1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. Siborad
    Siborad
    Siborad
    Иркутск
    Красота. Мансарду у себя нечто похожей имтиацеий по брус зашил, но там по дереву. А вот первый этаж из полистиролбетона. Поэтому очень понравился вариант с заполнением пространства между "обшивой" и ПСБ-блоками "площадочным" материалом. Пока две комнаты по тем же блоками обшил ГВЛ-ом думал "прорехи" задуть эковатой. Так как на первом этаже еще четыре помещения, подумываю не применить ли Ваш вариант, поэтому вопрос. Какой состав смеси для "межстоечного" заполнения и переделывали ли лопасти на растворомешалки для приготовления?
  2. Siborad
    Siborad
    Siborad
    Иркутск
    Так-то сами с усами :hello:. Еще и не задул - щель большая - ходи мыши туды сюды, что собс-но не нравится. А вот вариант cardiosoma разумный. Так-то его лично состав смеси спросил, ту что он сам на месте "бодяжит", молчит пока, скрывает что-то:|: .
  3. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Да, я думаю не скрывает и тема на форуме была.https://www.forumhouse.ru/threads/49218/
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Друзьям и форумчанам всегда рад ! :hello:
    :)] Да не чего там скрывать...
    Темку Вам уже Роман подсказал:hello: .Переделывать не чего не надо, легко и изумительно она его и так месит... :super:. Как пустая практически крутится:)].
    Помнится только с засыпкой цемента чуток приноровится надо...
    А состав там все просто, водоцементное соотношение как всегда для цемента.
    А сколько шариков и цемента, это уже исходите от плотности какую хотите получить, д250 -250кг цемента, д-300 -300кг и т. д...
    На 1м3 (1000литров) "шариков",
    если еще точнее, то они (шарики) тоже чуток что то весят...
    А... и еще, я покупал уже обработанные гранулы Политерм. Хотя и по отдельности думаю смола+гранулы, тоже проблем с замесом не должно быть. :hello:
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Необходимую мебель для обстановки в основном всю делал сам. Поначалу хотел как обычно из дсп.
    Но потом посмотрев, что наборные сосновые щиты стоят практически столько же, решил все делать из них.
    Да и под общую концепцию деревянной отделки это больше подходило.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Потихоньку и неспешно все наполнялось и приживалось.
    Кое где все вставало как там и должно быть,
    а где то получались пока лишь какие то временные и промежуточные решения... Впрочем именно благодаря им в дальнейшем все опять же вставало вполне уютно и удобно...
  7. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    Игорь, извиняюсь, по трубе от камина не понял, Вы ее в стену зашили или как?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Александр35, сейчас чуток расскажу про это отопление ...
    По изначальной планировке дома в гостиной должен был присутствовать камин или печка или еще что нить с живым огнем...
    Задача осложнялась еще и тем, что это "что нить" должно было полноценно резервировать основную СО дома которая у меня привязана к электроэнергии...
    И при этом являться полноценным и недорогим отоплением...
    Дальнейшие разборки с ценой дров в м. о. с их горением, тлением-мучением привели вначале к выводу что проще летом по минимальной цене закупать евродрова или брикеты ценой за тонну...
    Далее - что мучится с таким топливом в кассете или топке перетоп-жарко, прогорело -холодно - нет смысла ...
    И для реализации всех этих моих желаний, да и для эффективного и экономного сжигания нужна нормальная их автоматическая подача...
    P. S. Навязавшись к товарищу в помощники зимой на заготовку дров для его булерьяна, так же была хорошо понята и осознана тема якобы бесплатных дров в лесу... :aga::flag:!
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Первое из двух моих отоплений дома которое я запустил и которое кстати вполне успешно работает уже вторую зиму.
    Был автоматический камин использующий в качестве топлива пеллеты.
    Все цели которые я хотел получить от этого своего отопления - были достигнуты.
    И настоящий живой огонь в доме, и полноценное, второе отопление дома с четким поддержанием необходимой температуры.
    Да и в целом именно для нашего региона - это действительно приемлемое отопление.
    Так же дополнительно получил почти полное отсутствие грязи, золы, дыма да и другого многочисленного гемора связанного с дровами.
    При этом он у меня не отнимает практически никакого времени вообще, т. к способен полностью самостоятельно заниматься возложенной на него задачей, само собой что и во время моего отсутствия дома...
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы знаете я лучше скажу: что так делать нельзя...
    т. к не особо хочу чтобы кто нить послушав мой совет пихнул раскаленную трубу кассеты или какой нибудь другой топки например в каркасную сгораемую перегородку... и спалил потом свой дом...
    У себя поскольку камин способен работать и в мое отсутствие, я достаточно жестко выполнил все противопожарные расстояния и проходы в перекрытии, крыше и т. д.
    Но в этом месте по несгораемым материалам вблизи- да, а по расстояниям до них - нет.
    Данная перегородка - не сгораема, по пути следования трубы дополнительно защищена и поштукатурена, так же в этом месте с обоих сторон конечно же и близко нет никакой деревянной отделки.
    Дополнительно, я очень долго юзал температуру трубы во всех режимах работы камина и не зашивал ее с обратной стороны...
    У каминчика оказался достаточно высокий кпд процесса горения и теплообменника,
    фоточку температуры прямо на выходе дымовых газов из него для сомневающихся прикрепляю.
    В метре от места "выхлопа" камина в трубу, рука легко терпит голую трубу из нержавейки.
    В дальнейшем заменил только патрубок забора воздуха на металлический который поначалу быстренько сделал из канализационной 50ки.
    Причины особой по температуре не было, но все же тут тоже было неправильно и слишком близко ...
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В то время когда соседи закапывали и заправляли свои новые газгольдеры.
    Не очень богатая для такого вида отопления дома cardiosoma:)], предпринимал (а) попытки найти в пределах своего участка земли выход сланцевого газа на поверхность или на худой конец какую нибудь проходящую газовую трубу...:)] :aga:.
  12. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Про автоматический камин можно по подробней? или ссылку на вашу конкретную модель?
    и еще вопрос, ТН у вас только для горячей воды? работой довольны?
  13. MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    Киров
    А не подскажите имя форумчанина или ссылку на его статью
  14. ilmira
    ilmira
    ilmira
    Туймазы
    Спасибо, за отчет. Не подскажете во сколько обошелся теплый пол. Достаточно ли его одного в морозы?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Про камин подробные предварительные разборки почитайте тут.
    Конструкция септика подробно описана тут.
    Нормально сделанного теплого пола в теплом доме хватает в любые морозы.
    Тп вообщем то недешевое... но удовольствие...:super::)]!
    Обошелся- Вам это ничего почти не скажет. Потому как самому то делать - все практически получается доступно и совсем не дорого...:hello:.
