1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Красивые пионы! Что за сорт?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Александр..., мне соседи весной дали какие то растюхи и сказали: это огурцы -их на грядку, а это пионы...
    Ну т. е тут мои познания еще далеки от различия сортов...думаю пока вполне достаточно того, что одно с другим не перепутал:aga:.
    Забыл добавить ранее, перед устройством площадки, теми же рабочими была прокопана траншея от колодца до подвала дома и на глубине 1,8 м уложена канализационная 110ка, конечно же с плавными изгибами.
    Далее и позднее уже сам пропихнул 32-ю ПНД из подвала в колодец и подвесил насос на трос из нержавейки.
    Фото по окончании, этих работ в колодце:hello:.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Далее по воде все как обычно.
    Автоматика, по потолку подвала в нужный мне угол, фильтр, пару ГА баков по 50литров и далее уже к потребителям.
  4. Арий1982
    Арий1982
    Арий1982
    Белебей
    подскажите, где?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Смотрите пост №446 там дана ссылка на эту удачную конструкцию.
    Путем перетаскивания почти всего дома вначале в одну сторону, а потом в другую ...
    теплые полы наконец то обрели покрытие керамогранитом.
  6. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    cardiosoma привет!
    Я хотел распросить более подробно про ТН.
    1) дом полностью отапливается только им?
    2) сколько стоит такой котел как ваш? Или может быть это не котел, а какой то преобразователь тепла?(я просто совсем не разбираюсь в этом)
    3) по какому принципу это все работает? как тепло по этим медным трубкам доходит до котла?
    4) почему не пустили еще один контур в колодце? Там же тоде плюсовая температура, хоть и не большая...
    Спасибо заранее! Еще раз, мне эта тема очень интересна. Сам тоже строю, пока на этапе остекления, проведения проводки.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @АлександрВитал,
    1) Да полностью только им.
    2) Такие котлы оч. дорогие, (мой выходной тепловой мощностью 6кВт с потреблением от сети 1,2кВт, покупался мной тогда за 80т.руб)
    3) Попроще: "Перетаскивание" тепла из одного места в другое, подробнее, все есть на форуме в разделе тепловые насосы.
    4) Для норм. работы в мороз достаточно нулевой температуры, септика и небольшой траншеи мне хватало на все с избытком, поэтому пытаться использовать как то еще и колодец - не было никакого смысла.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    После полов, настала очередь и моего небольшого санузла... Ложилась плитка, ставилась необходимая сантехника...
    Потихоньку санузел начал обретать уже более менее приличный вид:hello:.
