1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. Хайбула
    Хайбула
    Хайбула
    Готов ли дом полностью. Хотелось бы взглянуть на итог всей эпопеи.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Можно сказать только - "почти...", но уже живу в нем потихоньку. Внутри в отделке недоделок еще достаточно.
    Выбранной почти свободной планировкой очень доволен. Уютно, удобно... все устраивает внутри...:super:
    Расскажу потихоньку, просто большой промежуток получился и времени свободного сейчас не много, как оно появится- начну потихоньку с того момента где остановился, к тому времени глядишь и отделку потихоньку доделаю.
    Потому как не чистовую, ее мне кажется нет особого смысла показывать:hello: .
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Цоколь насквозь промерзает? Этапы отделки тоже интересно посмотреть. Так что смысл есть.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Эта "голая" стенка морозит конечно хорошо...
    и когда нибудь... я ее все же утеплю...
    Но..., даже когда дом зимой я вообще не отапливал, китайский термометр запоминающий минимумы показал -0,9С* в подвале, это ерунда, это не промерзание, у меня даже дистиллированная вода стоящая в нем не замерзла.
    Уличный минимум при этом был - 29С* Так что ничего страшного не вижу ...
    Думаю теперь, температура ниже нуля уже никогда не опустится в нем... Отапливать его не планировал и не буду... климат в подвале меня полностью устраивает: зимой не холодно, летом не жарко. :hello:
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Утепление перекрытия эковатой и китайским пылесосом под странной маркой SVB2400.
    Толщина утепления 260мм получилась.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А эковата, нанесенная таким способом как у вас со временем слеживается (усаживается)? Просто пытаюсь понять: у вас утепление 260 мм. навсегда или через некоторое время оно превратится например в 200 мм?
    P. S. Утепленное перекрытие красиво смотрится. :)
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Пылесос размельчает эковату в пух... Я просто ее насыпал на перекрытие, достаточно быстро она дала усадку, процентов 5 не более... Досыпал еще и все. Больше не садится...
    А вообще эковата после размельчения имеет некую пружинящую структуру, если ложить с легкой подтрамбовкой - думаю усадки не будет. :hello:
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Обычно если меня что то не устраивает, я останавливаю (чем раньше, тем лучше...) и переделываю.
    Так и получилось с септиком ...:(.
    Расширил таджиками яму вокруг колец, и кардинально перетасовал кольца...
    Получился классический трехкамерный септик, но с одним люком.
    Эту удачную конструкцию подсказал наш форумчанин. (Кому нужно, подробный рассказ о ней найдете в септиках)
    Ниже этапы строительства этого немаловажного сооружения:hello: .
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Такой он получился в итоге (на фотке еще не засыпан полностью)
    И такая его конструкция меня полностью устроила.
    С проблемой канализации и очистки стоков, таким образом было успешно покончено...
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Перед зимой, с самой сложной стороны участка - сделал забор.
    Времени было мало, приближалась непогода...Поэтому делал вместе с местными таджиками способными работать хорошо...
    При полном и тщательном моем контроле абсолютно всех операций все прошло успешно.
    Таджики забетонировали столбы и отлили армированный ростверк, этого мне было достаточно... и улетели домой.
    Остальное уже доделывал сам.
    Забор - обычный, заглубленные на 1,8м бетонированные столбы, сверху неширокая лента-ростверк на песке, лаги, профлист...
    Погода испортилась, да и я решил, что хорошие ворота- это уже отдельная задача, поэтому на каркасе калитки и раздумьях о будущих откатных воротах - тут все успешно и остановилось ...:aga::hello: .
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Поскольку в подвале плюсовая температура зимой да и территория мне отнюдь не чужеродная ... а сложилось теперь так, что и активно используемая ...:)].
    Решил что для утепления полов в моем случае 15см будет достаточно ...
    Програмка показывала совсем небольшое снижение при увеличении утепления еще на 5см...
    Разложил псб+эппс, пленку и карты сетки для теплых полов...:hello:.
  12. Bazzz
    Bazzz
    Bazzz
    Краснодар
    Уважаемый cardiosoma! Куда пропал? Может, я плохо искал, но на просторах Паутины - это единственная ветка, которую нашел от пользователя интересного мне материала (полистиролбетонных блоков). Очень прошу - не оставляй тему!
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо! :hello:
    Все нормально, не пропал, чуток времени сейчас на все не хватает, но обещаю рассказывать потихоньку...
    Ничего не имею против штукатурки, гипсокартона и обоев, но наверное уже приелось за годы существования в городе.
    Поэтому себе в дом хотел в основном "деревянную" отделку ...
    нужна была обрешетка.
    Ее и недостающие внутренние стенки, сделал на этот раз быстренько из профиля, вложив внутрь для лучшего последующего крепления распиленные на нужную ширину доски оставшиеся после работ по цоколю забора.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Долго возился с зоной санузла, размышляя что и куда можно чуток подвинуть, тут у меня слишком много всего планировалось: две лесенки, душевая кабина, унитаз, умывальник, коллектор теплых полов.
    В дальнейшем все вжилось в этом месте вполне нормально, но конечно не сказать, что получилось сильно просторно...:aga:.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Теплые полы делал стандартно по сетке. Недорогой РЕХ трубой. На свою площадь первого этажа трубы размотал от души и по максимуму ...:aga:.
