой неделе заказываем плиты ПНО из Рязани и перекрываем подвал, заодно пока думаем : где и каких размеров сделать пропуск между плитами
    ( это нужно сделать в случае если в дальнейшем вы хотите попадать в подвал из дома)
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    У меня точно такой же фундамент и также встроен в косогор, и расположение гаражных ворот, аналогично. Не знаю как прикрепить фото.
    Строил только я с супругой. Блоки нанимали кран в 2005 г стоило 500 р. час. Сейчас крыша под руберойдом.
    С трех сторон засыпано глиной. не промерзает.
    Промерзают ворота и передние углы. Глина не разпирает, хотя в первый год засыпалась тоже в октябре на 1,5 метра. Сейчас глина не намокает - вода стекает по косогору. Между плитами проем не делайте (у меня также). Потом прорубите в плите, а подкрай плиты (где проход будет вверх) поставите столб или стенку.
    Если кого интересует процесс -я расскажу с фото некоторых этапов.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У Вас уж дом готов! Поздравляю! :super:
    А из каких блоков строили? и еще, если скажите кладка стен не трескается?
    Сам из блоков хочу, но фбс это не монолит все таки ...
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Фундамент из блоков 30х60х2400. Это верхнии три ряда.
    Нижний из блоков 40х60х2400. Все блоки некондициия с нарушенной геометрией. Цена 1/3 от кондиционных блоков.
    Блоки ставились на песчаную подушку в траншее шириной 600мм и глабиной 1 м.. Грунт-тощая глина.
    Фундамент будет стоять третью зиму. После первой зимы были терщины усадки. Пока больше не садится.
    Блоки заглублены на 30 см.
    Пол засыпан песком на который уложен рубероид, а на него, примерно, 2-х сантиметровая песчаная подушка. На нее плашмя, один ряд кирпичей.
    Перекрытия из четырех П-образных плит 1500х6000.
    Стены положил в это лето. прямо на на плиты через гидроизол в два слоя.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ура! Наконец то прибыли плиты ПНО из Рязани!
    И как назло в оттепель, дорожка к дачному поселку как каток!
    Кран и шаланда ехать практически вообще не могут!
    Пришлось покупать пол машины песка и вдвоем с рабочим с самосвала
    подсыпать всю дорожку!
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дорожку подсыпали! Техника проехала!
    В итоге попал на лишнии траты! Пол машины песка и простой шаланды из Рязани! (2500р и 2000р соответственно!)
    С краном все обошлось без доплаты (у него смена 8часов).
    Плиты положили быстро!
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Еще хочу добавить, что этап с плитами оказался самым дорогим и
    муторным в моральном плане!
    Ожидать почти три недели плиты,думая постоянно об этом,
    лично мне было непросто!
    Насчет цены: плиты 6 штук с доставкой из Рязани 44т.р + кран в этот раз 8т.р смена!
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Ни в коем случае, чтобы обидеть Вас.
    Для других.
    Края плит должны заходить на край фундамента не менее 15 см.
    У Вас кажется около 10см. Возможно скалывание краев блока.
    И ещё. Для того, чтобы плиты перекрытия, с низу, образовывали ровную поверхность, под стыки плит на фундамент кладется дощечка, ну гдето 25х100мм достаточно 50 см. длины.
    Расстояние между плитами, как мне кажется у Вас большое. Если это не сделано под идею.
    Успехов и удачи.
    С уважением Алексей.
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    10 см вполне достаточно можно и 8, сколоть блок плитой
    А если дощечка сгниет то?
    Если только пеноблок :)]
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    А про какую досочку речь идет и для чего она? Вроде бы за свою жизнь не одним десятком монтажей коммандовал, а дощечек не видел...
    Может мы неправильно строили??:mad:
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Ну и ну?
    Вот тебе чайнику, дилетанту, кулибину и т.д. и т.п. (т.е. мне), который даже и одним-то монтажом не командывал. Куда ты, со свиным рылом, да в калашный ряд. По делом тебе. И т.д.
    О, да простит меня великий Ибн-Администратор за флуд !
    А речь вот о чем.
    Не все же специалисты по монтажу или ихние бригадиры, а может даже прорабы. Мы просто дачники, просто строим, для души. И нам хочется чтобы потолок, состоящий из плит перекрытия был ровненький. А не как в наших домах с перепадами в рустах до 2см. Тем более на своей собственной фазенде.
    Так вот для тех кто строит сам и не зарабатывает на ентом, и было высказано ИМХО мнение как достичь ровности, на стыках (рустах) при укладке плит перекрытия.
    Не у всех идеальные поверхности фундамента под плиты, да и сами плиты могут иметь разброс по высоте, особенно если они б/у. Кроме того как мне представляется плиты кладутся на слой раствора.
    Теперь по поводу дощечки если я не достаточно внятно пояснил.
    Она кладется под стык плит. Вокруг нее раствор. Как быстро она сгниет не знаю. Да и имеет-ли это значение, когда плита лежит не на ней, а на растворе. Она нужна только в момент монтажа. Если знать как, то после затвердения раствора ее можно и вытащить.
    Не знаю, понятно объяснил или нет. При необходимости могу повторить или попробовать нарисовать.
    А вообще-то уважаемые спецы, не надо так на нас дачников. Мы академиев не кончали, от слова сопромат у нас колики. Пожалейте нас.
    Объясните лучше автору поста, как ему стяжку плит правильно сделать и с минимуом затрат (тобишь гнустных денег). И про тепловые зазоры, так пару слов. Мне тоже будет интересно.
    А то я опять вдруг отверстие дыркой назову.
    С уважением.
    Все мы грешны. Алексей.
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну мы клали арматуры кусочки для этого..:)
    про стяжку не совсем понятно, если разговор о поясе вокруг панелей и заливке швов, то может картинка будет в помощь, она на эст. языке правда, но и так понятно по моему:|:
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Я имею ввиду горизонтальную стяжку плит перекрытия между собой.
    А именно порядок и рисунок.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Всем спасибо Алексею тоже его идея мне понятна!
    под плиты я две стены выровнял так что легли ровненько!
    Плиты заступают максимум сантиметров по 10!
    Думаю не отколятся:)
    Подскажите пожалуйста, как эти места теперь правильно залить?
  15. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Обычно берут арматуру, в петли и сваривают, скручивать смысла не вижу.
    Чтобы плиты ровно лежали берете уровень двухметровый и с нижней стороны плит во время монтажа контролируете, так при отделке будет важно как совпадение стыков плит так и горизонтальный уровень.
    Поэтому монтаж 1 плиты бывает и 300 руб, а бывает и ... рубликов.
    1. Есть такое ноль фундамента под плиты
    2. Залить вровень, а еще для себя ведь, пропенить открытые пустоты плит
    3. Торцы изолировать, ж.б. ведь мосты холода
