1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Добротно и обстоятельно все у Вас! Сardiosoma, дайте пож. подробное описание конструкции септика (или ссылку, сходу не нашел).:faq:
    И второй вопрос - прошло несколько месяцев после утепления эковатой. Нет ли повторной усадки?
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А столько метров, какой насос продавит? И сколько метров каждый контур вышел? Как трубы к полу крепятся?
  3. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Вроде даже от стен отступ на мебель можно дать было...
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    VadVad, Спасибо:hello:, о своем септике и что еще в нем удалось попутно...:aga: вполне успешно реализовать...
    рассказать думаю много позже...:close:.
    А сама эта удачная конструкция подробно описана тут.
    больше нет.
    Вроде как наоборот, для себя же...:)], поэтому старался сделать "легкую" гидравлику ...именно под самый маломощный циркуляционник...
    К сетке, обычно кабельными хомутами (стяжками), вот фотка где они еще не "пострижены".
    Для водяных теплых полов не нужно ...:no:, потому как если например, при моей площади обходить мебель и все что будет стоять на полу - тогда можно было бы трубу из коробки даже не доставать...:)].
    Да и не получить уже тогда ТП -как единственную отопительную систему... Поэтому делал именно везде без исключения, даже под душевым поддоном...
    Все петли по 50 метров (+- 2 метра).
    Коллектор ТП разместил за дверью санузла в ее "мертвой" зоне (на фотке двери еще нет...) чуть позднее успешно совместил его даже с неглубоким шкафчиком.
    Вообщем то если честно..., с полами повозился конечно...:hello:
  5. vasili
    vasili
    vasili
    А перегородки из полистиролбетона льете? Расскажите поподробнее пожалуйста.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ну да..., профиль у меня был, не особо долго раздумывая поставил все что нужно из него, плюс тройку листов фанеры сразу распилил в магазине, чуток реек еще понадобилось...
    Отлично и легко он месится (в бетономешалке), ничего не весит почти, пластичный - оптимально:super:.
    В зоне санузла-ванной-лесенок из чего нить другого и не особо аккуратно вышло бы наверное...
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Чуть позднее, разведя электрику за стойками (знаю что с нарушениями... не ругайте...)
    Вообще... все по кругу долил из него...:)].
    Потому как, между стенами и отделкой иметь даже небольшое, свободное пространство... не хотелось.
  8. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Скажите, почему армопояс не лили после фбс-ок? Я смотрю не фото, что под плитами какие-то бруски деревянные?
    Да, кстати- а как вы выравнивали кладку фбс-ную при помощи этих брусков? Очень интересно- поделитесь технологией пожалуйста, т. к. планируется тоже ставить фбс.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Под плиты бруски я не ложил...:no:.
    Не особо мощный конечно, но армопояс поверх ФБС-ок я лил, просто сделал его вровень с плитами.
    На фундамент у меня были бэушные ФБС-ки, которые в те времена потихоньку насобирал по моск. стройкам, поэтому то и использовал клинья, т. к не все их можно было без них выставить ровно :hello:.
  10. proxe
    proxe
    proxe
    кстати- почему кровлю выбрали шатерную, а не простую 2-х скатную? Оно то и дешевле и проще покрыть такую.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Двускатных крыш с различными уклонами и изломами у нас в деревне 98%:aga:, имхо: частенько они смотрятся совсем не гармонично с домом,(ну или как бы: сарай он и есть сарай...:(),
    а может просто мне надоели и примелькались...
    Кроме того что ее проще сделать и крыть -я не вижу у нее других плюсов...
    Далее все только мое мнение:
    1. Вальмовая крыша намного крепче двускатной хотя бы по правилам геометрии...
    2. Меня устраивает и нравится мансардный этаж который она образовывает (он получилось очень уютным:super:)
    3. Меня устраивает, что она прикрывает все четыре стены дома широкими карнизами...
    и у нее нет фронтонов (учитывая ливневые дожди с сильными ветрами участившимися в нашем климате - это все важно).
    4. У нее меньше общая площадь "соприкосновения" с улицей - следовательно меньше теплопотери зимой...
    5. На моем доме она встала как там и должна быть и смотрится хоть и простенько, но вполне гармонично ...
    P. S. Я и на небольшой баньке потом такую обязательно сделаю...:)!
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Полы я бетонировал по маячковому профилю и соответственно полосами которые он же образовывает.
    Толщина стяжки в среднем 6 см.
  13. vasili
    vasili
    vasili
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Vasili, в Вас сильны стереотипы :aga:.
    ТП по сути своей является идеальным радиатором, горизонтальное расположение самое оптимальное для равномерного прогрева помещения, просто из-за повышенной площади достаточно его самой минимальной температуры.
    + совсем не занимает место в доме.
    + дополнительно является ТА.
    Пересматривать ничего не будем...:no:
    никаких причин для этого нет... :hello:!
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Помнится после изготовления полов и недостающих перегородок посчитал этап общестроительных работ наконец то полностью законченным.
    И уже поселившись окончательно внутри, занимался потихоньку куда более на мой взгляд приятной - внутренней отделкой.
    Сразу все конечно сделать было не реально, поэтому по настроению делал то самые первоочередные по важности задачи, как например труба которая была необходима второму моему отоплению, то куда менее важные, обычные косметические работы.
