1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Полистиролбетонный домик от ф-та до крыши, расходы, этапы строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cardiosoma, 17.11.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Бюджетный фундамент из ФБС своими силами, расходы, этапы строительства
    Про конденсат стекающий сверху помним! Ставим планку, разрезаем мембрану!
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нижней части оклада придаем нужную нам форму и приклеиваем ее , я использовал для этой цели отвертку с пластиковой ручкой !
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Окна пройдены! Самый ответственный момент позади! Дальше легче, просто таскаем листы наверх и крутим в них саморезы по шнурке !
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Зачем и почему я крыл крышу сам ?
    В разговоре с местными работничками я понял, что никому не надо (кроме меня) сделать мне крышу хорошо и аккуратно !
    Поэтому было два выхода: крыть самому или уехать чтоб глаза не видели как это будет делаться и потом смирится с тем что получилось!
    Я выбрал первый вариант!
    Удовлетворение от проделанной работы полное, хоть и устал лазить постоянно вверх вниз!(провозился неделю, местные обещали накидать листы за один день? Это с окнами то? Да и слово "накидать" мне тоже как то изначально не понравилось:))
    Все сделал аккуратно и ровно!
    Все саморезы, без исключения, вкрутил в обрешетку! :)
    Оклады окон саморезами не продырявил:) :)
    Окна обошел гофрой почти идеально! :)
    P. S. Фото готовой крыши позже, т. к когда закончил уже темнело!
    Ласточки в подвале кстати уже вывелись! :) Трое их там, шумят при прилете родителей по страшному!
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Внутри дома и на мансарде еще пока ничего не сделал.
    Решил все же, что вначале снаружи все надо довести до ума!
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Как и обещал, расходы по крыше и общий итог на данный момент:
    1. Пиломатериал 8 м3- 56т.р
    2. Доставка - 6т.р
    3. Сенеж - 6т.р
    4. Гвозди, молотки и т. д - 3.5т.р
    5. Уголки для стропил - 3т.р
    6. Тайвек - 6т.р
    7. Окна мансардные - 25т.р
    8. Оклады к ним - 9т.р
    10. Работа (стропила, обрешетка) - 30т.р
    11. Листы алюмин (брал с запасом на веранду) - 40т.р
    12. Коньки алюм - 9т.р
    13. Шуруповерт, саморезы - 4 т. р
    Итого: 200 т. р
    К сожалению крыша обходится как видим достаточно дорого! (Я планировал уложится в 150-170 т. р)
    Для тех кто не читал ветку полностью: Подвал -150 т. р, стены домика - 160 т. р, крыша -200 т. р.
    Итого коробка моего домика получилась приблизительно 510 т. р
    Площадь: подвал-50м2, дом-50м2, мансарда 50м2
    Вполне нормальный результат ...! :)
    Впереди отделка снаружи и внутри, засыпка подвала, ворота, приведение участка в порядок!
    Так что продолжение с фотографиями и комментариями обязательно следует далее...
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дом изначально стремился сделать максимально теплым т. к лишняя мощность потраченая на отопление (в любом виде...) будет с каждым днем только дороже!
    Снаружи на отделку планирую имитацию бруса наверное, в сравнении с сайдингом считаю что лучше а по деньгам одинаково получается почти! Бруски все равно нашивать, значит пихну еще между ними пенопласт 5 см! Станет он в копейки при такой толщине а в сопр. теплопередаче сушественно добавляет!
    Сопротивление теплопередаче стен моих тогда получится 4,16 м2С\Вт (сам расчет что-то плохо виден, удалил картинку)
    Ниже, расчет теплопотерь, вроде неплохо получается по теплу то! Только пол мой попросил 15см пенопласта для этого! Придется ложить:(
    Обогревать теплый, зимний, первый этаж планирую водяным теплым полом!(+камин наверное будет)
    Надо тепла мне всего 3,5 кВт*ч в сильный мороз. В планах планирую получить его от теплового насоса !
    При моих потребностях в тепле данный девайс должен получится очень доступным и недорогим решением! :)
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Привез и прицепил коньки! Три угла из пяти готовы:)!
  9. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Симпатичный домик получается, основательно и недорого.
    Вопрос только насчет окон первого этажа, не окажутся ли они слишком глубоко? как я понимаю они не впритык к наружнему краю, а будет еще пенопласт 10 или 15 см (запуталась уже) + наружняя обшивка, т.е. окно получется утоплено сантиметров на 20?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я честно сказать особо не забивал себе голову этим моментом,ставил по упрощенному правилу:
    Если толщину стены условно разделить на 3 равные части, то рама устанавливаемого окна должна находиться на отметке 1/3 толщины стены со стороны ее наружной поверхности (то есть отмеряется первая треть от улицы).
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сейчас главная задача присыпать фундамент ! Предварительно нужно немного подклеить гидроизол, приладить пенопласт!
    Сложность в том что пазухи обьемные, придется городить что то для разделения песка и глины ! Песок завез,гидроизол есть с мастикой, но пока нельзя ничего сделать, нужно чтоб дождь выключили! :[
    Ну и погодка! Хорошо что крышу успел доделать!:)
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Привел гидроизоляцию в порядок и подмазал чуток повыше!:)
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Приклеил пенопласт,
    начал делать "пескоудерживающий забор" !
    Среди местных таджиков был обьявлен тэндер на засыпку песка...(около 17 м3 надо перетащить и засыпать)
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Не хочу Вас расстраивать, но программа размещенная в инете далека от проф. теплотехники, поэтому 3,5 кВт - это наверное мечта!
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да програмка приблизительная, но:
    1. Характеристики я ставил в нее похуже!
    2. Окна со временем возможно я вставлю получше!
    3. Расчет она делает при минус 25 за бортом! (у нас это бывает редко и недолго) :)
    4. Тепловой насос я буду ставить киловатт на 5 по теплу (что уже с запасом)
    5. Если ударят морозы под -40:) камин как резервный источник тепла сможет добавить еще 5 кВт тепла!
    Так что, я думаю все будет хорошо, расстраиваться нет причины. :hello:
