1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Бюджетный фундамент из ФБС своими силами, расходы, этапы строительства
    Честно говоря, только сейчас посмотрел на фотки перекрытия. у вас там места полно. Я бы начал от фунд. блоков сразу стеновую кладку (она же и послужит опалубкой)... ну пару арматурин 10-12 кинуть по периметру. Утеплять торцы панелей нет смысла ИМХО, цоколь и стены будут же в будущем утепляться?
    ПыСы: Я чего то не понял: у Вас опирание панели 6см?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сантиметров по 10 есть, в одном месте 9 получилось:( а что мало?
    к сожалению это уже не исправить!
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    ну 9..10 еще терпимо, но тоже не фонтан. если правильно сделать пояс вокруг панелей и монолитизацию, то все будет
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Смел снег с плит, накрыл плиты пленкой!
    Пленка конечно не долговечна но до весны должно хватить! А чем я
    еще им могу помочь?(плитам)
    На предполагаемом везде в подвал снега намело!
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Я правильно помню, что плиты у Вас б/у? заботливо Вы их укрыли
    По весне насверлите отверстий снизу в пустоты, чтобы вода вышла..
    в пустотах неизбежно наrопится влага, сделав отверстия Вы ее просто выпустите... посмотрите, может они уже на заводе оставили отверстия для слива воды (у нас так делают)
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Смотрите сами где покупать! у меня сдесь просто цена минимальная
    получилась:) Да и неприятного момента они мне ни одного не доставили
    (допускаю что может получится и по другому)
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    з ФБС своими силами, расходы, этапы строительства[/B]
    Как и обещал выкладываю свою смету по фундаменту по состоянию на
    ноябрь, декабрь 2007г
    работа, материалы, техника
    1. рабочим (таджики работали 10дней,2чел) =20т.р
    2. гравий, песок, цемент =11т.р
    3. экскаватор (1день) =10т.р
    4. кран (2дня) =15т.р
    5. бетономешалка =10т.р
    6. дренаж +геотекстиль (20метров) =4т.р
    7. мастика, гидроизол =3,5т.р
    8. пенопласт, пленка =3т.р
    9. блоки фбс 50 шт (б.у закупал на стройке недорого) =20т.р
    10. плиты перекрытий ПНО, 6шт с доставкой =44т.р
    11. неприд. расходы =10т.р
    Итого: 150т.руб
    (когда начинал... думал дешевле выйдет)
    Ради справедливости стоит добавить что еще надо сделать ворота, и засыпать пазухи песком и еще в подвале пол !
    (но это уже в след. сезоне:) потом добавлю в смету)
    фотки все выше :)вот рисунок того что получилось, теперь определяемся до весны со всем остальным!
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Дешево однако, а не дорого.
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Бюджетный фундамент из ФБС своими силами,расходы,этапы строительства,
    На песчаной подушке легче НОЛЬ выводить.
    ФБС можно и прямо на грунт ставить. (Зависит от вида фундамента)
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Пришла весна!
    Открыл сезон работ!:)
    Решил сделать по блокам всеж армопоясок!
    Ехал и не знал как городить опалубку буду на бетонных блоках? Как пропуски сделать чтоб залить, но глаза боятся, а руки все сделали потихоньку!
    Все удалось закрепить с помощью тех же шпилек с резьбой! Еще немного сверху надо скрепить опалубку, а так все почти доделал!
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    С пропусками между плит тоже все получилось очень просто! Снизу ничем подпирать не пришлось! :)
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Прикупил арматуры, сделал каркасик!
    Кресло приспособил чтоб на солнышке грется в минуты отдыха!
    В "Леруа" перфораторы завезли кучу! Естественно Китай:)
    Цена: тысяча рублей, :) взял не смог удержаться!
    Разбирал его для ознакомления, вполне работать должен ! Единственный минус - вроде мотор слабый (650ватт всего)! Особо давить на него не стоит похоже! Иначе думаю сгорит мотор! А так долбит вроде...!
    Вобщем если неспеша с перерывом, без большой нагрузки-то пожить немного должен!
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Поздравляю с открытием сезона.
    На перфоратор не дави (советуют нажимать с усилием до 5 кг).
    Будешь давить. Срежет шестерню.
    Если такое случиться будет работать как отбойный молоток. В ремонт не вози. Дешевле купить новый.
    Удачи, сил и времени.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дальше сам домик строительство пойдет!
    Вот собственно рисунки того, что планируется дальше, Все создано и разработано здесь (в соотв. ветках зимой)
    с помощью форумчан! Всем большое спасибо!
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Далее дальнейшее строительства домика.
    Армопояс залил, блоки завез:) Продолжаем строить недорогой домик дальше!
    Зимой полазил по расходам на отопление, жить оплачивая некоторые из увиденных мною на это дело трат -показалось нереально! :close:
    Поэтому материал для стен был кардинально пересмотрен! Для дальнейшего строительства стен были выбраны полистиролбетонные блоки!
