1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Здравствуйте. Прочитал Вашу тему - очень понравилось. Тоже сейчас изучаю материалы для стен будущего дома. Возник один вопрос по пирогу стены. Паропроницаемость полистиролбетонной стены и полистирола (утеплитель снаружи) разные, как ведет себя выходящий пар на стыке стена - утеплитель, нет ли конденсата ? Может быть вы считали, где будет точка росы для Вашего пирога стены. Заранее благодарен.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Здравствуйте, паропроницаемость материалов в таблицах дана на 1м толщины материала и соотв. при толщине 5 см будет ровно в 20 раз выше...
    Т. е у Вас столько пара в доме не будет сколько обычный ппс сможет пропустить, а если и будет то более толстые стены столько не проведут...
    Програмка точки росы говорит почти норм. но в сильный мороз я могу ее на границе вроде как получить...
    Имхо: эта надуманная проблема для стен... и я слабо в это верю потому как обычный ППС даже неплохо продувается...
    Весной залезу ради интереса и посмотрю...:hello:
  3. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Если будет не трудно, то отпишитесь после весенней инспекции стен. Спасибо.
  4. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Просто супер! такой объем работы ! Мне очень понравилась ваша история, она очень на меня повлияла, были сомнение в полистиролобетонном блоке, ваши отзывы подтвердили мои мысли, что это лучший вариант. Этой весной начинаю строительство дома. Скажите пж максимальный шов в блоке какой у вас получился? и еще очень интересное решение пропитывать блоки перед кладкой, в чем тут идея?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Данные блоки льют в формы и идеальной геометрии Вы скорее всего не найдете. Шов будет побольше...
    Впрочем стены все равно получились очень теплыми...
    Тогда не сообразил, но еслиб делал еще раз: развел бы полистиролбетон и ложил бы блоки на полистиролбетонную смесь.
    В этом случае про размер швов можно было б вообще не вспоминать...
    Особой надобности в этом нет, просто сухие блоки при кладке в жаркую погоду очень быстро тащат воду из раствора... Т. е слегка смочить поверхности думаю желательно. А у меня на тот момент еще была канистра пропитки, поэтому и развели ее с водой...
    У меня стропила вместе с балками перекрытия образуют замкнутый треугольник. Подстропильные ноги... при утеплении перекрытия просто убрал временно... мешались, поскольку решил утеплить мансарду на большую чем ограниенную ими толщину, естественно не за счет уменьшения площади мансарды...
  6. Triangle
    Triangle
    Triangle
    Прочитал всю тему полностью, Автору респект и уважуха за максимально подробное раскрытие процесса. Очень интересно.
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Реально, очень интересная тема! Спасибо! Интересно, как перезимовали с системой водяного тп и как чувствуют себя плиты ПКЖ под стяжкой? Прошу ответить не просто для интереса (через месяц предстоит заливка теплого пола на такие-же плиты). И отпишитесь, пожалуйста по пропорциям стяжки (добавляли ли щебень, пластификатор и до селе мной не видомую фибру)
    Спасибо за тему! Очень интересно!
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Теплого пола при нормальном его устройстве для отопления хорошо утепленного дома - более чем достаточно (далее раскажу и покажу). Стяжку правильнее всеж советовать делать из состава цемент-песок (1:3).
    Но нужно стараться не переливать сильно много лишней воды, тогда пластификатор вполне поможет при работе.
    Фибру использовать тоже можно, я не использовал т. к на тот момент просто некогда мне было ехать за ней. :hello:
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    К моменту раскопок ...,
    для гео- контура закупил и приготовил 320м медной трубки в защитной оболочке.
    В планах когда нибудь... должны были дойти руки и до солнечного коллектора, а они обычно страдают избытком мощности в летний период.
    Поэтому без ПНД трубы тоже не обошлось. Приготовил дополнительно и ее, по петле на каждую траншею.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Трубки контура теплового насоса для сбора тепла для отопления и дополнительных пару петель ПНД были вполне успешно размещены в выкопанных двух траншеях.
  11. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    Не совсем понятно, это когда копалось? И 320 метров трубы на сколько киловат.
    Сухо у Вас. У меня через пол метра вода стоит даже летом.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Подробности были на предыдущих страницах сериала...:aga:
    Соседи в конце осени взялись дружно закапывать газгольдеры, а у меня появилось время доделать свое основное отопление...
    ТН- 6 кВт тепла на выходе. Мощность совсем небольшая, но на мой домик по любым расчетам хватало.
    Дополнительным нагревом ГВС насосик решил не нагружать, а организовать нагрев ГВС от более высокотемпературного и просто идеально подходящего под эти цели источника.
    Конечно, это мог быть только септик...:)]
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    После успешной закопки всего, немного еще подпланировал кое что на участке и дополнительно растащил экскаватором припасенный торф и песок дожидавшийся этого часа.
    Ну и после подключения насосика к теплым полам и земляному контуру, отоплением дома зимой успешно занимался уже только ТН.
    ТН+ТП - похоже предназначены друг для друга. Не слышно и не видно этого отопления, беспроблемно, комфортно и тепло в доме и очень недорого по ежемесячным расходам.
    1. ТН-котельная у стенки в подвале, если можно так это назвать.
    2. Контролер ТН, он у меня "ушел" из подвала и нашел вполне удобное и подходящее себе место в доме, на первом его этаже.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мощность потребления ТН от сети 1,3 кВт (см.фото). Насосик конечно же как и любой другой отопительный "котел" работает циклично.
    Пока еще я не отапливаю зимой мансард. этаж и цикл с ТП приблизительно такой: 30-40мин работает, 1ч 30 мин отдыхает.
    На свою работу по отоплению дома тратит 8-9кВт*ч электроэнергии в сутки.
    Эти цифры времени работы и расхода ээ средние за зиму,
    потому как ес-но все зависит от забортной температуры в данный момент на улице.
    Пока все это верно только для 50м2 первого этажа...
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мансардный этаж решил утеплить более основательно чем планировал изначально, и что то пока никак не доделаю его, может это и от того конечно, что все что нужно для норм. жизни у меня сосредоточено на первом.
    По расчетам вроде получалось, что он должен добавить не более половины от текущего расхода...
